55 239 läst · 151 svar
55k läst
151 svar
Är det farligt att jorda sig själv
Jag också varit med om att någon dödade en robot bara genom att peka på ett kretskort. Det kostade minst 20 000.O Olle61 skrev:
K kortis skrev:
Tejpa en koppartråd på tofflornas undersida och in i tofflorna så att du står på trådenBo.Siltberg skrev:
Jag tycker ju att detta problem borde lösas av dammsugaren. Hade de varit skyddsjordade så hade de kunna jorda bort denna statiska elektricitet själv. Jag undrar om @Martin Lundmark har någon input här då det också är ett EMC-problem - du riskerar förstöra annan elektronik med elektricitet från din kropp!
Du kanske vill ha svar på den här frågan också. Det som utsätter dig för fara är om du håller i skyddsjord (t.ex höljet på skyddsjordade apparater) och moder jord samtidigt. I detta fall skyddsjordar du dig enbart. Med fopporna på har du ju ingen kontakt med jord. Det ska va om du råkar ta i något som har direkt kontakt med jord under dammsugningen. (Det var då du förr fick en stöt av dammsugarens statiska elektricitet.)
så löser du problemet!
Som någon skrev, linda tråden/jord runt dammsugarröret (och kanske fixera med lite tejp om det behövs). Då är det inte du och din kropp som behövs för att ladda ur.M minimunk skrev:När jag dammsuger i källaren med foppatofflorna på så blir jag väldigt uppladdad. Jag gissar att dammsugarens borst mot betonggolvet skapar en statisk laddning, och eftersom jag med mina foppatofflor är isolerad så blir jag uppladdad.
Jag ogillar den känslan, och våndas över den kommande stöten som jag vet väntar så fort jag rör något annat som är ledande.
Min lösning på det hela har varit att ta en lång koppartråd (1,5mm FK i det här fallet) där jag tvinnar ena änden runt jord-flärparna som sticker ut i ett eluttag, och andra änden på koppartråden håller jag mellan min hand och dammsugarens metallrör. Jag tycker det fungerar bra, men jag oroar mig över en sak:
Kan det här vara farligt? Om det sker ett elfel i någon jordad produkt i hemmet samtidigt - Kan jag då få en stöt eftersom jag är kopplad till jorden?
Utan att jorda dammsugarröret är det lite otäckt. Ibland tar jag arbetshandskar istället för att jorda röret men skillnaden är då att det tar lite längre tid innan urladdning sker genom mig men då blir den högre.
Damm gör att det laddas upp. Sågspån är ännu mera effektivt.
om jag får föreslå, testa med en luftfuktare.
torr luft ökar risken för statisk el.
Är det inte enklare att ansluta koppartråden till något annat av metall än jord i kontakten, tex ett element?
Om du hela tiden laddar ur dig blir du ju aldrig uppladdad.
Samma idé som att alltid sätta foten mot ett vattenburet element när du löder på kretskort för att inte förstöra kortet.
vart ska han ansluta krokodilklämman då? När han susar runt med dammsugaren?Alfredo skrev:
Det som inte dödar det härdar!Byt skodon eller stå ut är mitt förslag. Känns som en lösning på ett ickeproblem att börja ansluta sig själv till ett eluttag. Kanske inte farligt i sig men ändå ganska udda.
Ska du jorda dig så föreslår jag i så fall ett antistatarmband.
Används normalt för att skydda känslig elektronik från farliga uppladdade människor.
· Västra Götaland
· 3 059 inlägg
· Korpilombolo
· 3 414 inlägg
Där jag jobbade en gång fick man plötsligt en massa oförklarliga felutfall på komponenterna som producerades. Så småningom kom man fram till att en i personalen inte gillade arbetsrocken och köpte en egen i syntet. Allt personen kom i kontakt med fick ESD-skador.J j-o75 skrev:
ESD-skor och kopparsvans gör ju bara nytta om golvet är tillräckligt ledande mot jord (eller egentligen det som hen får urladningar till efter damsugningen, men det kanske är jordrelaterat?). Avledande golvbeläggning krävs för att övrig esd-utrustning ska funka, men det blir åtskilligt billagare att åtgärda dammsugarslangen!
Att direktjorda sig är en riktigt dålig idé. Att ha 1Mohm emellan kropp och jord ger hyfsat skydd mot felströmmar och räcker gott för avledning av statisk elektricitet (om du inte håller på med jättelika Van der Graaf-generatorer kanske).
Nästa lösning skulle kunna var att köpa en luftfuktare. Med hög luftfuktighet blir det mesta avledande...
Då strömmen alltid tar lättaste vägen och du enbart jordar dig själv och metllaröret och samtidigt har på dig foppatofflor så ska det otroligt mycket till att det ska ske en ljusbåg ner från dina foppa tofflor eller dammsugar munstycke.
En tumregel säger att 1000volt per mm för ljusbåge
För prylnörden finns naturligtvis lösningar som avledande dammsugare, tofflor och golvmatta. "Prylen" ESD-golvmatta är ju inte billig, antagligen inte så kompatibel med källarbetonggolv och har i allmänhet ofantligt låg WAF
Jorda dig istället där du brukar få stöten , eller i ett vattenburet element , vattenledningsrör etc.etc. har du ett jordfel någonstans i huset så ligger du nog illa till annars , t.ex. dammsugaren , det går snabbt men onödigt.M minimunk skrev:När golvet är skitigt och kallt är det skönt att ha något på fötterna. Jag har testat med ett annat par tofflor med samma resultat. Golvet är även målat med någon färg, kanske är den också isolerande.
Men ibland hamnar jag i andra situationer där jag gör något som gör att jag blir uppladdad och därför skulle vilja jorda mig själv. Kan man få en stöt via jorden i eluttaget om ett elfel sker någon annanstans i huset?
Nej, jorda inte dig själv! Vare sig med trådar mot riktig jord, golv eller något annat! Tänk på han som jobbar med ena handen på ryggen!
Jag hade också problem för många år sedan med otäcka statiska urladdningar när jag tog tag i bilhandtaget.
Jag lärde mig snabbt att kortsluta mig via en bilnyckel så slapp jag känna stöten. Jämför med han som använde ringen! Använd en spik eller nyckel eller dylikt när du stängt av dammsugaren.
Jag läste en gång om en som kopplade ihop skyddsjord med nollan när han klippte häcken. En dag vände han kontakten åt andra hållet och fick strömmen i sig när han tog i häcksaxen.
Jag tror det var nån Elberra som berättade det.
