Hej forument.
Sitter i slutfasen av elritningarna till prefabhus
hoppar rakt på sak.
Hustillverkare marknadsför sig med att de genomför vvs och elinstallation enligt svensk standard.
På elritningar har hustillverkare satt ut 10 uttag i hus
Enligt svensk standart ska det vara 23 st. (3,75 väggmeter mellan varje)
hustillverkare vill ha 89 tkr för att installera dessa 13 st extra uttag som bör läggas till för att uppnå svensk standard.
har sedan 2 år tillbaks skrivit på huskontrakt om 45 sidor text där det på tre rader staplas upp hur många eluttag som ska sitta i huset (10 st).
fråga - skulle ni bita i det sura äpplet för ni inte orkade läsa igenom varenda liten rad på kontraktet - eller bör jag bestrida pristillägget då jag förväntade mig enligt marknadsföringen att hustillverkaren skulle följa kraven för svensk standard.
Tack på förhand.
hoppar rakt på sak.
Tack på förhand.
· 4 011 inlägg
Det går att eftermontera uttag ganska enkelt.
Ta in offerter från några elektriker när allt är klart så fixar de fler uttag.
Lite mer pyssligt där det är kakel eller andra hinder.
Kan man montera en eldosa i efterhand? | Byggahus.se
Sitt lungt nu, det kommer gå bra.
Passa på att sätta in någre USA å C uttag när du ändå håller på.
Men, bo in er först.
Lycka till
/W
Lycka till
/W
Tvårummare från 1960 har ju fler uttag. Känns som det saknas lite info här.
Är det i ett timmerhus så är det ingen konstig kostnad. har själv en timring och det är inte så enkelt att lägga till uttag i efterhand. Du får fråga dig var ni vill ha uttagen och sedan försöka hitta en elektriker som kan tänka sig att dra en kulo... (det har visat sig vara rätt svårt idag)G GustafZ skrev:Hej forument.
hoppar rakt på sak.
Tack på förhand.
Moderator
· 52 404 inlägg
Hoppas vi får veta vad det är för skojare. Husföretaget alltså.
Jag ser två vägar framåt. Antingen avböjer du, låter dem bygga färdigt, och eftermonterar. Även om väggarna skulle behöva öppnas, borde det inte bli lika dyrt. Eller så ”acceptera” med förbehåll att du anser kostnaden bör ligga på hustillverkaren pga hur huset marknadsförts. Men att du vill skjuta kostnadsdiskussionen till senare när ni kan ta ett totalt grepp om alla ev ändringar. Försök skjuta det till slutbetalningen. Du har ett övertag när bygget är levererat och hustillverkaren skall försöka få betalt.
Han bygger väl ett timmerhus.. inte så enkelt att öppna en timmervägg.H hempularen skrev:Hoppas vi får veta vad det är för skojare. Husföretaget alltså.
Frågan är om man måste granska så att underlagen överensstämmer med en standard de påstår sig följa. Eller om man som konsumrnt ska kunna lita på att de säljer det som säger att de säljer.
