404 455 läst · 605 svar
404k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Fick även lite gjort i vårt sovrum (som fortfarande är byggrum/förråd för badrummet).
Gjorde en påbyggnad på takbjälkarna då dom såg lite klena ut. Mittenbjälken i original.
Alla klara, dom ska sen betsas mörkbruna.
![P1070681.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96381-f7f733fc8ef3e4d5dd2c92c220024de1.jpg)
![P1070683.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96382-e53bba17030172e47e1eedae1395c1d9.jpg)
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Ritade upp dragningen av golvvärmeslangen, med 125cc med 100 till vägg. 200 till brunn. Kollade även detta med er Byggahusare.
Primat med Combimix PP600, hade även innan lagt på latexfog i alla hörn och springor, man vill ju inte ha flytspackel på våningen under.
Ameringsnät 2,5 mm, Uponor Evalpex 12 mm golvvärmeslang. Prydligt utbrast den rutinerade flytspacklaren när han kikade in![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fastsatt med buntband och rörklammer. Kanske lite väl överarbetat men det är ju första gången så man vågar inte fuska.
Slangen provtrycktes med luft 2 bar då jag inte ville slabba med vatten på ovanvåningen (inte kopplat avloppet än). Volymen i slangen är bara 2.3l så det är inte värre om det skulle släppa än när jag drar bort slangen ifrån spikpistolen med fullt tryck, man får bara ha på sig hörselskydden och inte stå i vägen för ändarna, men som brasklapp till andra så ha lite respekt för tryckluft. Har man ett helt system med 400-500 m 20 mm slang som ska provas så blir det ganska stor volym, använd då vatten.
Byggde en testrigg av lite delar från Rinkaby rör. Kom på att lägga lite latexfog även i ingången till slangarna.
![P1070680.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96383-85d19633bf78980d9fd747bc8a090d9e.jpg)
![P1070686.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96385-d92081cccc21a937cda32df63f633ae8.jpg)
![P1070695.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96384-1bc03ae7e994aa65868b7dc09fd98c01.jpg)
![P1070690.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96386-25c4e5438033470b5b3eaa67e35034ec.jpg)
![P1070697.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96387-1bced76263b69e96cd9308eb96121808.jpg)
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Sen var det dax för flytspackling. Då jag aldrig flytspacklat tidigare tog jag in ett proffs, Gösta ifrån GJ Spackelservice.
Han var snabb och gjorde ett extremt bra jobb. Han hade heller inget emot att jag gjort grundfallet i spånskivorna, va bra det går ju bara åt mindre spackel var hans svar. Han använde Combimix CM 780 Snabb Fiberavjämning.
Kollade fallet och det var perfekt åt alla håll, ca 6 mm/m i grundfall och ca 15 vid golvbrunnen.
Mot dörren, det blev perfekt höjd vid tröskeln.
![P1070733.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96626-3e8b01ee54179d10725f0248295537cd.jpg)
![P1070735.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96627-ce5fd9182dba214219c61ec673381ed3.jpg)
Renoverare
· 18 213 inlägg
Jag tror jag hittat en broder i jakten på perfektion ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
edit: Jag flöt dock själv
Fast mindre yta och väggnära brunn och stora plattor så bara fall i en riktning
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Hmm jaAndersMalmgren skrev:
Att du orka läsa allt mitt dravelkallun skrev:
Kakel köptes på Svenska kakel,
Vägg kakel: 10x20 Prisma Vit Blank 2210-8
Golv klinker: Nero 15x15 4606-5 och Bianco 15x15 4600-5
Fris klinker: Nero 20x20 4606-6
![P1070732.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96694-830a91f1ff03cde3d0bb37e394154caf.jpg)
Test av inbyggnadsfixturen.
