25 198 läst · 142 svar
25k läst
142 svar
0 i produktion från solceller - vad är felet?
Självbyggare
· 9 885 inlägg
@Sir Duke
Du behöver inte fundera mer på vad som hänt! Optimerarna hade inte varit parade och då startar inget. Den har producerat 0 och precis 0 sedan den slogs på då den inte varit parad.
Det lyser blått och grönt på växelriktaren. Då finns den uppkopplad mot SolarEdge portal. Gå in på denna sida och kolla status för siten. https://monitoring.solaredge.com/
Tack, ja men SolarEdge-supporten såg även att smartboxen verkar felkopplad, så det var flera fel tyvärr.R Robert-san01 skrev:@Sir Duke
Det lyser blått och grönt på växelriktaren. Då finns den uppkopplad mot SolarEdge portal. Gå in på denna sida och kolla status för siten. [länk]
Då gäller det bara att få installatören till att korrigera felen också.S Sir Duke skrev:
Har dina bekanta ställt något ultimatum till installatören innan de hängs ut i diverse forum och sociala medier ?
Att felen ska vara åtgärdade före 15e dec, i annat fall hängs de ut och anmälan till ARN upprättas med krav på kompensation och ersättning för att ta in elektriker som åtgärdar det(om det finns någon elektriker som vill pilla på andras utförda installationer)
Det jag menar är det här:S Sir Duke skrev:
Jag tycker det är väldigt intressant att den har visat 0 hela tiden sedan installation utom tills för ett par veckor sedan, då har den börjat visa en produktion som är orimligt stor, 60-110 kWh per dygn.S Sir Duke skrev:
1. Vad hände för några veckor sedan som gjorde att systemet helt plötsligt började mäta något annat än 0?
2. Hur stor faktisk förbrukning har de under den här perioden när smartmätaren har börjat ange förbrukningen 60-110 kWh per dygn, är den lika stor som mätaren anger var produktion?
Detta kan enkelt verifieras genom att titta på nätägarens hemsida, där bör de ha inlogg och kunna hitta "mina sidor" eller liknande. Där bör de kunna se vilken förbrukning nätägarens elmätare har registrerat för ett specifikt dygn och jämföra med vad appen säger.
Självbyggare
· 9 885 inlägg
Självbyggare
· 9 885 inlägg
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 012 inlägg
Självklart inte. Tog du illa upp? Jag ville snarare nyansera debatten med lite fakta.Fairlane skrev:
S Sir Duke skrev:
Det var min gissning efter det du skrev plus bilderna. Där Brytaren är i läget 1. Bilden borde vara efter de parat, om dioderna lyser fast. Troligen installatören som slarvat och missat att köra igång och para. Annars hoppar de inte igång och producera. Det är en säkerhetsgrej, de producerar inte fören de fått ok från växelriktaren. Så det är max 1 volt per panel på slingan när den är bruten eller växelriktaren är offline.S Sir Duke skrev:Nu fick jag lite uppdatering:
SolarEdge-supporten såg att VR inte kommunicerade med optimerarna. Men de lyckades parkoppla dem på distans och allt hoppade igång.
Dock verkar något vara fel med smartboxen som visar export av el trots nattläge. De tror den är felkopplad och hänvisar till installatören för att kolla på det.
Sedan låter det och precis som solaredge säger att smart-mätaren är felvänd. Ledarna som går in där uppe ska gå in där nere och tvärt om. Det behöver en behörig elektriker göra. En ganska enkel åtgärd om trådarna räcker. Tror inte att ni enkelt kan koppla förbi mätaren, så siffrorna i appen blir konstiga fram tills det är fixat.
Tack för bra inputK knightjocke skrev:Det var min gissning efter det du skrev plus bilderna. Där Brytaren är i läget 1. Bilden borde vara efter de parat, om dioderna lyser fast. Troligen installatören som slarvat och missat att köra igång och para. Annars hoppar de inte igång och producera. Det är en säkerhetsgrej, de producerar inte fören de fått ok från växelriktaren. Så det är max 1 volt per panel på slingan när den är bruten eller växelriktaren är offline.
SolarEdge lyckades tydligen göra nåt på distans idag så nu producerar solcellerna och det syns i appen.
Om och hur smartmätaren funkar fattar jag inte alls. Anslutningarna var fel ja. Men det gick att konfigurera om.
Återstår att kolla vidare på smartmätaren och elmätaren och alla appar och fakturor.
Sammanfattning: Vilka jäkla rövhål till installatörer det finns.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 902 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 902 inlägg
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 012 inlägg
Inget afrikanskt land har fler soltimmar än Sverige juni till augusti? Eller menar du sammantaget genomsnitt av hela kontinenten? Det skulle jag gärna vilja se källa på.Fairlane skrev:
