8 779 läst · 86 svar
9k läst
86 svar
Första huset! 1.5 plan från -74
Vi är igenom! Tog nog 45 min för första hålet... Skulle nog haft lite bättre grejer 😅
Nja, du ska det vara grön för kanalisation som endast är avsedd för fiber. Tanken var att kanalisation från fiberuttag i källare till teknikgarderob i bottenvåning eller övervåning så kan man lägga ett VP-rör med lite större dimension så får man in en fiber "patch" med fabriksmonterade kontakter = 8000 kr billigare. Alternativt så ställer man brandvägg och switch nere i källaren med vanligt trådat kablage till resten av huset. Saken är att ordna möjligheter för framtiden.M Majskaka skrev:
Om det finns gästhus så kan man överväga kanalisation med bred nog diameter för att få in en fyrkantig kontakt på 9 x 9 mm. Eftersom det är fiber så kan den dela plats med elkablar om det finns nog med "diameter" att göra så.
Om man skall göra det, så skall det göras istället för konstruktionsplywood. I dagsläget är det nog bättre att behålla det som det är. Balkarna själva i orginalskick är ju vanligt virke medan plywood är en sammansatt produkt.M Majskaka skrev:
Plywood är betydligt starkare än vanligt konstruktionsvirke i motsvarande tjocklek. Korslagda faner.spikplanka skrev:
Nu är avloppet nästan klar! Någon som har tips på hur jag skarvar denna korta bit, ett kort för eller finns det något smartare?? Samt finns det någon nackdel att köra med 2st 45or istället för en 90 böj här?
I Intet skrev:
Okej kanon, tack för svar! Inser att jag nog inte har någon bit 110 rör över så måste ändå köpa... Får kapa ned ett 500 rör.R Rejäl skrev:
Ytterligare en fråga, rör för handfat och wc, kan de sticka upp som rena rör eller behöver de muffen ovanför golv? Dvs kan jag kapa rören efter jag lagt golvet?
Ja det kan domM Majskaka skrev:
Kallt i huset med Nibe fighter 1115 bergvärmepump kopplad till jordvärme.
Värmepumpar -
Önskar hjälp att förstå husets uppvärmning (FLVP till golvvärme)
Värme allmänt -
Hjälp att förstå vår setup samt justera värden, bergvärme, Nibe 1115 m.m.
Värmepumpar -
Villa Kilgatan: Första huset, första renoveringen
Socialt & Projekt -
Första huset, 70-talshus mycket renovering väntar.
Socialt & Projekt
