Tänkte jag skulle påbörja en projekttråd för vårt stora utbygge och renovering av våra villa i Kristianstad.
Tl:dr för er som inte orkar läsa allt, så ska vi göra följande:
  • Utbygge åt väster (baksida)
    • Utbygget blir kombinerat kök och uterum
  • Renovera plan 2 med nya takstolar då vi ändrar vinkeln på taket för att få bättre takhöjd och golvyta där.
    • Utbygget kommer även användas för att få ett rum till på plan 2
  • Befintliga rum (som ej renoverats tidigare) på markplan renoveras och får golvvärme.
    • Diverse väggar flyttas
  • Murstocken tas bort från markplan och upp, för att ge bättre planlösning
  • FTX installeras in i hela huset
  • Fasad förändras från tegel till liggande panel
    • Ytterväggar tilläggsisoleras i samma skede
  • Alla befintliga fönster byts till nya 3-glasfönster
  • Nytt tak
    • Från pannor till bandtäckt plåt
  • Ny uteplats med trall som går runt utbygget (dock ej med denna entreprenad)
Såhär ser huset ut idag: Rött tegelhus från 1968 med brant tak i Kristianstad, ska genomgå omfattande renovering och utbyggnad enligt projektplan.
Tegelvilla med svart tak och markiser, trädgård i Kristianstad innan renovering och utbyggnad.
Om ni bortser från min halvfärdiga sketchup modell så kommer det typ se ut såhär:
3D-modell av ett planerat husbygge med modernt sadeltak, stora fönster och en tillhörande uteplats.
3D-skiss av villa med svart tak och vit liggande panel. Stor trädäck uteplats med stora glaspartier, platt tak på vänstra tillbyggnaden.
Planlösningen ser på ett ungefär ut såhär (originalritning från -68 stämmer inte riktigt):
Markplan:
Ritning av husets markplan med utmärkt text som visar väggar som inte finns längre och flyttade badrumsväggar.
Ovanplan är en inredd vindsvåning. Det finns ingen ritning på den, men det är i princip bara 2 flyglar i varsin ände på huset. På denna bild ser ni ungefär hur trångt det är på ovanplan.
Arkitektritning av huset tvärsnitt med mått för varje våningsplan, inklusive plan för renovering med ändring av takvinkel och höjning av takhöjd.
Källare:
Ritning över källarplan med markerade väggar som inte finns samt matnischens korrekta placering. Omfattar torkrum, hobbyrum och förvaringsutrymmen.
Sammanfattning av hus:
  • Familj: 2 vuxna och 2 barn
  • Byggt: 1968-1969
  • Uppvärmning: fjärrvärme
    • Vattenburna element
  • Ventilation: självdrag
  • Elförbrukning ca per år: 4000-4500 Kwh
  • Storlek idag:
    • Plan 0 (inredd källare): Ca 90 kvm
    • Plan 1 (markplan): Ca 90 kvm
    • Plan 2 (inredd vindsvåning, snedtak, 37 grader): ca 43 kvm
  • Storlek efter renovering:
    • Plan 1 (markplan): ca 120 kvm
    • Plan 2 (snedtak 45/49.6 grader): ca 78 kvm
  • Tidigare renovering/förändringar
    • 2018:
      • Renovering av sovrum på plan 1
    • 2019:
      • Totalrenovering av badrum på plan 1
      • Förfining av ytskikt av toalett på plan 0
      • Förfining av ytskikt i hall på plan 1
    • 2020:
      • Renovering av barnrum på plan 1
    • 2021-2024
      • Lite här och där
      • Installation av bevattningsbrunn
      • Planering av detta bygge 😅
Varför?
Varför ska vi typ totalrenovera och bygga ut detta hus byggt 1968 istället för att bygga nytt? Jo, innan vi bestämde oss för att renovera detta huset så letade vi nya tomter med samma läge som vi har idag, men efter ett tag lade vi ner det projektet och bestämde oss för att renovera/bygga ut huset istället. Vi gillar verkligen hur huset ligger på tomten (kvällssol på baksidan), nära och bra till city (10 min med cykel) samt ett riktigt trevligt grannskap och område. Samt så skulle det kosta mer att bygga ett liknande hus helt nytt.
