2 368 läst · 57 svar
57 svar
5g6 mellan huvudsäkringar och mätartavla
Som nämnt var det tygkablarG Gott1 skrev:
Jobbet har också gjorts, men jag ska försöka göra en skiss i syfte att lära mig hur samma installation skulle se ut som TNS så tidigt som möjligt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 256 inlägg
Här skriver du att du har TN-C efter mätartavlan. Stämmer det? Då är du antingen bunden till att använda TN-C mellan servislådan och mätartavlan, eller byta ledningarna mellan mätartavla och alla elcentraler som matas med TN-C till femledare.Jakopp skrev:
Tillåt mig tvivla.GK100 skrev:Frågan kvarstår varför du inte kunde använda 5G6 från tavlan till centralen? Finns andra befintliga matningar efter som ligger TN-C det är i så fall ett skäl till att du skulle välja TN-C.
Skälet till regeln om minst 10 mm2 för PEN är historisk statistik där ofta dåliga förbindningar kommit fram i tex utsatta lägen mm. Så mekaniskt mer robust ledate och tillhörande anslutningar ligger bakom. Det kan du söka en hel del trådar om här på forumet från många år tillbaks du kan också hitta olika resonemang för fallet parallellkoppling av tex 6 mm2.
Rent allmänt är en sökning på elforum ganska heltäckande för de flesta nya frågor som dyker upp. Mycket har tuggats och diskuterats på ett bra sätt här genom åren så att utgå från det ger bättre start även på ny fråga i samma härad.
Jag har läst allt inom ämnet och det enda problemet är en massa svamel samt elektrikers okunskap om hur det fungerar, det finns alltså inget verkligt problem.
Nej något problem finns inte. Handlar numera om förståelse och lärdom och ja en hel del onödig diskussion utan källhänvisning. Men endast önske om lärdom från min sida iallafall😊G Gott1 skrev:
Som sagt. Arbetet är utfört och godkänt av kund, nätägare samt egenkontrollprogram. 10mm2 och genomgående TN-C
Här är en tråd som behandlar frågan om dubbla pen-ledare från 2013 där diverse experter som sek svensk elstandards starke man Joakim Grafström och Mats Jonsson, en väldigt meriterad person i branschen mfl skrivit lite att fundera på
https://www.fluxio.se/forum/6/17509...st-6mm2-nollajord-foer-att-fa-g10mm-pen.html/
Kanske någon finner det intressant läsning.
Jag tvivlar starkt på att det finns något som helst problem med att använda parallella PEN-ledare i de fall det är motiverat. Om det så är 6+6 eller 146+240. Så länge allt är uppmärkt.GK100 skrev:
Jag tycker inte det är något som ska göras i normalfallet och jag tycker att PEN ska vara minst 10 kvadrat. Vet inte om jag kan göra mig tydligare.
Om man däremot stöter på en gammal kabel med 2,5 PEN och den visat sig bra så är det såklart inga problem att fortsätta använda den ett par decennier till.
Och då är det väl onödigt att bråka i denna tråd eftersom det handlade om 400 kr extra för att införskaffa korrekt kabel och göra det enligt konstens alla regler istället för att göra en tveksam installation med 5G6 bara för att det var lite billigare. Eller?
En massa svammel där, precis som här. Ser att Bo är skyldig till mycket. En känsla av att något är fel...A avh67f skrev:
Nej, inget är fel och det kan absolut inte hända någonting. Stora nätägare har redan en mängd egna standarder, så länge dessa avsteg är dokumenterade och säkra finns inga problem.
Vi kommer ju inte byta kilometervis kabel bara för att PEN var blå på den tiden utan märker den som sig bör.
Detta är samma diskussion som PEN-ledaren som förbinder trafons nollpunkt och lågspänning, vad är detta, hur ska det märkas, vilken funktion, snillen har spekulerat i år om detta och är inte i närheten av att finna ett svar.
Precis. Och att dumförklara mig och påstå att jag inte vet jag skriver, det är att bråka. Jag blir gärna överbevisa men jag har vänt upp och ner på ämnet genom årens lopp och vet att det inte finns något som kan få mig att ändra åsikt.tommib skrev:
Men sen kan jag hålla med om att vi ska följa svensk standard i första hand. Är detta inte rimligt så finns möjligheten att göra dokumenterade avsteg och detta är inget ovanligt eller konstigt i vårt land.
Men vill du lägga tvåhundra papp på att byta en kabel för att PEN är blå så varsågod.
Ja det är riktigt att man får dokumentera avsteg om man valt att följa svensk standard.
I övrigt håller jag med Tommi i inlägget ovan #55.
Men det är alltid intressant att diskutera sådana här saker. Det gör inget att det diskuterats förut heller. Det blir nyttig repetition.
tommib skrev:
Nej, om du följer standard behöver du inte dokumentera några avsteg.A avh67f skrev:
Jag menar om du inte följer standard, man kan ha sin egen standard med avsteg från svensk standard.
Så här skriver Bo då han inte förstår:
Bo: Du verkar inte speciellt insatt i detta med sådana formuleringar. Vi kanske ska låta TS få tillbaka tråden.G Gott1 skrev:
Redigerat: idag 21:06
Bygga in garderob mellan "pelare" och vägg.
Inredning -
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Avstånd mellan ribbor i myggfönster
Fönster & Dörrar -
Är det mycket jobb att fördela om enfasgrupperna mellan huvudsäkringarna?
El
