28 913 läst · 100 svar
29k läst
100 svar
18 åring renoverar sovrum
Vad kul att du är intresserad, & tack!LenaSuzanna skrev:
Har tyvärr inte exakta mattan i huvudet, men kommer göra en uppdatering här i inlägget när jag ska beställa/välja den. Möjligtvis har jag en lapp hemma med nummer, kan titta ikväll om den är kvar. Isåfall löser jag en uppdatering till dig!
Du verkar ha bra koll, men jag nämner det ändå för jag såg ingen annan som gjort det. Välj en ”så öppen färg” som möjligt för ytterväggarna så att fukt släpps igenom. Annars lossnar färgen ifrån väggen efter ett tag.
Förra ägaren av vårt hus hade nog inte koll på det
Hej!M mgranbom skrev:Vi har precis avslutat ett liknande projekt i vår källare. Valde också en matta som klarar av att ventilera ut ev fukt.
Ett tips är att montera golvlister i plast om det är risk för fukt. Vi valde Primo med kabelkanal bakom och Schneider sockeldosor för både el och nätverk. Inte de snyggaste listerna men skönt att slippa synliga kablar.
/M
Ja att ha synliga kablar kommer inte att vara ett alternativ. Jag kommer antingen att fräsa in det i väggarna eller göra så som du gjort, smart tips!
Det ser bra ut på bilden!
Tack så mycket! Kul att du vill hänga medSSSS skrev:
Jag kommer inte att lägga någon ”balkongmatta” då jag känner att en mjuk och mysig matta är prio ett i ett grymt sovrum!janwide skrev:
Kommer ha detta i åtanke, tack så mycket!J jkm75 skrev:
Kommer förmodligen ta tips ifrån muraren som kommer på besök idag angående färg. Han har bra koll på vadå som är bra grejor!
Administrator
· Skåne
· 6 567 inlägg
J Jakob_ skrev:
Vi putsade våra väggar med hydraulisk kalkbruk och målade den sedan med Webers Cal 246 Kalkfärg Våt som är en väldigt öppen färg. Fördelen denna färg är att färgen blir mörkare om det trycker på vatten någonstans.Per Eskilsson skrev:
Jag kör med hydraulisk kalkgrund enbart. Tror det heter Weber cal 109 hydraulisk kalkgrund och den är 1-4 mm.
Tänkte först bara grunda med den och sedan köra på med hydraulisk kalkbruk fin (weber cal 152 som är 1 mm) men på rekommendation av killen som säljer bruk och ett videoklipp på youtube så bestämde jag mig för att bara köra ett och samma bruk.
Mindre arbete, mindre matrialåtgång, lite ruffigare yta.
Kalkfärgen i sig är väldigt matt och vacker men om man lutar sig mot väggen med en mörk tröja så kan tröjan bli lite vit.
![En källarvägg putsad med hydrauliskt kalkbruk och målad med matt kalkfärg, bredvid hinkar av Webers Cal 246 färg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/347/347350-a3bfb59488a498ef7efe139f0f291b3b.jpg)
![Matt vitmålad vägg med Webers Cal 246 Kalkfärg, grön leksakskrokodil på grå bänk framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/347/347352-dc949e451660ba1bf0cae562a906d268.jpg)
Låter tyvärr inte som ett alternativ då eftersom jag inte vill ha något som färgar av sig. Men tack för input!Per Eskilsson skrev:
Vi putsade våra väggar med hydraulisk kalkbruk och målade den sedan med Webers Cal 246 Kalkfärg Våt som är en väldig öppen färg. Fördelen denna färg är att färgen blir mörkare om det trycker på vatten någonstans.
Till bostadsutrymme!
Betonggolv, tillskjutande fukt (omfattning låg)
Om det tidigare låg Platon matta mot golvet så kan du misstänka fukt i golvet!J Jakob_ skrev:Ja såklart
Har varit och tittat på matta och nästan valt ut vilken jag ska ha. Berättade även för dem i butiken att den ska ligga i en källare direkt på betonggolv och de visade vilka mattor som är bäst o så. Det borde alltså inte vara något problem.
På reglar, med sån matta (tror det heter platumatta?) mellan golv o reglar
Gör plasttest tejpa ett par fyrkanter genomskinlig plast mot golv och väggar så ser du om det faller ut fukt bakom
Det du kan göra då är att lägga Platons golvmatta och lufta golvet i ytterkant
Äntligen uppdatering nummer ett!
