75 039 läst · 397 svar
75k läst
397 svar
Prata med IVT 490
Något du kan utveckla lite hur det är uppsatt med vilken hårdvara osv?pacman42 skrev:
Vi har nämligen en IVT 490 som jag skulle vilja styra fläkthastigheten med. Det finns ju 1-6 lägen (115V, 125V, 135V, 150V, 180V, 230V) men jag är lite osäker på vad som krävs för att kunna styra dessa. Idag sitter det ju en transformator som man manuellt måste flytta kontakten för att ändra hastighet (se bilder).
Syftet är främst att höja fläkthastigheten när det är flera personer i huset som gör att CO2-värden är lite väl höga (jag har Aranet4 CO2-mätare). Då vill jag öka fläkthastigheten. Har Home Assistant så någon lösning med Z-wave, Zigbee, Bluetooth, Wifi är att föredra, som går att styra från Home Assistant.
Vill ha minst 3 lägen (ingen hemma, 2 personer, Fler än 2 personer), men skulle kunna klara mig med 2 lägen (2 personer/Normal-läge, Fler än 2 personer/Högre hastighet).
Några förslag? Har inga problem att sätta upp det i Home Assistant, det enda jag behöver är möjligheten att i princip kunna säga i vilket läge fläkten ska vara i. Mest optimalt vore ju att kunna ha alla 1-6 lägen som finns manuellt idag men att jag kan styra vilket läge den ska vara i.
Jag har ett gäng sådana kontakter liggande då jag var tvungen att köpa 10 st senast jag köpte. Skicka ett meddelande till mig så löser vi det.S Sp1nd3l skrev:
Have you found a solution to this? I would have a similar need. Nu byter jag manuellt efter behov, det är inte särskilt bekvämtS Sp1nd3l skrev:Something you can elaborate a bit on how it is set up with what hardware etc?
Namely, we have an IVT 490 with which I would like to control the fan speed. There are 1-6 modes (115V, 125V, 135V, 150V, 180V, 230V) but I'm a little unsure of what is required to be able to control these. Today there is a transformer that you have to manually move the contact to change the speed (see pictures).
The purpose is mainly to increase the fan speed when there are several people in the house, which means that the CO2 values are a bit high (I have Aranet4 CO2 meter). Then I want to increase the fan speed. Have Home Assistant so any solution with Z-wave, Zigbee, Bluetooth, Wifi is preferable, which can be controlled from Home Assistant.
Want at least 3 modes (no one home, 2 people, More than 2 people), but could do with 2 modes (2 people/Normal mode, More than 2 people/Higher speed).
Any suggestions? I have no problem setting it up in Home Assistant, the only thing I need is the ability to basically be able to say what mode the fan should be in. The most optimal would be to be able to have all 1-6 modes that exist manually today, but that I can control which mode it should be in.
Har inte sett denna förrän nu, jag har en ESP8266 som styr ett flertal relän i min IVT490. Om du tittar på manualen till den så ser du hur du skall flytta runt flatstiftskontakterna för att ha olika fläkthastigheter. Du har den tredje lägsta hastigheten idag (135V), vilket vara rimligt. Jag har samma. Jag går aldrig över denna. Via reläerna så kan jag dock kortsluta 135V till 125V och 115V för att sänka hastigheten. Jag stänger aldrig av helt.S Sp1nd3l skrev:Något du kan utveckla lite hur det är uppsatt med vilken hårdvara osv?
Jag har ingen automatik, men min tanke är att man skall kunna köra 115V när ingen är hemma och luftfuktigheten i badrummen ligger under 60%. 125V när det är kallt ute (under 5 grader och under 50% luftfuktighet), samt 135V resten av året.
Vilken typ och hur många kanalrelä har du? Jag har ESP-baserat Sonoff-relä och jag använder 1 kanal för att styra GT3 temperatursensor. I teorin bör anslutningar av bifogad bild fungera. Men rent praktiskt är jag inte säker.pacman42 skrev:Har inte sett denna förrän nu, jag har en ESP8266 som styr ett flertal relän i min IVT490. Om du tittar på manualen till den så ser du hur du skall flytta runt flatstiftskontakterna för att ha olika fläkthastigheter. Du har den tredje lägsta hastigheten idag (135V), vilket vara rimligt. Jag har samma. Jag går aldrig över denna. Via reläerna så kan jag dock kortsluta 135V till 125V och 115V för att sänka hastigheten. Jag stänger aldrig av helt.
Jag kör de här styrda av en extern ESP:
- https://www.aliexpress.com/item/1005002867727977.html
Sonoff-relät var något jag kollade på också. Dock kan jag för lite om ellära så vet inte hur säker man kan vara på att man inte matar flera olika volt samtidigt och förstör något?A ArttuP skrev:
Så jag kollade en enklare lösning, att man har två lägen: Normal samt Forcerat läge. Normal är med andra ord det du har idag, och forcerat skulle t.ex. vara att man matar fläkten direkt med 230V när relät är på. När relät är av så går det den vanliga vägen via transformatorn. Alternativt att man går via transformatorn och kan välja vilken volt man vill ha på Forcerat läge.
Då tänkte jag sedan ha att när CO2 är över 800 ppm så är relät påslaget (= Forcerat läge). När CO2 är under 800 ppm så är den avstängd (= Normal läge).
Det är synonymt med luftkvalité kan man säga. Ju högre CO2 desto sämre luft. Utomhus är det i regel 400 ppm. Boverket brukar säga att värden över 1000 ppm anses vara dålig luftkvalité. Det finns studier som visar på att man kan få huvudvärk, känna sig trögare/sömnigare och liknande ju högre CO2 halten är. Dessutom ökar risken att man smittar andra vid sjukdom, t.ex. Covid.Nyfniken skrev:
Fläkten styr ju undertrycket i huset som i sin tur påverkar hur mycket ny utomhusluft som åker in via spaltventiler och liknande. Så ju högre fläkthastighet, desto mer ny fräsch luft utifrån. Dock innebär det ju att det indirekt blir kallare i huset (om det är kallt ute) så det finns ju ingen anledning att köra på högsta hastighet hela tiden om t.ex. CO2 är under 800 ppm. Så därför är det bästa ifall man styr fläkthastigheten utifrån CO2-halt. Dock kan man inte stänga av den helt pga. risk för mögel och liknande så det är snarare för att veta när man ska öka hastigheten än att sänka den.
Är det någon kod du vill dela med dig eller finns den på GitHub?P p70 skrev:
