johel572 skrev:
Har du ackumulatortank till BV pumpen?
Det är en arbetstank för att få färre start/stopp. Vi har även liten volym i systemet just nu då vi kommer köra med en fläktkonvektor men senare byta till golvvärme på nedervåningen. Vi kommer då blanda radiatorer (ÖV) och golvärme (NV) och då är det även bra med en arbetstank för att pumpen kan jobba lite mer oberoende vad som händer i systemet.
Aha, det låter intressant. Ska bli spännande att läsa fortsättningen då jag har ett väldigt lika system själv men utan arbetstank.
Limmade du även upp toapappershållaren?
estan87
Ja, den sitter som berget :rolleyes: Testad av två barn på 3 respektive 6 år, dvs. grundligt provad.
Dax att skriva ifatt lite igen ;)
Efter garagefixet var det hög tid att ta itu med läkten på den sista väggen. Blev lite sinkad av att få till fönsterblecken till det runda fönstret, fönstret hade inte någon nedfräsning för det undre blecket mer om det i denna tråden. Det löstes till sist av att en kompis var här och undrade varför jag inte ringde en gammal gemensam vän i Småland som har en plåtfirma, en vecka senare var det löst och plåten levererad av min vän.
Plåt och bottenbrädor på plats, underblecket infogat med Tech7.
Lockläkt på plats, fönsterfoder kvar att göra. Slutmålning får göras nästa år av denna vägg.
Då det började att bli lite mörkt var det även dax att sätta upp belysningen runt huset, då 3 av våra lampor kommer att sitta på knutarna så fick det göras lite specialbitar
Målade, en sitter i 45 graders vinkel och två i ca 20 grader.
45'an på plats
Udda vinkeln
Hade några graders lutning på ovansidan för vattnet ska rinna av.
Enk Projektet
Den tidigare matningen till garaget hade en liten lustig dragning men en ca 30cm extra bit innan den drogs ner i golvet fick det även städas upp lite här.
Fick bli någon kväll krypandes i grunden igen för att dra upp rören till garaget. och att dra om fjärrkontrollen till krypgrundsavfuktaren. Det ena gula 50 röret är till strömmatningen och det andra till nätverk och övrigt.
Elfast var här igen och rensade elen i garaget och satte upp en ny central med ny matning. Kopplade även in ytterlamporna. Kan inte annat än rekommendera killarna på denna elfirman, kommer alltid som avtalat, löser alla problem och bra specade fakturor.
Kopplade även in värmepumpen hjälpligt så den kan köras igång, ska till en kabelstege men för att inte störa rördragningen sätts den dit senare.
Skalade av isoleringen till kulvertrören, isolerade och spikade dit lite golv i gamla toaletten. Nu börjar det att närma sig inkoppling av pumpen :)
RoTe och 1 till
Dåligt samvete för bloggen igen, hög tid att köra ikapp ;)
Så äntligen var det dax att koppla in bergvärmepumpen. Då vi inte hade någon bra VVS-kontakt i Göteborg importerade vi en ifrån Småland. En gammal vän som har en vvs firma förbarmade sig och tog med en kollega och gjorde installationen fredag/lördag. Är du ute efter en pålitlig firma i smålandstrakten hör av dig till Bodafors VVS.
Vi drog igång tidigt på fredagsmorgonen och innan lunch var brinen inkopplad och kördes runt för att luftas. Det var lite kris ett tag då pumpen inte fick runt brinen. Efter en stunds felsökning kom vi fram till att IVT´s påfyllningssats var fel ifrån fabriken, fick skruva bort omställningsvredet och flytta det 90 grader . Men innan vi hittade felet var jag riktigt nervig att det var stopp i slangen någonstans och bli tvungen att bila upp golvet igen ;)
Efter lunch gick pumpen för egen maskin och det jobbades på för att riva det gamla och förbereda för morgondagens inkoppling av varmvatten och värme in i huset. Pumpen på plats och inkopplad.
När grabbarna röjde i garaget fick jag koppla in de 4 elementen som stått och väntat i ett halvår i garaget. Vi köpte Altech radiatorer och MMA koppel.
Kapade av ett 18mm kromat rör som skydd för pex slangen, hade ca 10mm glapp och sen med en kromad bricka under höjs röret upp lagom för att skarven inte ska ses.
På plats med en kromad termostat ifrån MMA
I garaget kopplades in ett blocket fynd, en Aircoils fläktkonvektor Omnia UL.
RoTe
Verkligen snyggt med rören vid elementet!
mattetvilling
Efter frukosten på lördagen så stängde vi av vattnet och rev ut varmvattenberedaren. Någon timme senare var vattnet påkopplat igen och värmeinstallationen påbörjades. Jag fick hjälpa till att borra hål och montera de fasta delarna. Vid eftermiddags kaffet var allt klart!
Ny vattenutkastare med varmt och kallt vatten (sågade bort den gamla när jag bytte fasad).
Kulvert inkopplad i huset.
Värme/vatten till ovanvåningen, rör till väster går till fläktkonvektorn
En fläktkonvektor från Jula värmer nedervåningen tills golvvärmen ska installeras om något år.
Golvvärmepumpen till badrummen på ovanvåningen sattes äntligen igång, nu springer man gärna upp en våning bara för att gå på toaletten :) Gjorde även ett litet paket med Armaflex runt kallvattenfördelaren då jag fick lite bassning tidigare då jag både hade värme och vatten i samma skåp.
Termostat i sluten låda?
Grymt nöjd med ytterlamporna, lyser upp gången runt huset perfekt, nu saknas bara ett entrétak med lite spottar i.
Svärfar hjälpte mig att regla lite i badrummet, det råkade ju bli ett runt fönster ;)
Vi kör 8-kantigt så länge innan vi orkar göra om badrummet
Slängde även det största lasset skräp och rensade lite runt huset, blev nästan lite kalt...
Nej det är en termostat med ett kapillärrör som går till en givare jämte kommoden.
Menart! Snyggt!
mattetvilling
Innan jul påbörjades det sista rummet på ovanvåningen som vi haft som byggrum.
Lister uppkapade efter en liten komplettering då det saknades några meter.
Målning
Foder satta och äktenskapstestet - tapetsering med frugan ;)
Tapet färdig och även golvlister på plats, var jag verkligen med och valde denna blommiga tapet? Det var ju några år sedan...
Från andra hållet
Närbild...
Och sen var det äntligen dax att flytta in i vårt sovrum som vi lämnade för 2,5 år sedan :)
lorens och 9 till
Ser riktigt bra ut allting. Dragningen till radiatorn med den kromade termostaten blev riktigt bra.
mattetvilling
