8 909 läst · 86 svar
9k läst
86 svar
Första huset! 1.5 plan från -74
Nä jag var kanske var lite otydlig... men det låter som att det bästa alternativet är att åka och köpa 22mm plyfa. Tänkte bara att jag har en del 45x90/145 reglar/k-virke liggandes redan... Men det jag försökte säga var att om man jämför en 1m lång plyfa som är 22x220 med 45x220 k-virke så borde väl ändå k-virket vara bättre att sätta?R Rejäl skrev:Vet inte om jag förstår dig riktigt..
men vid större håltagningar och urjackningar så gäller det att skruvlimma långa plywood remsor i bjälkens hela höjd altså är bjälken 220mm hög så klyver man remsor ur en plywood skiva som blir 220x2400mm som man skruvlimmar mot bjälken på båda sidor..
Helst 22mm konstruktionsplywood..
Sedan kan man ha 45x45 som man skruvar utanpå plywooden för att kunna skruva och ha ett bra stöd för golvspånet..
Förstår inte riktigt hur du menar att jag ska lägga dessa eller förbinda med vad?R Rejäl skrev:
Kan jag göra det utan att bryta upp resterande golv?R Rejäl skrev:
För övrigt så är de enda urtagen jag ska göra i ovankant, de för golvbrunnarna till höger. Kanske kan få det till ett urtag. Resten blir ju i mitten av balkarna, men tänkte förstärka där ändå. De andra förstärkningarna är ju för att fixa det som tidigare ägare har jackat ur och ej förstärkt.
Tack för hjälpen!
Kanten av montageplattan till brunnarna hamnar precis på den balken, så jag förstår inte riktigt hur jag skulle dra det utan att gå ut i vinkel med brunnarna åt höger i bild? Riktningen av utloppen måste i så fall peka rakt mot varandra eller till höger i bild, men det blir ju lite knasigt tänker jag.P PappasHammare skrev:Försök göra så få hål i reglarna som möjligt.
Kan du inte koppla ihop de två brunnarna och sen gå vidare?
Dvs lägg en "stam" i facket med brunnarna och låt den andra brunnen ansluta med 45graders till stammen.
Sätt du som träguiden beskriver men gör plywoodskivor med ett runt hål. Trä sen dessa på röret och sen lägg ner hela konstruktionen i golvet och anslut till det vertikala.
Dvs skivorna har både över och underdel. Inget U alltså
Det leder ju även till att jag måste jacka ur ovankant närmst brunnarna så jag får förstärka under och runt så gott det går, enda som stoppar kompressionen av balken i ovankant blir då den limmade spånskivan.
Nästa balk till vänster blir det bara ett hål igenom mitten och där kan jag ju göra som du säger med plyfan, dvs hål i mitten.
Vill gärna inte flytta brunnarna närmre vägg till höger då den nedre ej hamnar i mitten av duschen. Blir ju lite märkligt med en osymmetriskt placerad brunn. Den övre i bild är under ett badkar så den hade jag ju egentligen kunnat flytta på lite till höger och se om jag får plats med en Y-koppling innan den går igenom balken.
Tack för dina tips! Taket är tanken att vi ska fixa under våren när det blir lite bättre väder. Besiktningsmannen var ju uppe och kollade en del och tyckte att det ändå såg fint och helt ut! Men det kanske krävs grundligare än så? Jag tänker dock att risken att något händer borde vara väldigt låg under de ca 6mån som det får stå som det är nu?Noramasen skrev:Utan att ha fått en inblick över takets skick, men då det ändå ligger i ”framtida projekt” så skulle jag nog ändå råda att åtminstone göra en seriös besiktning av taket, för att inte en kommande överraskning i form av läckage sker. Taket utan åtgärd har för länge sedan passerat sin tekniska livslängd. Och risken är att ni inte får ut någon ersättning från försäkringsbolaget för de utgifter ni haft angående nyinvesteringarna ifall läckage sker.
Så ta gärna med detta råd och lägg om planeringen, men fortsätt naturligtvis i första hand med att färdigställa badrummet som säkerligen kommer att bli bra.
