360 572 läst · 715 svar
361k läst
715 svar
22 år, saknar erfarenhet och ska bygga fritidshus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Oj.. det här kräver ett djupt och långt svar. Allt du har skrivit Patrik är en sanning med ganska så stor modifikation och glädjesiffror. Men jag ska svara dig ikväll, jag lär läsa på lite igen så att jag inte skriver fel
/Christian
För att jag är bäst på att hitta bra priser. Min solcell och regulator kostar mindre än den du länkade till. Tror du Biltemas är gjort för att sitta utomhus?
/Christian
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Det står ju att: "Panelen är väderbeständig med stöttåligt yttre." så då antar jag den är gjord för att sitta utomhus.
Du får gärna förklara lite bättre när du har tid samt länka till var man hittar bra grejer, ska nog inte skaffa delarna just nu visserligen då jag inte börjat bygga på dasset än, det får bli när det är färdigt.
Men börjar bli trött på att sakna dass men tyvärr har ekonomin satt stopp för det bygget iår..
Det verkar inte finnas några lamphållare för billampor iaf så skrotar den idén o kör på husvagns/båt LED lampa ist
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag lär vänta med ditt svar Patrik då jag inte hunnit läsa på.
Sen blev jag ju lite tarv på det här med PWM-styrningen så jag var dålig på att ta bilder. Men här kommer lite av dagen i alla fall.
Jag satte ihop lådan provisorisk och fäste den på innerväggen under diskbänken med stripes. Jag har borrat lite ventilationshål och fräst upp för kablarna på baksidan. Tanken är att montera lådan med dubbelhäftande tejp någon dag
Mitt übersnygga kopplingsschema för Arga Snickaren. Säkringen skulle nog ha suttit framför PWM-styrningen, men då den satt där tidigare så fick den bli kvar.
Ström in och ström ut. Pluskabeln går först upp till strömbrytaren på kranen innan den går ner till kopplingsdosan. Jag valde att sätta en kopplingsdosa för att kabeln skulle utgå från en lite högre punkt än golvet. Sen är det mycket enklare att byta ut pumpen om den skulle haverera.
Jag bytte även ut kranen då det hade läckt in lite vatten i vippbrytaren. Jag lödde ihop kablarna och la en krympstrumpa runt. Jag la även en liten extra strumpa ifall värmningen skulle gå dåligt. Tyvärr hade jag glömt min lilla brännare hemma så jag fick gå försiktigt med en tändare. Halvbra men dugligt resultat.
För att täta brytaren så silikonade jag urfräsningen samt gängan. Sen får vi se om vattnet ändå går ner vid "kulan" i botten av spaken.
Sen provade jag tutan och *hmpf*.. fan vad den lät. Men riktar man den neråt och placerar den under sitsen så kan det funka. Men fan vad den lät :S Mycket mer än jag trodde den skulle göra. Har man inte skitit före så lär den där hjälpa en.
Sen premiärade jag med min nya Muurikka-panna! Grannen var förbi och instruerade samt provsmakade (för säkerhetsskull ).
Den är 48cm. Tanken är att jag ska göra i ordning en grillplats med stockbänkar och ett podie för muurikkan. Det kommer bli skitbra!
Amerikanska pannkakor med floursocker och lönnsirap. Det var inga problem att bjuda mina kusinbarn och brorsbarn, granne, sambo och faster Jag hann smaka två bitar själv av fyra pannkakor!
Men hur gick det då med PWM-styrningen? Jo, det gick helt perfekt. Med den steglösa regleringen så ökar och minskar flödet precis som man vill. Så nu har jag sänkt flödet så att det är en normal nivå på det hela. Förut gick det inte att fylla ett decilitermått ens. Vill man höja flödet för att fylla en kastrull eller något större så böjer man sig ner och ökar lite bara. Klockrent! Den var värd sina 46kr med andra ord
I övrigt så har jag tätat några hål på platonmattan som jag hittade runt solcellen. Hur de uppkommit vet jag inte. Men lite orolig blir man ju för resten av taket. Men jag gissar på att det kan varit sotaren eller något vid montaget av solcellen.
Sen fick jag besök av brorsan med deras nya hund. Vilket monster!!!! Nej, men seriöst.. lite sugen blev man! Vilken godbit. Harry (som hunden heter) vägde under kilot.
Sen fick jag gräset klippt.... man är ju lite sugen på en åkbar sak.
Beror på vad det är för batterier en del batterier tål inte att djupurladdas, men generellt nej NICD tiden då batterier byggde upp laddningsminne är förbi.
Bilbatterier får tex inte hamna under en viss spänning då sulfaterar det.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Ser bra ut, åkgräsklippare är säkert kanon, den minsta jag sett är en john deere som jag vet såldes för 5k.
