nino nino skrev:
Hur får man in Ikea lamporna?
Dom har väl ingen pairingknapp
Jo, IKEA lamporna är lite bökiga och du slår till/från minst sex gånger så blinkar lampan till. Sen kan den läggas till.
nino
Om jag gör så, tappar den strömbrytaren då eller läggs den till i HA
Tappar den så måste jag gå omvägen via HA för att tända?
Nej strömbrytaren fungerar oberoende.
nino
Va bra, då ska jag mixtra lite hos andra hg imorgon när jag ska börja med fönsterbänkar.
Edit även utan Ikea gateway?
Funkar det med Ikea knappen eller bör man flytta den till en vanlig lampa så man bryter strömmen till den
Du vill bryta strömmen till den.
nino
Du måste "mecka" själv så ser du hur du vill ha det.
Jag köpte en ny fjärrkontroll till hemmabion. Komplett med laddstation och allt.
Är det någon som har något tips på små zigbee-sändare med lite fler knappar (helst laddningsbara) man kan löda på valfri strömbrytare på? Jag vet att IKEAs små knappar är populära, men de har bara två ingångar, så det blir många knappar att klämma in i lådan...
David Wallin
J
Du menar liknande dessa? Iofs med knappcellbatteri:
https://www.aliexpress.com/item/1005004988714663.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.2bf93e39NLqLxH&algo_pvid=717e5ad6-617e-42b4-8b3b-0b9c8cd4dcef&aem_p4p_detail=2023100200025116991822063829660008832446&algo_exp_id=717e5ad6-617e-42b4-8b3b-0b9c8cd4dcef-1&pdp_npi=4@dis!SEK!251.13!140.64!!!163.55!!@211b5e2516962301716328488e8113!12000031261634327!sea!SE!163053027!&curPageLogUid=ZxYBljhK2x2O&search_p4p_id=2023100200025116991822063829660008832446_2
Online-produktsida för trådlösa LoraTap Zigbee Smarta fjärrströmbrytare med rabatt och kundrecensioner.
djac
Hur lätta är dom där att sprätta upp och löda på kablar till externa kontakter?
J
har nån liggande hemma, ska jag sprätta upp och ta en bild? Att öppna dom är bara en skruv bort :)
useless
Så här ser mästerverket ut förresten, så det finns lite utrymme att spela på.
Träkontrollpanel med knappar för justering av draperi, överhead, bild, TV, volym och ljus. Text på svenska.
Trähölje för elektronik med sladd, instruktionsetiketter, knappar för volymkontroll, tom central del, på trägolv.
Elektronisk krets i träbox, komponenter och sladdar, DIY eller hobbyprojekt, lutande perspektiv, inomhusmiljö.
  • Älska
  • Wow
djac och 4 till
J
Lätt att göra hål i själva skalet. Gjorde det för att ha den i nyckleringen och att låsa upp ytterdörren med. Kopplade den till en automation med Yale. För en hundring är den din :)
Elektronisk kretsmodul med komponenter och QR-kod på vit bakgrund.
Elektronisk komponent, kretskort med metallfäste, LED, teknisk enhet, otydligt fokus, närbild.
Elektroniskt kretskort, komponenter, vit bakgrund, teknik, ingen människa, detalj, kretsdel, elektronikreparation eller uppgradering.
Isärplockad fjärrkontroll med öppen kretskort och plastskal.
Elektronikkort med kretskomponenter, möjligvis från en bärbar dator eller mobiltelefon, på ljus bakgrund.
paralun
Har du en bild på andra sidan av kortet där strömbrytarna sitter?
djac
