2 881 läst · 66 svar
66 svar
Är regeln bärande eller inte?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 006 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 006 inlägg
Är det inte ett glapp? se inringat rött. Kan du få in ett papper eller mer där?
Ser dock ut som en spik (grön) som kan göra att du inte får in något under hela men det kan ge en hint hur det är.
Edit: Ser att det är samma "glapp" i underkant också
Alla dessa elrör gör att det inte ser ut att finnas någon limträbalk där.
Missade helt den detaljen att reglarna står på golvspånet... koncentrerade/fastnade på bilderna uppe.pacman42 skrev:
Håller med och gör samma bedömning, då jag redan var tveksam till att den fristående regeln skulle vara bärande redan innan.
Och kollar man mer noga på skivorna under reglarna så har de inte det där nedtrycka utseendet vid reglarna heller som skulle finnas om de blir belastade tex vid snö.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 006 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 006 inlägg
Är det verkligen limträ? Jag tror det inte. Varken stolpe eller balk ser ut att vara limträ.BirgitS skrev:
Det som kan lura ögat är att det sitter panel spikat på stolpen på ena hållet.
Min gissning är att båda reglarna, den fristående och den stolpfastspikade, är ditsatta efter det byggdes från början. Man har nog byggt om rummet en gång tidigare då man satte dit panelen.
Panelen ser ut att vara av senare årgång än själva balken etc.
Påhöjden? Att man passerar igenom i mitten på tvären köper jag. Men att borra igenom uppifrån och ner tar ju bort en hel del av hållfastheten.
Ja visst försvinner en del av hållfastheten ... fast det är löjligt mycket mindre än man kan tro.D Daniel 109 skrev:
Fick räkna på det på KTH, och står det och faller på att man borrat några hål i mitten för elrör mm så har man valt löjligt fel dimension på balken.
Räknade du på hål på det hållet då? Spontant borde hållfastheten minska med ungefär lika mycket som hålens diameter är av balkens bredd.
Krafter går runt hål, det gäller även i denna riktningen. Borrar man hål så måste man göra mycket större skada på balken än om man sågar ett snitt i den. Sågningen agerar nämligen "brottanvisning".
Jag hade en gång ett par rullskidor som var gjorda i U-balk av flygplansaluminium. De sprack då det fanns ett litet hack i radien där man fräst ur för att hjulen skulle löpa fritt (i ändarna av balken). Hade inte detta lilla hack funnits så hade inget hänt, men nu hade de gjort en miss i tillverkningen och jag stod på öronen i ett dike i grannskapet. Hacket agerade brottanvisning...
Precis men den minskade med mindre. Rätt mycket mindre om jag kommer ihåg rätt.D Daniel 109 skrev:
Det var ca 30år sen jag räknade på det så mer kommer jag inte ihåg.
Och enda anledningen att jag kommer ihåg det var att det var samma sak för balar i bilar/fordon som jag var intresserad av och tyckte det var underligt att det var hål tamef/n över allt på olämpliga ställen i balkarna på bilarna. Sen fick man räkna på det och bli förvånad!
Jag är rätt säker på att du och Pacman blandar ihop saker ordentligt nu. Trägiden har en del förklaringar om hur man ska tänka runt hål. https://www.traguiden.se/konstrukti.../hal-och-urtag/balkar-med-hal/balkar-med-hal/
Men läggmärke till att vertikala hål inte finnsmed alls.
De hål ni räknat på är sannolikt tvärs genom balken, det blir en helt annan sak.
Behöver inte räkna på detta, håltagning för elrör görs nästan alltid utan några beräkningar och har aldrig varit med om att det inte har hållit om man borrar med distans emellan hålen som det är gjort i TS fall..
Som vanligt är Daniel ute på en söndagsutflykt med sin cykel inte första eller sista gången😀