Men jag ska nog bygga en egen tror jag
Först måste jag köra jordfräs över hela tomten o plana ut lite är för ojämnt nu.. Fick ett ryck o klippte igår fast jag eg inte orkade, kändes bra efteråt
Ang panel o bilbatteri, skroten brukar ta 200 spänn för ett beggat batteri som går ladda o ger bra kräm, samt solcellspanel biltema 299, sen bara koppla ihop o dra en lampa, känns som det bör räcka för att hålla batteriet fulladdat så man kan tända lampan några min om man ska gå på dass några få ggr per dag max och känns inte så dyrt, men finns de bättre grejer tar jag gärna emot tips under förutsättning att det inte är dyrare.
Jag har aldrig haft nå problem med att kräma ur bilbatterier me stereo o annat, brukar funka fint sålänge de inte står urladdade på vintern.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Nu så ska jag försöka räta ut siffrorna lite. En panel på 5W är väldigt lite. Den ger alltså 5W vid 17volt dvs 0,28A (läs specen på sidan 42). Men vad händer då med ett batteri som har en spänning på 11-14 volt? Vi använder ett medelvärde på 12,5 volt.
För att ta reda på hur spänningen påverkar använder vi oss av ohms lag P = U x I
12,5 * 0,28 = 3,5w
Med en lägre spänning blir det ännu värre.
Solcellsregulatorn ser till att inte ladda batteriet högre än 14,2 och bryter strömmen under 11,8V (det ställer man in själv.) Jag har valt att bryta vid 12,1V.
"PWM-teknik
PWM står för Pulse Width Modulation och det betyder att dessa regulatorer sänder korta laddpulser i snabb följd till batteriet. Är batteriet urladdat sänder regulatorn ut långa pulser i ett tätt intervall och laddningen blir nästan konstant. Till ett fulladdat batteri tickar bara korta pulser i långsamt tempo för underhållsladdning. Moderna PWM-regulatorer är oftast tre, eller fyrstegsregulatorer, vilket innebär att batterierna laddas i olika steg för en så hälsosam laddning som möjligt. PWM-regulatorer saknar dock MPPT-regulatorns effekthöjande egenskaper, här blir det istället batteriet som bestämmer spänningen med de förluster det innebär. "
Där har du fördelen med en regulator.
Urladdar man bara batteriet till hälften så håller det fem gånger så länge som om du drar ur 80%. Plus att det tar längre tid att ladda upp.
Och vad drar lampor då? Jo, först kollar du hur mycket dina LED-lampor drar. Sedan räknar man ut hur många watt-timmar och delar på spänningen. Ju lägre spänningen är i batteriet, ju mer drar lamporna.
Mina lampor ligger i snitt på 2W. Jag har dem igång i stugan i snitt 3h per gång jag är i stugan.
2 * 3 = 6Wh (watt timmar) (h = hour = timme)
6wh/12V = 0,5Ah
Med andra ord så räcker det med ett ganska litet batteri för att driva LED-lampor. Därför kan man med fördel välja ett litet MC-batteri på 6-10Ah tillsammans med en 5W panel.
Nöjd med svaret?
12,5 * 0,28 = 3,5w
"PWM-teknik
6wh/12V = 0,5Ah
Nöjd med svaret?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Det låter vettigt, men vad händer med batteriet om man kopplar in en solcellspanel typ biltemas direkt, när det är fulladdat blir det överladdat på något sätt, eller är det till o med en inbyggd regulator i panelen dom säljer?
Annars måste man ju isåfall hålla reda på spänningen o koppla till från laddning när det behövs, vilket kanske går om man har en båt när man använder den, men inte funkar så bra på ett dass när man istället kan ha det inkopplat året om hellst eller iaf vår-höst.
Du får väll tipsa mig om var man köper lämplig regulator o panel sen när det är dags för mig, dvs troligen till nästa sommar..
Det finns vippströmbrytare som är vattentäta.Chrissofsweden skrev:
T.ex. denna:
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...kopplare/vippstrombrytare-1-pol-on-off-p36122
Eller denna med tillhörande gummihätta.
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...mkopplare/vippstrombrytare-1-pol-on-on-p36127
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...kopplare/gummiskydd-till-36-127-36-128-p36129
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Ser bra ut allt du gör, men förstår inte redigt problemet med spaken, har du lyckats spola vatten på själva strömbrytaren uppifrån alltså så det runnit ner i kontakten?
Möjligt att man kan få lite stänk där, då borde det ju funka med den länkade gummitutan över..
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det är väl som på vilken diskbänk som helst, det skvätter och har sig. Tvättar man händerna så vill det gärna hamna överallt. Sen när man stänger av brytaren så har man ju blöta händer mm.patriklarsson skrev:
Men jag ska prova hättan!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vad tror ni om att "brunolja" in all trall och staket?
/Christian
/Christian
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
