360 496 läst · 715 svar
360k läst
715 svar
22 år, saknar erfarenhet och ska bygga fritidshus!
Chrissofsweden skrev:
Har hört att man kan såpbehandla tryck virke och låta det få en snygg silvergrå färg... Dock inte kollat upp, bara nått jag hörde nånstans nångång.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Inget oljat och solcellssystemet till dasset/förrådet ligger fortfarande nerpackat. Det tar tid att vara förälder
Grillplats för Muurikkan
Grundtanken är att göra en fyrkantig låda (likt en sandlåda med en fin ramt) som är fylld med grus. För att slippa fylla hela lådan så kommer jag lägga en botten halvvägs upp. Ute i kanterna kommer det att ligga små betongplattor som värmesköld mot träet.
Placeringen av grillplatsen är inte bestämd ännu. Men jag har tänkt att bygga klart själva "podiet" så att jag enkelt kan använda stekhällen under sommaren. Nästa år har vi tänkt att ta ner lite skog bakom stugan och göra i ordning större gräsmatta. Då kommer jag placera den där och det kommer se ut något liknande så här:
Mini-jordkällaren kommer påminna om en grusfylld brunn med lock och träinredning. Mer om det senare...
Först ut var att gjuta några stadiga "fundament" så att fötterna på muurikkan inte gräver sig ner i gruset. Fintbetong, plastmugg och ett värme ljus var allt som krävdes. När jag sedan pillat bort värmeljuset så kommer fötterna stå stadigt där i. Tanken är att betongklumpen skall grävas ner i gruset. Ni kommer ser mer om detta senare...
12st 1100mm sågades upp. Virke: 45x170 tryckimprg.
Sedan spikade jag ihop bitarna till ramar.
Ramarna fästes samman med plattjärn
Test av storlek. Ganska lagom..
Innan jag åkte hem hade jag fäst alla tre ramarna ihop och byggt en skittung fyrkant. Nästa steg blir att sätta knutbrädor och spika en liggande ram ovanpå. När det är klart lägger jag i en botten som sitter halvvägs upp, fyller på med grus och placerar ut kantstenarna. Sen är det nog bara att köra pannan tills handtagen glöder
Sen reade Plantagen ut alla Webertillbehör som gjorde att det rann i mungiporna. Nya grillredskap, lite mer rökflis och ett överdrag till grillen. Nu har jag nog tillbehör som är mer värt än grillen
Lé grillplats.
Chilihamburgare med ost!
På onsdag hoppas jag hinna bygga klart muurikka-podiet och börja på med uteduschen.
/Christian
Lé grillplats.
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Så idag kom svärföräldrarna upp och hjälpte till med lite barnpassning. Eller ja.. jag och svärfar snickrade och svärmor gosade med Elina. Men det var skönt att kunna släppa ansvaret några timmar och koncentrera sig på något så egoistiskt som en grillplats!
Den begynnande ramen runt som kommer få agera sittbräda och avlastningsbord.
Alla synliga spikar skall vara av den gjutna sorten "smålandsspik".
Tungspikade rackare.. men fint blev det!
För att slippa fylla hela lådan grus så skruvade jag dit lite reglar.
På reglarna lade jag impregnerad trall 22x95. Här har jag även på fått på hörnbrädor i måtten 28x120.
För att sedan skydda träet mot strålningsvärmen så lade jag en ram runt allt med betongplattor. Varje platta mäter 21cm på längden och 5cm på djupet. Det borde räcka gott och väl som strålningsskydd. Sen lade jag även en fyrkant av plattor rakt under där brasan är tänkt.
Underbara grillplats! Nästa sommar när vi gör i ordning resten av gräsmattan har vi tänkt att utveckla den här grillplatsen lite. Runt om hela podiet kommer vi att lägga två rader med plattor. Sedan ska vi ställa dit en eller två timmerbänkar och bygga en liten mini-vedbod för redskap och brasved. Hur som så är jag skitnöjd, förutom att jag räknade fel på innermåttet. Så jag lär kapa två utav stenarna. Kan ni se vilka? Jag lägger ett snitt i höjd med dom andra och vänder sedan snittytan neråt. Så det lär aldrig synas..
Aset blev +130cm i bredd på alla led (utom höjden som blev 55,5cm plus stekhällen) och gissningsvis väger hela paketet närmare 200kg. Så det blev en robust sak..
Stenarna som den står på skall senare bytas ut mot ovan nämnda plattor. Just nu får muurikkapannan hånga på sidan. Där gjorde den sig rätt bra.
