28 719 läst · 100 svar
29k läst
100 svar
18 åring renoverar sovrum
Tyvärr, det är svårt att hitta nånstans att se dem "live" (Om du inte har vägarna förbi mig i Lerum...).J Jakob_ skrev:
Jag försökte först beställa Schneiders variant men dessa hade utgått. Byggmax har nåt liknande men i MDF och jag ville ha plast mot ytterväggarna.
Listerna och clipsen jag använt beställde jag via Beijer, Schneiders sockellådor, el- och nätverksuttag beställde jag via nån elbutik på nätet.
/M
Om röret kommer från en toalett kommer du att ångra dig, inte kul att bo i ett rum där man hör vad som passerar i rören...J Jakob_ skrev:
Passa på att byta rören till ljudisolerade rör och bygg sedan in dem.
/M
Syftade på en länk till där man kan beställa grejorna, men får googla mig fram!M mgranbom skrev:Tyvärr, det är svårt att hitta nånstans att se dem "live" (Om du inte har vägarna förbi mig i Lerum...).
/M
Jag ser att du också har heltäckningsmatta, är den limmad eller sitter den fast med hjälp av listen?
Tack för en bra input!M mgranbom skrev:
Vi har haft väldigt stora avloppsproblem och har nyligen (typ 1 år sen) bytt ut hela avloppet i princip, fått gräva upp hela vägen fram till gatan. Så min pappa vill verkligen inte att vi ska hålla på och greja med rören, men känner verkligen inte för att lyssna på när små människobåtar åker igenom rören.... Det kommer även en lukt ifrån rören, vad kan detta bero på? Är det alltid så eller är det något som är fel? Känns väldigt konstigt att det Måste lukta avlopp bara för det är en gammal källare liksom... hmm.
Som sagt, Beijer tog hem listerna åt mig.J Jakob_ skrev:
Min matta sitter med dubbelhäftande tejp i dörröppningen men annars bara klämd under listerna.
/M
Bauhaus har två olika varianter av rörsockel, men det lär gå lika bra att dra kabel i dem. De i länken är den större varianten och sen har de en lite nättare variant också som kanske passar bättre för kabel.J Jakob_ skrev:
https://www.bauhaus.se/primo-rorsockel-innerdel-z-form
Såg det nyinsatta fönstret. Det är väldigt fult med det där fogskummet som väller ned på fönstret. Oproffsigt gjort av muraren, för det var väl han som satt dit det? Undrar om det går att få bort skummet utan att förstöra fönstret?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 598 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 598 inlägg
Ja, normalt sett tejpar man fönsterkarmen innan man skummar och då det bara att skära bort överskjutande skum med en kniv och sedan dra bort tejpen. Annars kan kan det vara väldigt besvärlig att få bort skummet.
