C carsai skrev:
Hur gör man för att spåra det?
Slå av saker eftersom o kolla förbrukningen.
Festlund och 1 till
Jag hade fel på en elpatron för några år sen, drog mängder av ström utan att ge nån värme.
  • Wow
EvertL och 17 till
Pool- och spavärmarna kanske är bra kandidater att kolla upp? Moderna värmepumpsbaserade värmare förutsätter jag att du har men det kanske är något vajsing med dessa.
I princip finns det ingenting förutom värme som kan dra så mycket över tid, dvs värme till hus, pool eller spa. Är poolen uppvärmd? I så fall, är pumpen (och därmed värmaren) igång dygnet runt?
Har du golvvärme i garage/garageuppfart eller källare som kanske står på?
Kolla med tidigare ägaren om denne har någon idé.
Thorsan och 5 till
All el som förbrukas kommer att omvandlas till värme någonstans.
Den 21 september snittade du på 6420 W i förbrukning över hela dygnet.
Det motsvarar värmen från 3 byggfläktar som står och går på max effekt dygnet runt.
Jag har mycket svårt att tro att den elen förbrukas inomhus, för då skulle du ha otroligt varmt i huset. Den stora förbrukningen måste ske utanför (eller under) huset.
Blueztar och 21 till
F
Om det inte nlev värme så får du gärna förklara vad det blev istället?
anderols och 39 till
Gammastrålning?
gerva252 och 16 till
Skaffa en sånhär realtidselmätare. Eller annan likvärdig produkt.
https://www.homewizard.com/sv/butik/wi-fi-p1-meter/
Stäng av allt i huset. Kanske lämpligast genom att slå av brytarna eller skruva ur propparna i proppskåpet.
Slå på en efter en och se när det börjar förbrukas ström.
Identifiera sen vad som är kopplat till respektive högförbrukande säkring.
Zaandy och 3 till
C carsai skrev:
Verkar vara förbrukning konstant. Ska man utgå från att det är pool och spabad som ligger till grund för detta? Vi sover på nätterna 😄
Detta blir ju ca 28A i någorlunda kontinuerlig förbrukning.
Så om du så inte ens köper nån mätpryl kan du ju börja med att slå av några av de större säkringarna i några timmar och kolla i appen om förbrukningen minskar.
Vad har du för uppskattad årsförbrukning?
Finns nån energideklaration?
Pontus Andersson9113 och 1 till
Ett ute spa brukar dra i storleken 250-500kWh / månad (beroende på spa temp o ute temp)
En uppvärmd pool drar 400-1000kWh / månad (beroende på pool temp o ute temp och typ av täckskydd)
Är det ett separat garage ?
Är uppvärmningen av garaget på via el-golvvärme eller el radiatorer så drar det massor med.
(och då kan en luft-luft värmepump vara en lösning som snabbt betalar sig)
min villa på 180kvm uppvärmd yta utanför Nrkp tog ca 700kWh inl hushållsel.
grovräknat du har dubbla ytan -> 1400kWh
Så tumme pekfinger : 300(spa) + 600(pool) + 1400(hus): ca 2300kWh oräknat garage , så 700 på det så har vi tagit i en bra bit. -> 3000kWh
Får inte ihop hur ditt hus ska kunna dra ca 4000kWh per månad.
Så nej, ca 4000kWh är inte en skälig förbrukning.
Min rekomendation:
1) be någon kolla på bergvärmepumpen så att den inte går på elpatron.
2) Tibber kan inte se vad det är som drar. De gör gissningar utifrån vad som normalt brukar dra, men är nått trasigt / felinställt kan de inte hitta det.
3) som @SirKnasen var inne på, köp en wifi-p1 mätare av något slag och koppla in i elcentralen.
4) Antingen skaffa verktyg o kunskap och mät upp elförbrukingen specefikt för spa och pool eller anlita en elektriker (dyrt) att mäta upp.
4b) för att få en tumme-pekfingervisning , så kolla elcentralen och slåav brytarna för en sak i taget i 2-3 timmar. Ditt hus drar i snitt 5.5kW/h så kollar du mätarställning och slår av tex pool, väntar en timme och kollar av mätarställning igen får du en grov uppskattning om hur mycket det du stängde av skulle dra.
mikulur och 2 till
Det är ju så mycket pengar att det är lönt att du letar...
Det finns mätare från Shelly du kan installera i elcentralen så att du kan övervaka alla säkringars förbrukning så får du ju mycket mer information. Det kräver nog en elektriker men det drabbar nog ingen fattig 🤔😉
EvertL och 5 till
Hur nära bor närmsta granne förresten?
Heden71 och 19 till
Den första åtgärden bör vara att stänga av allt som kan vara misstänkt:
Uppvärmda pooler, golvvärme i badrum, värmepumpar, varmvattenberedare osv. Stäng av helt eller ta ur säkringar om du är osäker på om det är helt avstängt. Kör ingen tvätt/diskmaskin eller liknande.
Gå sedan till elmätaren och notera vad som händer på räkneverket.
Den bör nu börja räkna upp i en mer normal takt, i alla fall under 2 kWh per timme, men det borde vara under 1.
Slå på saker en i taget och vänta någon timme efter varje tillslag, tills du ser var mätaren börjar rusa igen.
Lasse234 och 1 till
Attitudeswe
Eget vatten kan ha en värmare som hängt sig i borrhålet / max effekt i kulverten...
hapazard och 5 till
