404 428 läst · 605 svar
404k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Inför sommarens byte av fasad sattes målartältet upp igen.
Målning av solbänkarna
Bortkoppling av Luft-Luftvärmepumpen, efter lite koll på Värmepumpsforum så kördes förhoppningsvis allt köldmedia till utedelen.
Fick montera ner innerdelen ganska mycket för att få bort den
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Tackar, jag lovar att fortsätta med uppdateringarna om du hjälper mig med lite tips om plåtarbete för ett runt fönsterGoteborg skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
På Idalalistenlercoo skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Fick skicka in ett extra bygglov innan semestern för att vi äntligen bestämt oss för hur den nya altandörren skulle se ut, skickade in det i juni och fick svar efter en vecka, bra jobbat av kommunen igen!
Vi kom även på att vi ville ha ett runt fönster på toaletten då vi ändå behövde byta det då det var ganska ruttet.
Jag har släckt ner lite lager så jag inte avslöjar allt för mycket var vi bor Ritning gjord i Sketchup / Layout
Det runda fönstret skulle nog gått med på en relationsritning på det gamla bygglovet men att byta de små fönstren mot altandörren var för stor ändring.
Gjorde en test på fasad, hattlockläkt och solbänk
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Efter en skön byggfri semester var det dax att ta tag i fasadbytet på nedervåningen. Jag fick låna svärfar och pappa en vecka var.
Äntligen var det tid för den fula plastfasaden att åka. På lite håll ser den inte så farlig ut men nära så är det ingen skönhet. Där solen legat på är den väldigt spröd och det har då blivit sprickor och hål men på norrsidan är den fortfarande seg, dom hade nog mycket "skit" i plasten -74 när den sattes upp.
Fönsterblecken var även monterade fel då de var nitade i främre listen. Dvs inte satt bak mot trät som brukligt. Detta gör att vattnet som rinner in vid gångjärnen hamnar bakom fönsterblecken och ner i väggen.
Bort med plasten
Som tur var var det mest den yttre glesen som tagit smällen och den skulle ju ändå bort
Riva plast + gammal gles och regla på ny 70 regel för tilläggsisolering. Vi trodde att de gamla väggarna var ganska raka med ack så fel vi hade. Tog en massa tid att få det rakt.
Plast borta på norrsidan
Bort med plasten
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Gles riven
Flyttade en asfaboard och det visade sig att man kört en "fattigmans" fasad en tid med målad masonitskiva + läkt. Den satt uppe utanpå den gamla fasaden.
Här fanns även lite info om att berget sprängdes 1,30 under strecket.
Regling påbörjad och frugan målar lite i tältet
Västsidan reglad och isolering påbörjad.
Färdigisolerat, här ses även lite av gräsmattan som tog sig bra
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Vindduk och gles
Fönster uttagna för lite justering av fönstersmygen och häftning av vindduk. Förr var det knappt plats för fönstret, knappt något drev. Nu gör vi hålen ca 13mm större på varje sida om fönstret.
Fönster utflyttat och på plats. För att skydda vindduken hade vi en bit masonite i botten för att flytta fönstret på. Använde plastkilar som vägdes av och spikades innan fönstren sattes dit.
Nu var det tid för att få dit solbänken, var lite pill för att få geringen rätt då baksidan lutar 15 grader och man vill ju inte göra fel med dessa då vi inte har så många extrameter
Försöker oss på en modern variant med en plåt på ovansidan för att få luftning + skydd mot röta.
Pill pill och mer pill med plåt och solbänk. Här är även plåten på plats över fönstret.
Först sätts brädorna på sidorna om fönstret då de sågas in för överblecket
Sen går det fort
Sen går det fort
Jag har gjort ett väldigt liknande jobb i sommar. Undrar varför du använder remsor av OSB som luftningsläkt? Själv körde jag med 15x45mm läkt!
Inga gaveluppvik på överblecken?
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Det blev OSB då det inte fanns någon 15x45 hemma hos byggvaruhuset, dom sa att det går lika bra med OSB. En kollega har även använt det på sitt bygge.vectrex skrev:
Jag har vikt upp 5 mm i 30 grader på kortsidorna av överblecken och sen fogar jag i botten. Det är inte lika utsatt på ovansidan och sen är det lite snyggare med en rak kant. Får ta en bild när det är lite ljusare.
Tackar det blir lite mer jobb men vackert, men jag offrar inte gärna den brädan så benämningen blir solbänklorens skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
För att alltid krångla till det lite extra hade vi bestämt oss för ett runt fönster på norrsidan. Det gamla fönstret hade gjort sitt.
Fönstret flyttades 5 cm i sidled då vi ska göra om badrummet senare och då det är lite mindre fick även det justeras i höjd.
Färdigreglat
Fönster på plats och nästan all isolering
Färdigreglat
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Hmm blir lite att fixa i badrummet. Ska nog göra ett tillfälligt fix med någon skiva.
Borrade även upp kanalen till 125mm för badrumsfläkten då den går lite tystare och ger mer effekt, syns uppe i högra hörnet. Tejpade över med byggplast så länge
Installerade ett brandbackspjäll i imkanalen då den bara går ut genom träväggen. Här syns hela paketet.
Om det blir mer än 72 grader smälter "säkringen" och luckorna stängs.
Monterat och inklätt med kanalisolering. När jag monterade paketet rullade jag in det hårt i byggplast för att lätt få det på plats och sen tog jag bort plasten.
På plats
Vindskydd och Solbänk på norrsidan
Då denna vägg var mer än 5 m fick vi skarva solbänken, ser ni skarven?
På plats
