406 986 läst · 605 svar
407k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Tackar, det blir lite skruvhål att spackla men sen så...MB77 skrev:
Jag läste att någon använt Kemiskt trä för att dölja större skruvskallar, är det någon som vet om det fungerar bra? Eller PP Elastic?
Bra jobbat .
Nu blev jag smittad av dig och har bestämt mig att tillägsisolera
Jag ska ändå byta stora delar av panelen och även färgen på huset så det är lika bra .
Hur tjock isolering har du med den nya?
Jag funderar på hur mycket jag ska isolera till.
Har 120 i väggarna nu, 70 eller 95 till?
// Ramnemark
// Ramnemark
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Tack, vi har lagt på 70mm, i den gamla delen av huset är det nästan bara massivt trä och i utbyggnaden (från -70) 120mm. Vill inte lägga på för mycket då det inte är plastat på insidan men kommer vid senare renoveringar av nedervåningen att sätta en Ångbroms istället för plast.Ramnemark skrev:Bra jobbat .
// Ramnemark
På vårt gamla hus gör det mycket till att även få på vindväven på utsidan av isoleringen så det inte drar in.
Okej
Jag tror jag ska lägga till 95 så de blir 215mm.
Vi har inte så jättedyra uppvärmningskostnader men det är väldigt lyhört.
Står folk och pratar på gatan 50m bort låter de som de står rätt utanför fönstret.
Jag är avundsjuk på ditt projekt.
Det blir väldigt fint
Ramnemark skrev:
Är det ljud du vill bli av med så är mineralull inte den rätta vägen. Slå på utegips och se till att få det tätt mot stommen, det lär göra betydligt mer än ullen för ljudet.
Ursäkta trådkapandet.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Det var en riktigt svettig vecka med Svärfar, vi fick ibland ta en badpaus på eftermiddagen för att jobba lite senare på kvällen istället. Tur det bara är 10 min cykel till havet
Vecka efter kom min far upp och hjälpte oss, inte lika varmt och vi jobbade mer på skuggsidorna.
Plast riven, här syns även att det satt ett större fönster jämte altandörren tidigare, lite som arkeologi att riva
Reglat
Isolerat, mamma inspekterar!
Jag och pappa okade inte lyfta ur det stora fönstret så vi fick flytta in det så långt vi vågade och sen vika in vindduken.
Lyfte sen upp det på masonite för att skydda duken och satte det på plats. Utflyttat och klart. Har även börjat med att ta bort de små fönstren.
Vindduk på.
Reglat
Vindduk på.
Så oerhört snygg fasaden eran blir!
Vad är det för fönster du har, gillar verkligen spröjsen upptill på dem!
Sen också, var har du fått tag i offerbrädan längst ned? Eller har du fräst den själv på något sätt?
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Tackar! fönstren är vanliga Elitfönster med aluminium utsida. Vi hade nog inte valt det om dom inte redan satt där när vi köpte huset, finns lite trevligare äldre modeller. Det hade till och med räckt att köpa med profil på insidan så hade det gjort mycket för utseendet. Nu får man kräma på med lister och annat för att det inte ska ses så väl Vill du veta exakt vad spröjsningen heter kan jag rota lite i högen med papper den tidigare ägaren var vänlig att skicka med huset.lorens skrev:
Solbänken fyndade vi på Blocket men kan nog beställas lite var som. Se denna tråden för mer info om Offerbräda/Solbänk.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Dom små fönstren på väg ut med pappas hjälp. Sonen hjälper även till, observera hans egna verktygslåda som ska med överallt
Luftigt
Nytt dörrhål och uppreglad vägg. Satte en skiva som dörr så länge då den nya kom dagen efter.
Lite att fixa även på insidan
Tog ur de blyinfattade glasen, får se om det blir en tavla eller något
Luftigt
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Vindduk och ny dörr på plats. Spröjsen sätter vi på plats själva annars var det 6v leveranstid. Nu blev det bara en vecka.
Efter detta fick jag jobba själv igen. I den perfekta världen hade vi hunnit att regla upp alla väggarna på 2 veckor men med min optimistiska tidplan och lite väl sneda hus så blev det några väggar kvar.
Jag tog och satte fart med uppsättning av bottenbrädor istället då det är lite slitigt att regla och flytta fönster och dörrar själv, här färdigt på norrgaveln.
Då vi inte hade fixat något överbleck till det runda fönstret så gjordes ett i byggplast så länge. Ritar lite på ett i denna tråden
Jag satte även på ytterväggskåpan till imkanalen och bokade en besiktning hos sotarmästaren. Det kom två killar och tittade i ca 5 min och berömde min installation, "exemplariskt" sa den yngre då jag tagit massa bilder och visade dom. "det här hade du aldrig fått igenom för några år sedan" sa den äldre Fick ett godkänt intyg några dagar senare och 1450 kr fattigare.
Jag har ju hellre ett godkänt spjäll som stänger sig själv när det brinner än en kanal på 10m som klarar ca 15 min brand och är värsta skorstenen över spisen
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Lite bottenbrädor på öst sidan
Och en del av södersidan
Väst
Väst
Som många andra redan kommenterat; mycket snyggt och exemplariskt utförande!
Skulle gärna vilja se lite mer av hur du ordnar runt det runda fönstret, antar att både över och underbleck blir halvdyra specialgrejer som du måste köpa från fönstertillverkaren?
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Tack. Jag letar fortfarande efter en plåtslagare som är värdig att ta sig an vårt fönster Kommer att ta bilder och dokumentera utförandet.badtastex skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Pappa och svärfar kom och hjälpte mig en dag med de sista väggarna.
Jag hade ju lite röta under de gamla fönsterblecken och på vissa hade dom gjort en udda lösning med dubbla bleck.
Så här såg det ut under första plåten, glesen gick förut hela vägen ner till blecket.
Vi fick även flytta fönstret ca 6cm i sidled för att det skulle liva med fönstret på ovanvåningen. Med den nya fasaden skulle det synas väl.
Han inte ta några bilder på denna sidan när den var färdig reglad eller isolerad då det var lite strul på sista hörnet vid ytterdörren.
Jag började att riva och upptäckte att syllen var kraftigt skadad där den gamla trappen stod. Den var byggd med limmade stenar men inga plåtar fanns mot den gamla fasaden utan regn kunde vandra rakt in i väggen.
Under dörren var det nästan lika illa, fanns även inget drev under dörrkarmen, det kunde blåsa rakt in under golvet!
Som tur var hade hörnet klarat sig och det var "bara" och lägga syllpapp och fylla på med fräscht virke.
Dörrsidan reglad och förstärkt.
Isolerat och klart. Dörr på väg att flyttas ut.