Huvudsakligen ville vi ha ett stort uterum tillsammans med kök, men vi ville också få till en övervåning där vi fick in 3 sovrum och ett badrum. Det är nämligen ett problem idag att där bara finns 1 sovrum på markplan, om man inte räknar med det lite mer öppna rummet som också finns. Idag är det väldigt lågt i tak i den inredda övervåningen så det går inte så bra att gå där uppe.
Höjning av tak/ändring av vinkel
Första förslaget:
Förutom utbygget då, så var vår första tanke att vi helt enkelt ville höja taket på huset, för det har vi ju sett att det går att göra. Så vi tog fram en lösning där vi höjde vägglivet på ovanplan.
Det såg ut såhär:
Illustration av en tvärsnittsritning för ett hus med snedtak, visar mått och förändringar vid renovering och utbyggnad, innan byggstart.
Vi behöver inte gå in på alla detaljer här med beräkningar på laster, pelare osv, men detta blev i slutändan för dyrt att genomföra och inte värt det.
Så istället för att höja så fick det bli att bara ändra vinkeln på taket för att på så sätt få mer plats på ovanplan. Det blev en ändring till 45 grader på befintligt hus. Det innebär nya takstolar. På utbygget ville vi ha samma nockhöjd som huvudbyggnaden. Så där blir det ca 49 grader.
Konstruktionsritning av hussektion med befintlig takkonstruktion som rivs, mått och vinklar visas.
Sektion av tillbyggnad med vinkel på 49 grader, visar takstolar och våningsnivåer. Ritningen har mått i millimeter.
Markplan/Utbygge
En av huvudtankarna med renoveringen var då att bygga ut huset på baksidan (mot väster) för att få ett uterum tillsammans med ett stort öppet kök.
I samband med detta så väljer vi också att renovera och ändra planlösningen lite på markplan.
Bottenplan för villa i Kristianstad med kök, vardagsrum, matplats, badrum, sovrum, garage och terrass. Planlösning för utbyggnad och renovering.
Som ni ser blir det en del förändringar.
Sammanfattning plan 1:
  • Uterum med stora glasfönster/skjutpartier
  • Trall runt uteplatsen
  • Stort kök i samband med uterummet
  • Ytskiktsrenovering av vardagsrum (benämnt “102 matplats” på ritningen) och hall.
  • Golvvärme i alla rum förutom redan renoverade rum(105 vardagsrum,sovrum och badrum)
  • Flytt av väggar för att dels göra hall bredare och djupare
  • Borttag av murstock
  • Ny trappa till plan 2
  • Nya fönster
Plan 2
Som jag sa tidigare så ville vi få in 3 sovrum och ett badrum på plan 2 så då slutade det med följande lösning:
Ritning av övervåning med tre sovrum, ett badrum, hall/allrum och klädkammare. Tydliga angivelser av mått och placering av väggar och utrymmen.
Sammanfattning plan 2:
  • 3 sovrum
    • Ett av sovrummen hamnar då på det nya utbygget
    • 1 klädkammare i anslutning till det största sovrummet (207)
  • Golvvärme på hela planet
  • 3 takfönster
  • Dagens trappa är lite brant, så i och med att vi tar bort murstocken kan vi göra trappan flackare och få bättre planlösning på detta plan.
  • Det kommer behövas en pelare från källaren upp till där taknockarna möts för att ta en del laster på bygget. Den pelaren kommer står i badrumsväggen.
Byggritning med våningsplan och dörrar markerade, pil pekar på specifik detalj.
Källare
Här händer inte så mycket mer än att det ska ner en pelare som jag nämnde tidigare, en annan balk till bärande vägg, samt ftx.
Planskiss över källarvåningen i en villa från 1968, med rum som tvättstuga, pannrum, cykel-/redskapsförvaring och hobbyrum.
