408 371 läst · 605 svar
408k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Denna bilden fick mest vara med för det blommande äppelträdet men även för att visa att frun (i bakgrunden) minsann även hjälper till med skottkärran
Då vi inte hade orkat att hyra en gallervält hittade jag (Google ) att förr använde man två brädor som spändes på under skorna, jag hade ett par gamla sandaler som skruvades på ett par brädlappar! Fungerade utmärkt att få rätt tryck och platta ut jorden.
Baksidan
Framsidan
Baksidan
Framsidan
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
När jorden var lite lätt krattad var det bara att så gräs. Vi valde Weibulls Villa Classic och sådde för hand. Sen var det bara att hålla jorden fuktig och vänta...
La även lite jord ovanpå sanden i surhålet och sådde där studsmattan ska stå senare.
Och se en vacker dag så hände det (ca 10 dagar senare) :wow:
Näe det står ju inte rakt ut att man inte får, men det står att det bör inte läggas så att tappvattnet kan va varmare än 24' en längre stund pga legionellarisken som blir då.mattetvilling skrev:
Otroligt bra jobb! Ser fram emot mer bilder och följa tråden framöver.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Tack för infon, jag får mäta tempen i vinter då när golvvärmen är på. Annars får jag väl dra på lite Armaflex på kallvattenfördelaren.Gahmen skrev:
(Hur lång tid är en längre stund? Om man är bortrest två veckor nu när det varit så varmt kan det nog bli 24 garder på vissa ställen i tappvattnet )
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Efter utejobbet var det hög tid att ta tag att dra den sista biten avlopp ifrån badrummet på ovanvåningen och koppla på vattnet.
Avloppet slutade en bit under taket på första våningen. Koppen under är till för att ta hand om det kom regn ifrån avluftningen.
Fick ta upp ett hål i golvet ner till krypgrunden. Hade tidigare kollat lite med ett 10 mm långborr för att se var som passade bäst att gå ner med röret.
Rör på plats. Ska senare byggas in i en garderob eller liknande
Kopplade på vatten och avlopp under kommoden. Röret längst till vänster är för termostaten till golvvärmen.
Termostaten sitter sen på sidan av kommoden på ett bra avstånd ifrån handdukstorken som annars kan störa.
Fick göra en tillfällig installation av vattnet bakom tvätt/torkmaskinen (tills badrum/tvättstuga fixas på nedervåningen)
Fick rensa och göra om lite kopplingar i den gamla toaletten.
Efter påsättning av vattnet märkte jag att man får dra 150 cc blandaren ganska hårt. Det sitter en kona som trycker på pex-slangen.
Elektrikern från Elfast kom och installerade det sista och äntligen kunde vi börja använda badrummet. Kanske den segaste badrumsrenoveringen på Byggahus?
Vi firade med att sätta upp kristallkronan.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Det är en Markslöjd Gränsö 1Ljohel572 skrev:
Med de nya reglerna i Zon X är det IP 20 över 2,25m och vi har ju ganska högt i mitten på badrummet.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Vi kom sen på att det fanns ett sovrum kvar att fixa lite på
Frugan laserade omfattningen till takbjälkarna.
Och taket fick sig en sista målning av spärrgrunden, vi klarade 24h regeln för andra målningen med råge . Omfattningarna på plats
Byggdörren till ovanvåningen togs bort.
Renoverare
· 18 482 inlägg