Jag har även skaffat en mindre (18cm) gjutjärnspanna som jag ska ha på ett träskaft. I den tänkte jag göra lite mindre saker dom dagarna man inte orkar fixa med muurikkan.
Nästa projekt är duschen. Virket köptes idag, så nu saknas bara en exakt lösning på alla detaljer Var ska jag sätta 12V-uttaget? Vart ska jag ta strömmen ifrån? Vart ska vattendunken stå? Hur skymmer jag bäst den som duschar utan att tumma på yta? Hur gör jag det smidigt att använda på vintern? etc....
Nu åker jag till Norge för att cykla MTB i fjällen och fiska lite på det!
/Christian
/Christian
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Ser fint ut, har funderat på grillplats jag oxå men har nog mer projekt redan Ingen risk att kanten bryts av om man sitter på den? Sitter den bara med spik längst in, känns som det blir ganska mkt överhäng utåt?
Fiska är roligt, hade fint!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Skall nog bygga mig en sådan själv. Tack för inspirationen.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Här har jag dragit igenom tryckknappen till mitt lilla "prank" på dasset.
Montaget är väl inte top notch men fullt fungerande. Jag ska bara montera dit ett liten plastlåda till batteriet. Så småningom ska jag även dra ner solcellen till batteriet och därifrån dra upp ett uttag till förrådet och dasset. Samtidigt ska jag sätta ett en huvudströmbrytare ovanför batteriet dit allt kopplas samt en säkring. Då kan jag enkelt göra förrådet/dasset strömlöst under vinterhalvåret så att ingen kryström går ur batteriet, om jag vill. Men nu ska vi ha dop så jag laddade batteriet fullt och räknar kallt med att tutan inte kommer gå i timmar
Voilá! Tutan låter alldeles lagom högt och reagerar blixtsnabbt på strömbrytaren. Knappen är återfjädrande. I tavlan sitter olika texter så att jag enkelt kan byta budskap.
Sen har jag spacklat och slipat bakom kaminen. Vilket himla pyssel... trångt och bökigt.
Först slipade jag ner allt och rundade alla hörn för en mjukare känsla. Sedan blandade jag strukturmedel med lackfärg öste på färg. Det kanske blir en strykning till även om det täckte väldigt bra. Resultat blev långt över förväntan!
Jag målade bara kortsidan. Hade jag inte blivit nöjd så hade jag möjligheten att skrapa åtminstone. Men som sagt, resultat blev kanon!
- Hård i magen? Tryck på knappen
- Varning
- Tryck ej!
- Knappen är lösningen på dina problem
- Kan du hålla dig?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Såg fint ut, som putsad fasad ungefär, har du gjort ovanligt lite senaste tiden? Själv har jag mest arbetat..
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det borde den göra! Det hoppas jag att den gör.. det visar sig imorgon när den har torkat och jag ska testa den.
Lite strul förra sommaren och barn denna har gjort att minimalt med energi och tid har lagts på stugan. Nu när det vankas dop så blev det lite mer fart på att göra klart lite finlir som blivit liggandes. Än har jag, tro det eller ej, inte sovit mer än två nätter i stugan sen jag byggt den :S Men det blir mer nästa år. Sen tänkte jag att vi ska ordna barnvakt en dag i vinter så att vi kan sova där då.
/Christian
/Christian
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Vad är det för lackfärg då? Är det värmetåligt material runt kaminen? Isåfall ska ju det i sig tåla värmen, men tveksam till att alla färger gör det, finns väll olika färg som tål olika mkt, vet ej vad metall färger tål t.ex. billack.
När jag hade funderingar på kamin i garaget kikade jag på någon tjock skiva (några cm) med gel-liknande innehåll som skulle tåla värmen och fick monteras mot t.ex. trä annars finns det ju minerit, men då måste man ha luft mellan/bakom sa dom.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det är lättbetong bakom. Det blir nog bra ska ni se Klarar den inte värmetestet imorgon så är det enkelt att skrapa ner och måla om. Det var därför jag började på en sån liten bit.
/C
/C
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vi hade maskerad i stugan.
Nu ska jag bara spraya rökröret, tvätta av plåten under och köra med spissvärta på kaminen. Sen är den delen som ny igen Att måla muren är inga problem. Muren har aldrig blivit varmare än att man kan ta på den utan att bränna sig. Takfärgen tål 80-90 grader.
/Christian
/Christian
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Ser fint ut, är säkert mysigt med kamin, börja sov mer i stugan!!
