34 948 läst · 494 svar
35k läst
494 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Tack för alla tips och tankar👍
Jag sitter precis i startgroparna och det var just om de saker som ska placeras utomhus jag ville ha lite tankar och erfarenheter av. Dumt att gå på pumpen helt det första man gör. Misstagen ska jag bygga senare. Sen är det frågan om hur man ska få det "sambokompatibelt". 🙄
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Intressant, får man fråga hur du hanterar det med batteridrivna enheter?P Paxman skrev:Har tipsat om det flera gånger på forumet, även i den här tråden tror jag, och jag vill inte framstå som att jag gör reklam för det...eller har någon personlig koppling till det. Så jag skriver så här: "Korrosion" på engelska med tillägget romerska siffran för 10. 😎 Sök på det på Youtube så kommer du se smått otroliga filmer om dess fuktskyddsförmåga, t ex en som sänker en liten radiostyrd helikopter i en vattentank och får den att lyfta från botten och flyga iväg. 😄
Använder det överallt där det är elektrisk koppling utomhus (ej 240 V) som skarvar i robotklipparens kabel, alla kontaktstycken, skruvade isär de nya trädgårdsbelysningarna och la ett tunt skikt...och som sagt alla smarta sensorer.
Tänker att om du applicerar det här med batteriet i så får du göra om allt när du behöver byta batteri eller? Och riskerar kanske dålig kontakt om det nya batteriet inte tar på precis samma ställe.
Eller gör du det utan batteri och låter det vara obehandlat?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Men om jag ska försöka vara lite mer seriös (nog för att föregående råd ändå gäller)... Börja med saker som sambon kan se nytta med. Fönsterlampor som styrs av solljuset har sannolikt större chans att mottas väl än tex leveransnotiser på brevlådan osv...HJS skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag är helt inne på att börja smått och hitta de saker som ger mest nytta.David Wallin skrev:
Men har redan börjat fundera på bra logik för övrig funktionalitet. Det gäller ju att hitta undantagen främst...och kombinationer.
Men det löser sig. Då har man nått att pillra med under den mörka vintern
Jag kör på alla komponenter, inklusive batterier. Produktens huvudsyfte är att bilda en hydrofobisk hinna så att ingen fukt får tillträde till sånt som kan korrodera. Har för mig att jag läst någonstans att produkten "kryper" också, vilket gör att även ställen som är svåra att komma åt behandlas så småningom. Hinnan blir aldrig hård vilket gör att elektrisk kontakt bibehålls för t ex batterier.tveksamt skrev:Intressant, får man fråga hur du hanterar det med batteridrivna enheter?
Jo mycket viktigt har jag lärt mig den hårda vägen...😇HJS skrev:Tack för alla tips och tankar👍
Men börja med LED ljusslingor och annat som ska lysa om någon månad, sen styr jag mitt deck-light i altanen osv, klart populärt om det tänds/släcks automagiskt. Men det måste vara på rätt tid annars får man skäll! 😇
Min fru älskar både ljusstyrd belysning och leveransnotiser för brevlådan. 🙂 (Jag har en bra fru som tycker att det faktum att jag har "specialintressen" är attraktivt. 😊)David Wallin skrev:
Jag kör dock taktiken ni tipsar om, att jag testar alla notis-flows själv först under en ganska lång tid. Först när jag tycker att det fungerar stabilt lägger jag till fruns mobil. Ett bra exempel på det är notiser för när tvätt- och diskmaskinerna är klara. Det tog lång tid att få till och jag tror att gumman hade ruttnat ganska snabbt pga alla felnotiser. 😆
Det är där sambokompabiliteten kommer inP paralun skrev:
Det är nog en vinnande taktik.P Paxman skrev:Min fru älskar både ljusstyrd belysning och leveransnotiser för brevlådan. 🙂 (Jag har en bra fru som tycker att det faktum att jag har "specialintressen" är attraktivt. 😊)
Får nog lägga på:
if fru borta
then OK
else
NOK
fi
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
