408 373 läst · 605 svar
408k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Sen blev det vår och det var dax att jobba lite ute igen.
Det sätter sig lite efter en dränering ca 30-40 cm på värsta stället. Tog upp nästan all stensättning som var kvar.
Södersidan
Baksidan
Städat upp lite bland rören i garaget och fyllt på med makadam.
Köpte lite stor och smågatsten på blocket, som tur var hade säljaren en kompis med lastbil. var ca 400st av varje så det blev några ton
Det hanns även med att bygga lådbil
Södersidan
Baksidan
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Så var det äntligen dax att göra färdigt grovgörat i trädgården. Ks Mark kom tillbaks för att slutföra sitt uppdrag. Barnen hade fin underhållning av grävmaskinen.
Det var lite till att fixa på dräneringen som inte hanns med i Januari, garaget har bara hängränna på ena sidan så det behövdes ett rör till för detta på andra sidan och när det grävdes framkom det att dagvattnet var "påkopplat" på dräneringen.
Det grävdes ut för lite stabilare underlag och för att sänka ytan ca 15 cm mellan garaget och huset. Vi körde bort totalt ca 50 ton material.
Baksidan med utlagd fiberduk. Här ska det senare läggas trall.
Södersidan, jag bad dom testa att knacka bort en bergsklack som låg i vägen för vårt altangolv men det var en stor sten Här står även vår Jasmin som grävaren var snäll att flytta på när dräneringen gjordes
Jag märkte ut med märkfärg var jag ville ha gångar och altan. Typ här någonstans i geggan
Infarten som får lite mindre stensättning och mer gräs
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Lite stabilare underlag 0-90 för infarten och mellan garage och hus. Och ett lass med jord på väg bort + vår stora sten.
Jasminen fick flytta ner en bit i trädgården, ett riktigt surhål.
Gången grävd på framsidan. Jag hade satt upp lite ritningar på insidan av rutorna på några ställen runt huset. På så vis var det lätt om man behövde kolla ett mått och slapp regnvåta papper. Jag hade även en A0 på väggen i garaget.
Gången sedd ifrån gatan. 0-16 på väg att jämnas av och paddas ut i bakgrunden.
Frugan inspekterar
Baksidan paddad
Södersidan
Frugan inspekterar
Baksidan paddad
Södersidan
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Storgatsten som kantsten påbörjad på den nya gångvägen.
Färdigt, ifrån gatan.
Från huset
Mellan garage och hus
Södersidan
Översikt från framsidan. Vi blev väldigt nöjda med hur det blev, man ser ju inte helt hur det ska bli när man gör det i Cad.
Från huset
Södersidan
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Grävde ner lite och sågade av alla brunnar och spolrör så dom sen hamnade under gruset i grusgången. Tog lite mått så man lätt hittar dom senare.
Lade lite sand blandad med cement (Jordfuktad betong) på insidan av sten läggningen för att den ska ligga still
Körde ner resten av sanden ca 2 kbm till surhålet
Beställde 10 kbm matjord och kavlade upp armarna för "några" rundor med skottkärran. Jorden beställdes och kördes ut ifrån Allt i mark och var riktigt fin. Lade en gammal presenning på marken under jorden så att det var lätt att skyffla upp allt ifrån gruset.
Men fick god hjälp av barnen Ja i alla fall av lilltjejen, grabben "snickrade" mest.