Hej igen Allesammans!
Äntligen är det blackweek och äntligen har en del av mina produkter jag beställt kommit!!
Som ni redan kan läsa i början av tråden så kommer jag göra hela rummet ett ”smart” rum. Detta innebär alltså att jag kommer kunna kontrollera i princip all tekonoligi via telefonen och rösten.
Så vad har jag beställt då? Jag kan öppna paketet här för er så får ni se en snabbis.
Detta är alltså tre paket ifrån Philips. Alla produkter är ifrån deras HUE serie, och detta är de första sakerna jag inhandlat. Har sen tidigare äldre modeller ifrån denna serien, såsom den gamla HUE Bridge & även 2st äldre E40 lampor.
Här nedan ser ni hur produkterna ser ut på boxen.
I dessa paketen finns det följande:
• 2 st 2m Philips HUE Ambiance slingor
• 2 st 1m Philips HUE Ambiance förlängare
• 1 st Philips HUE Bridge
• 3 st Philips HUE GU10 Spotlights
Jag har tänkt att sätta två av spotlightsen i dessa lamporna ifrån IKEA som jag inhandlade för ynka 200 spänn stycket för ett tag sedan.
Planerna nu ser ut såhär att jag ska koppla upp bryggan mot internet och sedan sitta och leka lite med lamporna.
Om ni har några funderingar eller idéer angående detta med smart-hem, så lägg gärna en kommentar!
”Men Jakob... Hur går det då med resten av projektet?”
Jo. Muraren har varit här och tittat och vi har gjort upp en plan med honom. Nya fönster är utvalda och ska förmodligen beställas idag eller imorgon (ca 1v leverans). Vi har också bestämt oss för att flytspackla hela golvet. Detta är för att det ska bli 100 jämnt och även så att det blir samma höjd som rummet intill.
Ser fram emot er interaktion! Ha det bäst så hörs vi av snart igen!
-Jakob
![Stängd brun kartong på ett vitt dukklätt bord med en kniv bredvid, redo att öppnas för smarta hem-produkter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348793-5b3687a9a7c1e2069f84b8ada7607de4.jpg)
![Tre förpackningar från Philips HUE-serien inuti en kartong, produkter för smart belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348795-d7453fe2a76b1a877fc2ea5c1482e623.jpg)
![Tre lådor med Philips Hue smart belysningsprodukter på en texturerad yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348794-8927e6374ca73511cfa323c8bc99a6a3.jpg)
![Två NYMÅNE lampförpackningar från IKEA på ett golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348799-8b10eadd075d0fb4fdede9687e6ae847.jpg)
-Jakob
Uppdatering nummer två - fönster
Tjena igen!
Idag så har vi äntligen bytt ut fönstret! Man känner redan att det är varmare här nere då de gamla fönstret ej höll tätt.
Här nere finner ni lite bilder. Ha det bäst så hörs vi snart igen!
Tjena igen!
![Nytt installerat fönster i en betongvägg med synliga rör överst och putsbruk kring kanten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/351/351446-8a0f73b6871644a363cdc14eb50af00b.jpg)
![Nytt installerat fönster i en grovputsad vägg med synlig isolering och ångspärr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/351/351448-701bf71e986fc713179518334ef53d6d.jpg)
![Gammalt borttaget fönster i trä med slitet färg och spröda kanter som ligger på en betonggolv i en källare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/351/351447-fded0d42863dc354b19143fae4fdd939.jpg)
Jag skulle bygga in avloppsrören och andra rör i nån låda av trä/med och måla i samma färg som hårfärgen. Inte så roligt med ett grått plastavloppsrör ovanför sängen.
Har du funderat något på ventilation? Viktigt med ett fungerande luftombyte i ett rum du kommer att vistas så mycket i.
Ja jag har haft lite tankar på att göra det, men tror att jag kommer att välja att måla avloppsröret vitt istället, då det kommer att skapa väldigt många konstiga vinklar. Eller så kanske man kan bygga en "låda" och sedan sätta spotlights i botten utav den, hmm är kluven...Hemmakatten skrev:
Ventilation har vi där redan
Hej igen!M mgranbom skrev:Vi har precis avslutat ett liknande projekt i vår källare. Valde också en matta som klarar av att ventilera ut ev fukt.
/M
Sitter och funderar lite på din lösning av lister med kabellist osv osv... Du hade inte kunnat länka någonstans där man kan ta sig en titt?
