659 läst · 3 svar
659 läst
3 svar
All El upp till kallvind
Läst på forumet så gott det går och söker ett svar typ ”Ok” eller ”hell no”. Det senare, om jag är helt fel ute, med tydlig förklaring varför.
Fråga: Är det en ok lösning att dra flex med ekk på kall vind samt reducera luftflöde i slangen med ex fog eller ”tuss” i varma delen av flexslangen?
Förutsättning: all el skall gå från central i källare upp till kall vind. Kopplingsdosor på vinden i flera fall. Fog eller tuss i flexslangen där de börjar i ”varma delen”, innan de möter kallvinden. På vinden fördelas elen ut till rum nedanför med flexslang och EKK i slangen.
2 boplan + källare. Gammalt hus (1920-tal). El måste läggas ovan isolering (den lilla som finns på vinden).
FK med flex för nya väggar samt utanpåliggande där det inte går (plank väggar, orkar inte fräsa).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 165 inlägg
Jag kan bara säga att svaret inte finns på detta forum. Vi har ett antal trådar i ämnet. Men din ansats är sund. En grundregel är just att förhindra att varm luft kyls till en temperatur på under daggpunkten. Och daggpunkten beror vad jag förstår på inomhusluftens temperatur och dess relativa luftfuktighet. Grovt kondenseras inomhusluft vid runt 10-15 grader. Kallare än så blir det nog på kallvinden.
Men även temperaturväxlingar på vinden skulle kunna orsaka kondens, om de kan bli tillräckligt stora mellan natt/dag. Men då måste fukten komma någonstans ifrån. Vad jag förstår kan inte den absoluta mängden fukt (vatten) ändras, om man inte leder bort vattnet som kondenseras? Men kan varm luft "suga" till sig fukt? Det är kanske därför kapslingar utomhus bör ha ett dräneringshål öppet i botten.
Om det hjälper kan du skippa slangen om du använder kabel. Skillnaden är bara att kabeln då tätas runt om.
TK64 nämner också problemet i handbok 444 under 522.3. Ungefär samma som redan nämnts.
Vid installation med grundisolerade ledare i rör ska rören om möjligt förläggas så, att risk
för utfällning av fukt i rören undviks.
Om en del av ett rörsystem är utsatt för högre temperatur än en annan del, finns risk för
utfällning av luftens fuktighet i rörets kallare del. Detta gäller t ex för rör som är dragna
mellan en kall vind och ett uppvärmt rum. Om röret utgör en förbindning mellan olika
punkter i det varma rummet, kan fuktutfällning förhindras om röret dras på den varma
sidan av takets eller väggens värmeisolering. Att genom tätning förhindra luftfuktighet att
tränga in i ledningssystem är normalt inte möjligt. Kan dessa olägenheter inte förhindras
genom rörens förläggning bör en mantlad kabel dras in i röret.