Sammanfattning källare:
  • Pelare till nock
  • Bärande balk i bjälklaget då vi flyttar den bärande väggen på markplan
  • FTX aggregat
  • Fönster byts
Byggnadsritning av husets tvärsnitt med markerade pelare för bärande vägg och nock, del av renoveringsprojekt med takvinkeländring.
Övrigt/Fasad
När det kommer till utsidan så kommer vi att förändra fasaden, i och med att vi gör det så passar vi på att tilläggsisolera huset på utsidan.
Ritning av husets östra fasad med liggande panel, två takfönster och sadeltak, del av renoverings- och utbyggnadsprojekt i Kristianstad.
Illustration av husets västra fasad efter renovering, med liggande panel och stora glaspartier mot trädgården.
Ritning av husets södra fasad med liggande panel, stora glasdörrar och två fönster. Taket är bandtäckt plåt.
Ritning över villans norrfasad med liggande panel, fönster på övervåning och nedre plan, samt entré med trappa.
  • Byte från tegel till liggande panel
  • Tilläggsisolering
  • Nya fönster
  • Fasadbelysning
  • Ny ytterdörr
  • Byter takpannor till falsad plåt
  • FTX sätts in
Sammanfattning
Detta kommer ske med totalentreprenad och det kommer nog ta uppemot 1 år. Det kommer ske i lite olika etapper då vi vill undvika det värsta vädret när vi börjar jobba med taket. Så nu i början jobbas det med fasad, utbygge och sen insidan. Sen i maj/juni går vi på taket.
  • Tid: Ca 1 år
  • budget 3,5 - 4 miljoner
  • Totalentreprenad
Som jag nämnde tidigare kommer nog många inte förstå varför vi gör så stor renovering av detta hus, men under de 4 år som vi planerat detta har det blivit mer och mer klart för oss. I slutändan hamnade vi i detta, och vi är taggade till tusen! 🙂
Ställ hur mycket frågor ni vill så ska jag försöka svara på så mycket jag kan :)
Länk till konto på instagram för er som är intresserade: https://www.instagram.com/villaferlaux/
Kim84 och 10 till
Projektet är redan igång, då vi började i november. Så det som har gjorts hittills är:
  • Flytt av fjärrvärme
    • Vi fick avslag på bygglovet då utbygget hamnade där fjärrvärme ledningar gick.
    • Så vi drog om fjärrvärmen att gå in på baksidan och gå in på gaveln istället.
Utgrävning runt ett hus för omläggning av fjärrvärmeledningar; jordhög och redskap syns på gräsmattan.
Fjärrvärmeledningar omdragna i en grävd ränna med isolering och skyddande plastskenor, del av ett byggprojekt, gräsmark syns på sidan.
Ritning med omdragna fjärrvärmeledningar i rött, som nu går runt terrass och byggnadens gavel istället för genom tillbyggnaden.
Mer info om det lilla projektet finns här:
Jättefranskan och 2 till
I november/början på december började vi på huset.
Det börjades med att först riva fasad och sedan tilläggsisolera. Även formen till utbygget påbörjades.
Rivning pågår:
Husrenovering pågår med nedriven fasad, synliga reglar och byggavfall i form av tegel, samt en julstjärna i ett fönster.
Rivningsarbeten pågår vid ett tegelhus, med fasaden delvis borttagen och byggmaterial runtom. Stege och markarbete syns framför huset.
Sen var upp med reglar för isolering samt markarbete för utbygge. Även rördragning för diverse el gjordes:
Hus under renovering med ny tilläggsisolering och byggmaterial staplat framför fasaden, samt armeringsjärn och byggplast på marken.
Husfasad under renovering med synliga reglar och eldragning. Staplad isolering syns till vänster, arbete inför utbyggnad.
Pågående husrenovering med riven fasad och tilläggsisolering. Grunden för utbygge syns med träformar och grus på marken.
Sen efter det har det kommit upp vindskiva:
Ett hus under renovering med ny fasadisolering påbörjad, blå presenningar och byggmaterial framför ingången.
Renovering av hus med påbörjad utbyggnad; fasaden är delvis riven och klädd med blå isolering, byggformen för utbyggnaden är uppsatt.
