29 981 läst · 439 svar
30k läst
439 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Vad tror ni om en sån här, med HA förinstallerat. Enligt webhallen behövs en sticka med. Blir ändå ganska bra pris.
https://www.webhallen.com/se/produc...Q_1_qBDC06pNcoE7VPFwEjnx5jIgU3-BoCs0AQAvD_BwE
Nån som har förslag på vad man kan använda för att styra elradiatorer. Dom jag har är kopplade direkt i väggen bakom elementet genom en kulodosa. Så vanliga smartplugs utgår. Med andra ord behöver jag en liten enhet som tål den effekt som ett element drar. Tips?
Har radiatorerna stöd för t ex extern nattsänkning? Hur är det kopplat i centralen? Går det att styra enskilda radiatorer/rum därifrån?HJS skrev:
Hejuseless skrev:
Det finns ett internt stöd för nattsänkning men det behöver man ju inte ha igång om man vill få elementet "smart"
Dom är inte kopplade separat i centralen så det fungerar inte att styra därifrån. Måste göras vid varje element separat.
Det är ju en inte helt dum funktion som är inbyggd. Men tänkte att man skulle kunna styra det här lite smartare. Jag och sambon brukar dra nån månad utomlands varje vinter så det vore bra om man kunde få lite bättre koll på tempen då. Brukar sänka den rejält då det är ganska onödigt att elda för kråkorna. Men vore skönt om man skulle kunna skruva upp från 15 grader till 21 nån dag innan man kommer hem. Sen används inte alla rum så frekvent. Visst kan man skruva manuellt men lite nördigt lat måste man väl få varauseless skrev:
Ok. Den modellen verkar inte ha några anslutningsmöjligheter för extern styrning. Då återstår att helt enkelt styra matningsspänningen till elementen och det kan göras på lite olika sätt beroende på förutsättningarna.
Är det 230 eller 400 Volts element?
Jo jag har insett att det är den enda vägen att gå för att få till det. Enklast vore att kunna sätta den styrningen bakom elementet. Men finns ingen väggdosa utan bara ett TP-rör så att det är utvändig montering som gäller. Det är 230Vuseless skrev:
Efter att ha kollat runt lite mer får HA vänta. Ledvance verkar fungera med Dirigera, då skulle jag kunna styra motorvärmaren. Men jag har även tittat lite på Aeotec, vilken verkar kunna lite mer än Ikea.David Wallin skrev:
Nån som har erfarenhet av Aeotecs hub?
Är det nån som har sett några DIN-monterade dimmers med 2 eller fler kanaler som är prisvärda, men inte den allra billigaste Ali-kvaliteten?
Jag ska styra drygt 10 belysningsgrupper från en liten undercentral. Alternativet just nu är ett par Shelly Pro 4 och Shelly Pro 2, men då får jag ingen dimmermöjlighet.
Ett annat alternativ är puckar med DIN-hållare, men det ser ju lite hempulat ut...
Kan man lokalt para ihop två zigbee-enheter (binding?) så att ena ingången på enheten styr sin egen lampa/utgång och den andra ingången styr en annan enhets utgång?
Har ni tips på vilken enhet jag då ska köpa? Tydligen funkar det inte på alla enheter.
Jag tänker mig alltså enligt bild nedan om det är enklare förstå. Röda signaler tänder röd utgång. Blåa signaler tänder blå utgång.
Edit: med återfjädrande knappar.
![Två scheman för koppling av enheter med Zigbee-moduler och symboler för strömställare och lampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738133-99e6446b787c1ea33d71eb250450d9c6.jpg)
