31 225 läst · 466 svar
31k läst
466 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 963 inlägg
Jag tycker så kallade "fästkuddar" brukar fungera bra. Visar bilderna nedan bara för att exemplifiera vilken typ av produkt jag syftar på. Lätta att applicera och man tar "så många man behöver" beroende på ytan och tyngden på det man ska fästa.P paralun skrev:
Brukar finnas där kontorsmaterial säljs.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har en Aqarasensor utomhus. Jag satte den i någon sorts vattenskyddad eldosa som jag köpte billigt på Biltema. För att få in lite luft (framförallt fukt) så skar jag bort en av kabelgenomföringarna i botten och den har funkat ett par år nu.P paralun skrev:Kommer att använda Aqaras temp/fukt ute. Placering på ett ställe där den inte utsätts för regn eller snö.
Har fyra sådana här och en ska ut.
Den har då sedan specsen
Temperaturområde och precision: -20℃– +50°C,±0,3℃ (-4℉– +122℉,±0,5°F)
Fuktighetsområde och precision: 0 – 100 % RH (icke-kondenserande), ±3 %
Atmosfäriskt tryckområde och precision: 30 kPa – 110 kPa, ±0,12 kPa
Sällan under -20℃ här och skulle den gå sönder så är ju 159:- ingen större förlust
[länk]
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
https://automatiserar.se/butik/ har 3D-printade hållare till försäljning.P paralun skrev:Jo nästa lilla utmaning... det medföljer en uppsättningsring med dubbelhäftande tejp och jag har nog aldrig stött på att de håller särskilt länge. Nån som har tips på bra tejp med enkel hantering av skyddsplasten?
Här sitter givaren iaf skyddad för slask och snö.
EDIT... va faun nu blev den ju upp och ner...😉
Tack för tips!David Wallin skrev:
Jo nu fick jag ju vända på min termometer eftersom jag satt den upp o ner..😇
Aqaras tejp verkar vara av högre kvalite så jag avvaktar. (men framåt våren så ligger väl givaren framtinad i en snödriva...😉 Funkar perfekt iaf...
Slå i ett par pappspik längs sensorns underkant så eliminerar du i alla fall gravitationens vilja att dra sensorn mot marken.P paralun skrev:
Ett alternativ är att slå i tre pappspikar, en på var sida och en nedtill, så sensorn kan ligga löst men säkert utan dubbelhäftande tejp. Då är det också enkelt att plocka ned sensorn för underhåll/batteribyte.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Njau, inga pappspik för att hålla i mina pryttlar...😉P Paxman skrev:Slå i ett par pappspik längs sensorns underkant så eliminerar du i alla fall gravitationens vilja att dra sensorn mot marken.
3D-printhållaren däremot ser rejälare ut.
https://automatiserar.se/produkt/hallare-till-xiaomi-aqara-temperatursensor/
Jag tycker den där funkar bra. Jag hittade en fil till den någonstans och lät en bekant skriva ut ett gäng. Har 3-4 stycken uppsatta just nu, och de håller fint. Ingen utomhus ännu dock.P paralun skrev:
Renoveringsnovis
· 3 963 inlägg
Jo jag får hem tre Zigbee styrda elementtermostater på måndag och man kanske skulle behöva fler givare för total kontroll? Vinden, källaren, badrum samt ute är givna, får fundera men Telldusgivarna funkar fortfarande så man behöver inte ha för bråttom.[SKPG]Zamora skrev:
Min strömbrytare tappade Ikeas app bort när jag la in den i zha, även alla uttag.P paralun skrev:
Edit
Jag vill alltså att knappen ska fungera mot en Ikea lampa oavsett om ha/zha är igång eller inte, samt att knappen även ska vara kopplad till zha för att kunna styra tex ett nattläge.
Jo nu vet jag inte vart du är men det här ju dilemmat om man vill att en vanlig strömbrytare ska fungera till en taklampa. Frun vägrar appar utan vissa lampor ska bara fungera.nino skrev:
Sen kan man då byta strömbrytaren till en zigbeebaserad.
Exempel
https://www.kjell.com/se/produkter/...ll-switch-h1-dubbel-utan-neutralledare-p51872
Men har lägre prio hos oss.
Renoveringsnovis
· 3 963 inlägg
Idag fick jag hem mina hållare, vän av ordning kan ju då fråga sig varför jag köpte hållare till Aquara när jag har Sonoff....🤦🏼♂️ 🤣🙄[SKPG]Zamora skrev:
Hållarna är lite för små
Nån som vill ha, jag skickar mot porto, bättre de kommer till användning
Jag har 8st (fick extra för att jag skrev var jag fått tipset)
Skicka PM.
