29 987 läst · 439 svar
30k läst
439 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Skumt... Du kan inte plocka bort den ur Tuya och lägga tillbaka bara? Sen reloada Tuya-integrationen i HA.J JohanLun skrev:Min Tuya luftvärmepump har bara magiskt försvunnit från min HA installation (jag har kört den på en virtuell maskin där jag styr varmvatten på elpris så den har varit nedstängd under sommaren, nu hittar den inte luftvärmepumpen - igår portade jag till HA Green, tyvärr dök den inte upp då heller). Finns nåt knep att få fram den igen?
Jag har gått över till deConz beta-mjukvara på Raspberryn och har nu stöd för nästan varenda Zigbee Tuya-pryl man kan tänka sig (har ingen i huset som inte fungerar i alla fall). Vissa spännande buggar med mina golvvärmetermostater dock, men inget som jag inte med lätthet kan gå runt.
Använder fortfarande SmartThings för belysning och dörrlås för familjens skull, men jag har så sakta börjat flytta över ZigBee-prylarna därifrån till deConx och Domotic också, då ersätter jag dem med en virtuell strömbrytare som går över HTTP till Domoticz. Har dock problem med att Domotic strängar är så sjukt långa och svåra att felsöka från SmartThings, så jag har nu installerat en web-redirector som klarar av att göra parametermappning från strängar, men nu har jag ytterligare ett format att dokumentera och hålla reda på iofs. Valde därför att bara göra en inte lika pratig variant av Domoticz json-format.
IKEAs rörelsesensorer blir lite knepiga när deras batteri blir lågt. Jag har därför satt två AAA batterier bak på dem istället för att förlita mig på CR2032-batterierna som inte räcker särskilt länge. Detta fungerar bättre.
Notera också att eftersom det är batteridrivna enheter så är de beroende av att ha en fast path mellan sig och huvudenheten, lär man in dem via ett zigbee-hop så måste detta alltid finnas tillgängligt. Jag lär därför alltid in alla mina batteridrivna sensorer närmast min gateway, då routas de inte via ett uttag som kanske flyttas, eller en lampa som kanske stängs av via en väggbrytare.
Ja den är fast inkopplad, alltid strömpacman42 skrev:
Har för mig att batteri symbolen visat 100% på rörelsedetektorn men det kan man kanske inte lita på.
Tycker även att det är lite segt med tändningen, går jag förbi en gång så tänder det som det ska och släcker efter 2min, kommer jag förbi ganska direkt efter det släckt så tänder det inte.
Vet inte om jag har gjort fel så att den även väntar 2min efter det är släckt tills den tänder igen...
Har en till rörelsesensor, ska sätta den uppe i trappen så det tänder direkt, nu får man gå halva trappen i mörkret innan den nere aktiveras
det med avkänning efter släckning är ett känt problem med IKEAs sensorer. De lägger sig i sleep i runt en minut efter att de registrerat "ingen rörelse". Jag har därför kopplat dem så att lamporna släcks 15 minuter efter senast detekterade rörelse.nino skrev:
Ok då är väl problemet där.pacman42 skrev:
Är en hall som bara passeras så därför kort tid det är tänt
IKEA kommer med en ny sensor nu, förhoppningsvis har den inte samma problem.
https://www.ikea.com/se/sv/p/vallhorn-tradloes-roerelsesensor-smart-vit-90504341/
Skrivit ut ett nytt bakstycke på just denna modellen, samt även köpt batterihållare som jag lödde in.nino skrev:
På mina dörrsensorer lödde jag bara in ett externt batterpack från en 10kr led-slinga. Termometrarna kör jag fortfarande med CR2032, men jag har hittat mycket billiga sådana på Amazon, nu när IKEA slutat sälja dem...
Jo nu håller jag inte med utan det är ju oftast bara att man köper rätt batteri.P Paxman skrev:
Biltema har ett stort sortiment nuförtiden och inte märkt några problem med deras.
https://www.biltema.se/kontor---teknik/batterier/knappcellsbatterier/
