14 040 läst · 107 svar
14k läst
107 svar
Första huset! 1.5 plan från -74
Besserwisher
· The Great North
· 974 inlägg
Ja det känns vettigt att få en ny central med lite extra plats, speciellt när man dragit mycket i efterhand och en käns lite lappat och lagat! Tur nog så har någon dragit jord fram till alla dosor och uttag tidigare (förutom i sovrummet). Men inte bytt till jordade uttag...spikplanka skrev:
Nej de ska igenom bjälkarna, detta är på ovanvåningen och på bottenplan finns lite väggar somspikplanka skrev:
Ja det är tyvärr inte så många väggar som ska rivas förutom dessa i badrummet som är nere + i grovkök på bottenplan... Men jag försöker få in lite rör där jag kan och kan tänka mig att det kan behövas! Tack för tipset!spikplanka skrev:
Ja men såklart! Ibland missar man ju det självklara... stort tackP PappasHammare skrev:
Det blir ju toppen så. Jag är dock lite besviken på mig själv nu att jag inte förstärkte med plyfa hela vägen ut... som tur är så finns ju ett väggmöte precis under det hålet, så det hjälper nog lite förhoppningsvis.
Annars får jag väl såga till två korta plyfa bitar till och gå in till isoleringen för att sedan lappa på två st till längre bitar. Men det kanske är overkill? Det blir ju dubbla lager 21mm k-plyfa runt genomföringen närmst wc.
Nu brukar man ju väldigt sällan byta servisledningen när man byter central, så det kommer säkerligen fortsatt vara TN-C (4-ledarsystem) efter centralbytet.spikplanka skrev:
Diazed är ju riktigt trevligt, tröga vid överlast och snabba vid kortslutning.
Man ska ju egentligen inte dimensionera för överlast av överströmsskyddet, men i praktiken gör ju jag och alla det väldigt ofta, särskilt när det kommer till mätarsäkringarna.
När jag byggde så tryckte jag in någon dagstidning i någon vägg på ett par tre ställen, och lite random reklamblad också.Manganbangan skrev:
Jag valde inga speciella blad eller tidningar med någon häftig nyhet, utan bara sånt som visar en vanlig vardag år 2011.
Jag tänkte sätta en krona, eller kanske 10-krona under tröskeln till entrén, som var präglad på byggåret.
Men jag hittade inget mynt från året så det glömdes bort sen.
Men ett mynt under tröskeln är väl en sån där gammal tradition, om jag uppfattat det rätt.
Besserwisher
· The Great North
· 974 inlägg
Kul! Eller barnskor i grunden för god fertilitet, sågblad i murstocken mot onda andar. Listan kan bli lång😀Mikael_L skrev:När jag byggde så tryckte jag in någon dagstidning i någon vägg på ett par tre ställen, och lite random reklamblad också.
Synd det inte går att läsa datum direkt från tidningen dock.Manganbangan skrev:
Fota gärna av hela tidningen med någon vettig kamera och stativ. Ger lite perspektiv på saker.
Ett tips är också att för vissa sträckor dra något större rör om man t.ex vill få in riktig fiber inom huset. Då färdigterminerad sådan har kontakter som bildar en 9 x 9 mm fyrkant. Således bör sådana för klara det med lite marginal. Det gäller kanske främst mellan fiberterminering i källare fram till teknikgarderob i utrymmen ovanför källare etc. Eller mellan huvudhus och gästhus osv.M Majskaka skrev:
För egen del hade jag nog använt vanligt virke då plyfa är ett blandmaterial som är ihoplimmat?M Majskaka skrev:
Nja, avsåg TN-C till elcentral i huset där nolla och skyddsjord förbinds. Därifrån skiljs de åt och går vidare som 5-ledarsystem.Mikael_L skrev:
Byggfel: "* Avsaknad av propert sågblad i murstock [ ]"Manganbangan skrev:
Hmm, smart! Tänker du typ gult rör eller något annat?spikplanka skrev:Ett tips är också att för vissa sträckor dra något större rör om man t.ex vill få in riktig fiber inom huset. Då färdigterminerad sådan har kontakter som bildar en 9 x 9 mm fyrkant. Således bör sådana för klara det med lite marginal. Det gäller kanske främst mellan fiberterminering i källare fram till teknikgarderob i utrymmen ovanför källare etc. Eller mellan huvudhus och gästhus osv.
Menar du att jag ska förstärka utanpå detta med virke? Blev ju rekommenderad att köra 21mm konstruktionsplywood.spikplanka skrev:
Vad tycker folket om att använda fiberförstärkt flytspackel eller vanligt? Ska ju såklart köra armeringsnät också men tänkte om fiberförstärkt kan ge ytterligare fördel?
Någon som har tips på specifikt flytspackel eller funkar typ FINJA 265 FR?
Så är det troligen redan idag, för något annat sätt har aldrig varit tillåtet.spikplanka skrev:
Jag antar att du menar gruppcentral med "elcentral".
edit:
eh, nu läste jag nog fel i hastigheten.
Men då står jag för samma åsikt som innan, rätt onödigt att byta huvudledningen till centralen om den är frisk och har tillräcklig area. Vinsten med TN-S där är i stort sett noll i detta fall.
Men ifall den måste bytas av något annat skäl, då kan man verkligen överväga TN-S, men man måste dock ha lite koll då hur anläggningen ser ut efter centralen, så man inte går på minan att det finns någon ny huvudledning som är TN-C.
(Eller som jag hittade en gång, en gruppledning till belysningsstolpar längs infarten till gården som var kopplade som TN-C).
Nu blev jag plötsligt lite osäker på vad jag själv valde, men jag är ganska övertygad om att jag körde både nät och fiberspackel, med tanken att all extra styrka jag kan få är bara bra.M Majskaka skrev:
Edit, ja så var det nog, för jag har för mig att jag körde med LIP 226, och det är ett fiberspackel.
Det funkar bra med t.ex. en PEM-slang också, om du råkar ha en lämplig bit över.M Majskaka skrev:
Ska man vara riktigt kosher så ska den iofs vara märkt med grön rand, den för vatten har blå rand.
Sånt är ju mer viktigt i allmän mark, men på egen tomt tycker jag att man kan strunta i sånt.
Däremot finns det exempel på folk har fått övernitiska fiberinstallatörer som vägrat att använda t.ex. gul slang och menat på att den är märkt för el.
Tänker samma, kan ju inte skada iaf!Mikael_L skrev:
Okej, jag får fnula lite på var vi kan dra sånt. Som sagt inte så många väggar som ska rivas.Mikael_L skrev:Det funkar bra med t.ex. en PEM-slang också, om du råkar ha en lämplig bit över.