![P1070745.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96695-349b60f048bee278f3f7f9e408f9b441.jpg)
För att följa säker vatten med 60 mm från avlopp till vägg så gjorde jag schaktet extra djupt längst ner, då fick jag förlänga de nedre benen (Längst ner i bild), vill inte skruva i fötterna rakt ner då det är dumt med hål i golvet (även om det tätas med silicone). I sidorna ungefär på mitten sätter jag en skruv med plastshims på ena sidan. Skruvarna i mitten på bilden sitter längst upp mot väggen och sen tar jag ett par rejäla vinkeljärn på toppen. Gjorde även det röda järnet för att ha något att fästa skivan i botten.
![P1070749.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96696-2d96bab10b670545a9741a9505a95465.jpg)
Vatten in ser bra ut
![P1070746.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96697-5ddfce762ce736856f92a6a9217398ed.jpg)
Och avloppet går att fälla ner i sitt fäste. Uppe:
![P1070751.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96698-f985710632a753374278b61228bb3b1f.jpg)
På väg ner
![P1070752.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96699-7d103bd0a94555702ebb164b09d32e40.jpg)
På plats med sin klämma
![P1070747.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96700-3e1311093d45f28e19a9819d8c1f7001.jpg)
Fick en liten kant när jag monterat skivorna runt fördelarskåpet som spacklades upp med lite fix.
![P1070750.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96701-0b442cea20386aec41f89a0beecf994f.jpg)
Nu ska väl allt äntligen vara klart för tätskikt!?
(Och om du gör badrum själv eller tar in en hantverkare kolla alltid fallet innan ni låter plattsättaren komma in! Superenkelt att kolla och sparar dig en massa tjafs om det upptäcks i efterhand)
Renoverare
· 18 213 inlägg
Hehe, vi ingenjören är ju lite speciella ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Jag hade ju tänkt sätta tätskiktet själv och bestämt mig för Casco/Schönox men lämna bort kaklingen då svärfar inte hade tid att hjälpa mig. Men det var omöjligt att hitta någon plattsättare som bara satte plattor och lämnade bort tätskiktet till mig. Det slutade med att jag lämnade bort allt till Göteborgs Kakel- & Plattarbeten AB, och då fick jag även garantin och våtrumsintyget. Dom verkade väldigt seriösa och hade bra referenser.
Dom använde Höganäs system på vägg V 12-3, och på golv G 12-3.
Nischen för inbyggnadscisternen
![P1070777.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96836-8a4f86b948c8eb529df690838ae8d708.jpg)
![P1070779.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96837-c93146195191d8b174d1e35144541c45.jpg)
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Kakling påbörjad med 10 x 20 plattorna i halvförband.
Väggen med alla hål
Det sattes även några klinker på golvet inne i nischen så att jag kunde göra monteringen av inbyggnadscisternen
Vinkeljärn + skruv i ovankant. Satte även en vinkelplåt som stöd för våtrumsgipset.
Skruv i sidan på mitten
Nedre fästen och påskruvad "regel" för att stötta gipset. Man kan även se att jag förborrade hål då det var lite väl tjock plåt för gipsskruvarna.
Allt klart för skivan, kan meddela att det kändes riktigt stumt monterat![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skivan på plats och skydden för kaklingen.
Använde en rör för att plattsättaren skulle få till ett snyggt hål att kakla emot.
![P1070786.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96910-5bfb62e7fdd0edcbe832e0b6a73b7079.jpg)
Väggen med alla hål
![P1070789.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96912-44e3647f9a32bd9ce55ebf3b7069d760.jpg)
![P1070793.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96917-ad287babd461b69870e068362d3b3010.jpg)
![P1070800.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96919-0698fb8b36ad838c9de75f25d255f716.jpg)
![P1070801.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96920-3a591acd9ada2124f942843a00811128.jpg)
![P1070806.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96921-8cb8aa4f79299954f7891af71a032795.jpg)
![P1070805.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96923-29db1d7c8bed4628d363e0d074831ca1.jpg)
![P1070809.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96924-a61ac43a08acc12020c13b2d081cd0b6.jpg)
![P1070810.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96925-b6d8b4e4ecb504df7a4e762dcc2a121c.jpg)
