55 239 läst · 151 svar
55k läst
151 svar
Är det farligt att jorda sig själv
NejM minimunk skrev:WOW! Så många bra svar, roliga svar och fantastiska förslag! Ni är fantastiska!!
Många har lyft att den statiska elektriciteten bildas i dammsugarens rör. Det låter helt rimligt. Det här är främst ett problem när jag grovdammsuger i verkstan i källaren och suger upp massa rester av gips, sliprester av metall etc.
Flera har förslagit bekvämare sätt att ladda ur sig på. Jag upplever att jag väldigt snabbt blir laddad till den nivån att det är obehagligt, det funkar lixom inte att ladda ur sig var 10e sekund, så jag kommer snarare testa de många förslag på att byta till ESD-tofflor, hade inte en aning om att det fanns sånt! Så bra! Hoppas att det målade golvet är tillräckligt ledande.
Ni som förslagit att jag ska gå utan skor, det är inte ett alternativ när man snickrar på något och det utöver smuts även kan ligga spån av metall etc som man inte vill ha in i fossingarna. Några har även förslagit att jag ska koppla till dammsugarens jord. Dammsugaren är inte jordad.
Till er som lyft att det är en dålig idé att jorda sig själv utifall att man kommer åt något som är strömförande:
Jag hör vad ni säger. Hade inte tänkt på det. Det första vi gjorde när vi flyttade till huset för ett år sedan var att låta elektriker dra om all el som var från 60-talet, installera jordfelsbrytare etc. Så risken för att det finns någon spik i väggen som är strömförande eller liknande är minimal. Men det låter sunt att inte göra detta till en vana.
Det finns inga element eller så i källaren som går att jorda mot tyvärr, utan det är elnätets jord som gäller om man ska jorda.
Jag tänker att om man summerar era förslag så kanske denna lösning skulle kunna vara det bästa:
ESD-tofflor på, och sen så eltejpar jag fast FK-kabeln till vägguttagets jord på metallröret istället för att hålla fast den där med handen. Då får jag ett handtag av eltejp på röret där jag kan hålla som skyddar mig från att vara ansluten till jorden, och samtidigt är röret jordat. Borde inte det vara en bra väg framåt för att minimera både problemet jag upplever och riskerna ni lyft?
Återigen TACK ALLA! <3
Du ska inte jorda dig själv alls! Men det är bra att du har jordfelsbrytare så du kanske klarar dig ändå.
Ta med dig en nyckel eller spik som du använder för att avleda den statiska elektriciteten.
Edit: Läste lite slarvigt. Nu vill du jorda dammsugaren i stället! Det är bättre men nu måste jag fundera? Hjälper det mot den statiska elen när du inte håller i röret (direkt)?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 021 inlägg
Det går alldeles utmärkt att jorda sig själv, t.ex med ESD-tofflor.
Läste du inlägget som du citerade? Min lösning där är ju uttryckligen att jag inte jordar mig själv, men jordar metallen på dammsugarröret.A ansgar46 skrev:
ESD-tofflor och armband i all ära, det här är ett tillfälle då foliehatten faktiskt kan fungera (som någon tidigare, slipad skribent varit inne på). Se till att bygga in några vassa horn bara, och glöm inte att strö salt på hjässan innan dammsugningen.
Hornen hjälper den statiska laddningen att sprida sig i luften genom s.k. koronaurladdning. Tidsenligt och betydligt mindre chockartat än en urladdning i frun eller diskbänken.
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Bo.Siltberg skrev:
Bo.Siltberg skrev:
Eeeh fast det står som rubrik är det farligt att jorda sig själv....?M minimunk skrev:
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
För min del så blir jag laddad och urladdningen kommer när jag tar i något av järn. Ett dörrhandtag diskbänken ett element fönstervreden eller som i bilen om jag inte håller i dörrplåten när jag kliver ur så blir urladdningen när jag tar i bildörren för att stänga den....A ansgar46 skrev:Nej
TRÅD LÖST! Kommer nu lämna tråden för att återgå till mitt dammsugande. Postar bild på lösningen om någon annan skulle stöta på samma problem i framtiden:J.A.Olsson skrev:
Tack för alla lösningsförslag!
Under cirka 40 procent uppstår med lätthet statisk elektricitet. Därför bör du försöka hålla luftfuktigheten ovan 40%. Skaffa en kompetent kokarfuktare som du kan slå på en stud innan du dammsuger så borde problemet bli extremt mycket mindre.S star_daddy skrev:Graden av obehaglig statisk laddning har nästan helt att göra med luftfuktigheten i rummet. I fuktig luft hinner aldrig någon märkbar statisk elektricitet byggas upp förrän den försvinner "ut i luften". Förr när man hade mycket syntetiska kläder så kunde man ofta få en stöt när man tog i dörrhandtaget på bilen. Om en plastremsa eller dylikt fastnar på händerna så är det också statisk elektricitet (kattskinn mot ebonitstav i skolan). Men om man andas på plastremsorna (fuktig andedräkt) släpper de nästan omedelbart.
Kan du hålla fuktigheten på dryga 50 under dammsugningen så vågar jag påstå att du blir i princip helt av med problemet.
Det är redigt svårt att bygga upp sig med fuktigare luft ikring (även om det såklart är möjligt).
Man kan ha riktigt kul nu såhär års när det kryper under 40. I går visade jag sexåringen hemma lite statisk elektricitet medelst en fleecefilt som jag gnuggade på hennes huvud så håren stod åt alla håll även med filten en bra bit ifrån huvudet. Dessutom tittade vi sedan, i mörker, på de vackra blå gnisor som jag lyckades få till i filten när jag laddat upp den ordentligt.
Kan även vara värt att tänka på att det kan vara bra med lite spänning i tillvaron, så man inte tappar kontakten med verkligheten.
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Syntetfibrer är hemska! Särskilt fleece den är absolut värst! Jag kan inte ens ta i fleece utan att få rysningar. Svårt att hitta kläder utan någon form av syntet inblandad. Jag köper kläder som består mest av bomull eller ylle då slipper man en hel del av statisk elektricitet.I InsidersUnited skrev:
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
