tveksamt tveksamt skrev:
Kostar lite, men jag gillar Philips hue (inomhussensorn)
Tror det var @useless som gillade deras utomhussensor också?
Ja, jag har ett par Hue outdoor sensor som jag är nöjd med.
Bra byggkvalitet och lång batteritid.
F
nino nino skrev:
Går väl att koppla ihop i HA med Div info från smhi om molnighet osv så kan man få det ungefär som med lux mätare
Ja tanken har slagit mig men tänker att det inte blir exakt ändå?
Det blir det säkert inte men kanske duger?
Kan väl inte vara supernoga att det tänds exakt vid samma ljus ute?
Jag tycker det funkar med astrour, ja visst kan det bli lite skumt inne ibland men inte så att det är precis svart
F Fideliox skrev:
Någon som har tips på en lux mätare för zigbee? 🙂 Tänder idag belysning med solvinkel men det funkar sådär tycker jag när det är molning osv vill man ju tända tidigare t ex.
Jag vet att detta är Zigbee-tråden, men jag vill tipsa om att konvertera en 433 MHz-tempsensor till ljussensor. Väldigt billigt, och har grym batteritid på normala AA-batterier.
Jag köpte ett gäng tempsensorer från Termometerfabriken Viking då jag tycker att 433 MHz-sensorer är bättre än både Zigbee och Z-Waves varianter. Två av dessa bytte jag sensorkomponenten till fotoresistorer och använder för att styra belysning. Det blir lite konstiga värden, med enheten C°, men för styrning fungerar det utmärkt. 👍
Kräver dock en hub som fixar 433-MHz, så sorry för 433-MHz-intrånget i den här tråden. 😇
nino nino skrev:
Ger det nån dag, hinner nog ändå inte kolla tidigare.
Nu har den kopplat om sig 🙂 men behöver nog ännu en till router om det ska bli bra.
Jocke Best och 1 till
Det finns ingen app som man ser Zigbee nätet på, liknande som finns för wifi?
F
Beror nog på stickan? Conbee II har t ex .
Jo i HA ser man nätet iaf med SkyConnect.
Klicka på visualisering.
  • Gränssnitt för nätverksinställningar med flikar som "Nätverk", "Grupper", "Visualisering" och sektioner som "Genvägar", "Enheter", "Entiteter".
Jo då ser man ju enheter och hur dom är kopplade, tänkte mer på om man kan mäta signalstyrkan tex i mobilen, så man lättare ser var man har bra signal och inte.
Finns ju nån app som heter wifi scanner eller nåt, där ser man kanaler och får upp signalstyrkan direkt
Typ så här eller?
Nätverksschema för smarta hem-enheter med koordinator, sensorer, brytare och routers.
Eller menar du att du vill stå på en plats och se om det finns några Zigbee-nät i närheten?
useless useless skrev:
Typ så här eller?
Ja stå nånstans och kolla så jag enklare kan räkna ut var det behövs routrar
Inte utan hårdvara som pratar Zigbee. Det går ju alltid att köpa en passande dongel till en laptop och köra nåt av de Zigbee-sniffer-program som finns.
Jag har inte testat själv dock...
nino
Annars borde man väl komma långt genom att placera en pryl på ett bra ställe och kolla i kartbilden vilken länkkvalitet man får till andra prylar i nätet?
nino
Homey har en "developer"-sida där man kan se sitt Zigbee-nät. Det ser ut så här:
Skärmbild av enhetslista i ett smart hem-system med status, tillverkare och modellinformation.
De färgglada rutorna till höger visar vägen signalen går. Kollar du på nr 3 så går den från 0 (Hubben) till 1 (en Trådfri glödlampa) till 5 (en smart plug) till 3 (glödlampan i vår matkällare).
Ju fler hopp mellan hubben och slutenheten desto knepigare har signalen att gå fram. Detta gör att man kan avgöra ifall man behöver lägga till någon nod för att förbättra vägen. Kikar du på nr 2 så går den direkt till hubben, 0-2, så där behöver ingenting göras vilket är logiskt eftersom 2 (glödlampa över köksbordet) har fri sikt till hubben i entréhallen.
Dessa vägar ändrar sig beroende på omständigheterna/förutsättningarna. Jag har en rörelsesensor utomhus på brevlådan. Den har ibland fem hopp mellan sig själv och hubben. Just nu har den bara en nod mellan sig och hubben (två hopp). Imorgon kanske den har tre noder emellan (fyra hopp).
Hur får man in Ikea lamporna?
Dom har väl ingen pairingknapp
