Den här elen ser inte rätt ut. Man bör inte ha kopplingar dolt i taket på det viset. Sedan ser det ut som att trådarna är klämda mellan takdosan och takskivan? Nu när ni har öppet från denna sida är det perfekt tillfälle att åtgärda. Har ni fått tag i elektriker? Annars får du mer än gärna skicka pm, vi finns i skåne.
  • Elkopplingar och ledningar är delvis synliga och klämda mellan takdosa och takskiva i ett pågående byggprojekt, omgivna av rör och träramar.
  • Wow
Roger Fundin och 2 till
Trådarna borde ligga i ett VP rör och omformaren ligga i en dosa åtkomlig från bottenvåningen?
Roger Fundin
P
Varför inte dra röret diagonalt från brunnarna mot det vertikala?
Trådarna i rör, ja, och skarvas i drivdonet. Finns drivdon och spotlights som kan ligga mot isolering och dessa kan vara en sådan modell. Idag kommer de flesta spottar med vars ett drivdon där man ansluter 230V. Det är sällan man sätter ett drivdon till att driva alla spottar idag. Det medför mycket begränsningar.
Drivdonet bör kanske sitta i en metallåda för att bli av med värmen som byggs upp och för brandsäkerhet?
Inga problem, elektrikern kommer om en vecka :) (tack för erbjudandet annars) ska byta central och se över dragningen i badrummet. Kommer sätta en ny takdosa typ där du markerat då man dragit ganska fullt innan... Men trådarna är en klämda iaf, man kommer faktiskt åt den där kopplingen från spottens hål.
Spottarna är hide a lite G2 iso som kan ligga mot isolering, skarven görs i drivdonet.
Försöker hålla hålen till samma position som de förra urjackningarna.
M Majskaka skrev:
ska byta central
Vad sitter där nu?
Byte från PEN och Diazed till 5-ledare med automatsäkringar?
Med tanke på den där lampspotten kanske det är värt att kika på hela husets elinstallation för olämpliga installationer?
Roger Fundin
Nej dessa är godkända för att sitta mot isolering :)
Vad sitter där nu?
Detta :)
Det görs stegvis :) men det mesta är ok...
  • Bild av en elcentral (proppskåp) med äldre porslinssäkringar och nyare elutrustning monterad på en vägg under byggnation eller renovering.
  • Wow
djanlov
Du tänker typ såhär? Fördelen med detta är att hålet närmast wc hamnar över en vägg.
  • En bild av en påbörjad byggnadsrenovering med synliga rörinstallationer och ventilation. Träreglar och isoleringsmaterial syns i bakgrunden.
M Majskaka skrev:
Detta :)
Att byta till 5-ledar system är vettigt. Dock kan man säga till försvar för Diazed är att de är mer toleranta mot tillfälliga överbelastningar mm och inte löser ut så lätt.
Ursäkta om jag missuppfattat det men skall avloppsrören dras ovanför bjälkarna?
I övrigt, om det ändå skall rivas i huset. Så dra kanalisation när tillfället ges. Bra för hemautomation, nätverk, fiber, videokablar, vägghögtalare mm.
Hur har du självdrag utan tilluftsventiler?🙃
P
Ja och vänd Y grenen. Så avgreningen går till höger
Roger Fundin
Glöm inte lägga ner Jaegermeisterflaskan till framtida ägare innan du lägger igen golvet 🖖
Majskaka och 1 till