Mvh Masen
Så det korta svaret är att taket står som högsta prio när vädret tillåter! Vi har ingen annan duschmöjlighet i huset så därav badrumsrenoveringen innan inflytt i slutet av oktober.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Varför skulle det bli det? Räcker höjden för fallet så spelar det ju ingen roll. Och att låta dom gå som ett Y funkar väl.M Majskaka skrev:
Välj då andra brunnar. De som placeras i bakkant eller i hörn. Tycker dessa gamla duschar där man måste stå gränsle över brunnen är värdelösa.M Majskaka skrev:
Men varför behöver du jacka ur balkarna? skulle du inte lägga en förstärkning ovanpå de existerande?
Då är det nära förstående i alla fall och det är förståndigt. Och absolut att badrummet ligger i prio när det ändå finns tillfälle utan komplikationer med fullt boende. 👍👍M Majskaka skrev:Tack för dina tips! Taket är tanken att vi ska fixa under våren när det blir lite bättre väder. Besiktningsmannen var ju uppe och kollade en del och tyckte att det ändå såg fint och helt ut! Men det kanske krävs grundligare än så? Jag tänker dock att risken att något händer borde vara väldigt låg under de ca 6mån som det får stå som det är nu?
Ja plywood blir starkare men du kan behöva ha längder som är längre än 1000mm..M Majskaka skrev:Nä jag var kanske var lite otydlig... men det låter som att det bästa alternativet är att åka och köpa 22mm plyfa. Tänkte bara att jag har en del 45x90/145 reglar/k-virke liggandes redan... Men det jag försökte säga var att om man jämför en 1m lång plyfa som är 22x220 med 45x220 k-virke så borde väl ändå k-virket vara bättre att sätta?
Tack för hjälpen!
Det jag menar är att du kan lägga dit en bjälke till emellan varje nuvarande bjälke för du har väl ca 600c/c på det som ligger där nu?
Dom behöver vila på upplag som tex. en vägg i varje ände ser inte på dina bilder hur det ser ut..
· Stockholms län
· 505 inlägg
Kan tipsa om Julas bilningshammare, använde en vid förra sommarens bergborttagning och den var outstanding. 👍M Majskaka skrev:
Den borde ta bort cement/betong i ett nafs, se bara till att fylla på med fett första gångerna du använder den. Och lägg den med spetsen uppåt när den är precis använd och varm annars rinner fettet gärna ut.
Och Julas mejslar till maskinen är skräp och går sönder fort; köp mejslar från typ Proffsmagasinet.
Blir många böjar men detta kanske funkar? fallet tror jag blir ganska bra!P PappasHammare skrev:Varför skulle det bli det? Räcker höjden för fallet så spelar det ju ingen roll. Och att låta dom gå som ett Y funkar väl.
Det är inga av urjackningarna som passar tyvärr, så vill förstärka upp där de är gjorda.
Okej tack, jag kör en vända och köper skivor i morgon!R Rejäl skrev:Ja plywood blir starkare men du kan behöva ha längder som är längre än 1000mm..
Det stämmer med 600c/c, tyvärr så blir det svårt att få till att de vilar på bärande vägg.. däremot går ju en vägg i köket strax under den innersta golvbrunnen, så det stöttar väl lite?
Kanon, tack för tipset! Är det denna du tänker på? https://www.jula.se/catalog/verktyg...mare/bilningsmaskiner/bilningshammare-011639/D Dortmunder DAB skrev:Kan tipsa om Julas bilningshammare, använde en vid förra sommarens bergborttagning och den var outstanding. 👍
Kanske blir billigare att hyra en Hilti en helg ändå?
Nä vänta... Jag kan ju faktiskt använda urjackningarna som är gjorda, behöver förstora ena lite i höjdled men det ger också kanske möjlighet till att ha plywood med ett hål och inte urtag!P PappasHammare skrev:Varför skulle det bli det? Räcker höjden för fallet så spelar det ju ingen roll. Och att låta dom gå som ett Y funkar väl.
Funkar detta med alla böjar om fallet är ok?
Tack för svaret! Ja det blir en blandning av 45°, 30° och 15° böjarMikael_L skrev:
PappasHammare har rätt, det sitter en avluftning i samma fack som vent-rören.