Och här är vi idag, men ett litet juluppehåll. Imorgon fortsätter man igen:
Nötegårdsgubben och 12 till
Bra jobbat, samt kul att se projekt från staden man bor i!
Spidertotz
Kul att det uppskattas :)
kilank och 1 till
Kul att följa dessa projekt! Kör hårt! 💪
Spidertotz och 1 till
Spännande projekt, vilket företag har ni anlitat?
Spidertotz
Va roligt! Går förbi med hunden nästan varje dag. Ska bli kul att följa! 😀
Det är CMS Bygg som är huvudentreprenad :)
Kul att så många som hittat hit :)
Som sagt fortsätta vi efter juluppehållet och nu har det börjats tilläggsisoleras på garaget.
När det kommer till tilläggsisoleringen, så efter att teglet var borta var där ca 150mm kvar av grunden. Detta avstånd varierade men på ett ungefär. Planen sen tidigare var att regla på med 120mm regel/isolering, 6 mm vindstopskiva, 25 mm luftspalt och slutligen en liggande panel på 22 mm.
Konstruktionsritning av väggkonstruktion för garage, visar lager av panel, luftspalt, vindskyddsskiva, reglar, isolering, befintligt väggsegment och gips.
Här ser ni när det påreglat. Bakom syns den gamla delen av ytterväggen.
Garagets yttervägg med ny tilläggsisolering, träreglar och vindstoppskiva. Ett stort paket isolering står bredvid, redo att användas.
Om någon är intresserad så ser ytterväggen ut såhär i orginalet på huset:
Väggdetaljritning för Täto-hus med snitt A-B och materiallager som porös platta och asfaltboard, från Förenade Sågverkens Egnahemsavdelning.
Grundens djup varierade så avståndet som är kvar fram till kant på grunden varierar en del på de olika sidorna på huset. Men det löser vi senare med att helt enkelt bygga på luftspalten lite så att det blir samma på alla sidor.
Byggvinkel mäter avstånd mellan ny tilläggsisolering och rå vägg i garageprojekt.
Tanken var först att ha en dropplåt men det blir det nog inte, utan vi kör på att panelen går ut en bit och ner så vi inte behöver ha plåten.
På garaget är grunden inte lika djup, så där blir det att man reglar på 95mm sen samma process med isolering,vindstop, luftspalt och panel.
Äldre garagevägg med synliga block, kablar och borttagen tegel. Förberedelser för tilläggsisolering pågår, med gammal och ny struktur synlig.
Tilläggsisolering på garaget under uppförande, med synliga träreglar och en del av den ursprungliga tegelväggen i bakgrunden.
Förbereder även för utkastare på framsidan av garaget
Närbild på en vägg under tilläggsisolering, med synlig regel och rör. Gamla fasaden syns med dörr till vänster och marken nedanför.
Dörren på garaget ska flyttas så här har man lämnat öppet för att ta bort ett av fönsterna och sätta dörr där.
Garagevägg under renovering med reglar och isolering, två små fönster och en öppning för framtida dörr, samt byggmaterial framför.
Men det rullar vidare. Standardprocessen nu är att snacka lite med byggarna på morgonen och checka av lite vad som gjort på kvällen när man kommer hem.
Om det inte blir denna veckan så kommer man börja gjuta för utbygget i början av nästa veckan :)
Hade även säljare av garageport på plats idag.
Vi är lite osäkra vad för port vi ska ha. Antingen blir det takskjutport (alltså elektrisk som går upp i taket) eller en klassisk slagport som vi har idag.
VI kommer inte ha bil i garaget utan blir med verkstad och förvaring. Slagport är smidigare att öppna när man ska gå in, men tar mer plats på uppfarten som kanske inte är den största.
Två gamla slagportar på ett garage med träram och hängande kablar ovanför, fotograferade i mörker.
Två vita garageportar, en takskjutport halvt öppen och en helt stängd, på en modern byggnad med vit fasad.
Vit slagport på ett gult tegelhus, garageinfart med stenlagd yta framför.
Kanske inte exakt som på bilderna, men ni förstår skillnaden.
