407 580 läst · 605 svar
408k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Duschhörnet och smygen mot dörren klar.
Sista väggen med inbyggnadscisternen.
Då jag har ett litet "kontrollbehov" så skissade jag upp mönstret försiktigt med blyerts så att inte plattsättaren skulle dra iväg för mycket från min ursprungliga plan.
Och då jag ritat upp och bestämt klinker innan jag satte dit golvbrunnen var det inga problem att få den rätt i mönstret
Och så var det äntligen på plats
Fogning av väggar klart
I fönstersmygen sattes även halvförband
Här syns en närbild på kantlisten för fönstersmygen. Valde en aluminiumlist som är vitlackad, känns gedignare än en plastlist och mer lik kaklet, har för mig att det var en Duri.
· västra götaland
· 969 inlägg
Så härligt genomtänkt och gjort allt verkar bli, väldigt snyggt! Du kan få bli projektledare för mitt badrum om du vill
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Vi är så nöjda med att det gick att få till de vita hajtänderna runt om i rummet
Golv fogat och klart
Nice!
Väggfogar, jag bad även speciellt att få hårdfog i alla vinklar och plattsättarna sa att dom har svår att övertala vissa kunder att det är så man gör nu, förstår inte att man vill ha silicone om man inte behöver.
Kan väl säga att vi blev mer än nöjda
Utloppet för inbyggnadsfixturen
Nice!
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
När väggar och golv var färdiga så fick det bli lite takfix.
Valde en vitmålad pärlsponts MDF-skiva som skruvades upp. Tänkte först använda riktig pärlspont men var rädd för att den rör sig för mycket.
Skruvskallar spacklade med våtrumsspackel och mjukfog vid hörn och skarvar.
Målning med våtrumsfärg. Fick pappa in väggarna ordentligt.
Var lite rädd att det inte skulle se för "snyggt" ut men med att vi penselmålade det ser det helt ok ut.
Renoverare
· 18 592 inlägg
Grymt snyggt! Det enda man kan klaga på är kanske skvallerröret, men vafan, den syns ju knappt under toan!
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Fick lånat ett verktyg för att montera Uponors Q&E kopplingar och göra färdigt vvs'en i skåpet, gick smidigt.
Fick till det så allt sitter stabilt med lite klämmor.
Kopplade på vattnet till toaletten, det är ganska gott om plats i Geberit tanken, allt är utbytbart genom denna öppning.
Byggde en fördelare, till vänster för värme och på högersidan till kall/varmvatten (saknar lite vinklar till kulventilerna). Den första värmeledningen går till badrummet och jag har satt en avstängning till övrig värme på ovanvåningen om man bara vill ha komfortvärme i badrummet.
Det ska senare monteras in här
Vattenfördelare på plats
Monterade handdukstorken och då jag mätt ut ordentligt innan så fick jag inga synliga rör, nackdelen är väl om man behöver byta ut handdukstorken och den inte finns kvar på marknaden, eller en med liknande hålbild.
Den drivs med vattenburen värme eller elpatron och förhoppningsvis döljer handdukarna fördelningsskåpet
Är det nån typ av unionsventil du satt som avstängning för värmen till övriga övervåningen? Får jag säga vad jag tycker så tycker jag dom är skit rent ut sagt. Har haft ett antal i mitt nybyggda system och flertalet av dessa har börjat läcka eller enbart hållit tätt i ett visst läge. Skulle satsat på en vanlig hederlig kulventil om jag var du. Monterat med handtaget neråt så får det ju plats.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Tror inte det är ett fabrikat jag haft i min anläggning men har haft flera andra med samma resultat.. Vet inte om det bara är jag som är drabbad men min röris säger samma sak. Skrev detta pga av att skulle jag byggt nytt system nu skulle jag aldrig sätta in sådana själv igen.
Sen måste jag säga att jag är mycket impad av kvaliten på arbetet du utför! Planerat, väl utfört och med sinne för detaljer! Creds!
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Nu var det även dax att bila upp lite i garaget för att få in alla rör och kulvertar. Byggde mig ett litet tält för att slippa damma ner allt, kändes som man var med i en skräckfilm där snart ett mord ska begås.
Fick hyrt mig en Bosch blå bilmaskin, med den gick det 100 ggr snabbare än mitt första test med en enklare borrhammare.
Dvs det gick bra tills jag stötte på en granitsten som låg under betongen, fick såga ca 4cm tjocka skivor och sen bila bort för att komma ner på lämpligt djup.
