8 909 läst · 86 svar
9k läst
86 svar
Första huset! 1.5 plan från -74
Ja verkligen, så får jag fokusera på att förstärka där!P PappasHammare skrev:
Övrig fråga till alla:
Finns det någon mening att jag sätter kortlingar mellan balkarna och skruvlimmar golvspånet även i dem? Eller spelar det ingen roll för stabiliteten då det är tightare CC jag hade behövt? Kommer att flytspackla med armering på spånet sen.
Apropå träbalkarna och urtag i dessa. Kan man inte förstärka med metallbalkar bredvid på något sätt?
Och skulle badrummet bli praktiskt omöjligt om man förlade rör ovanpå träbalkarna?
Grattis 😃. Ska bli roligt att följa er resa.M Majskaka skrev:Hej alla!
Vi har precis fått tillträde till vårt nya hem, en 1.5-plans villa på 145 kvm byggd 1974, och nu är det dags att sätta igång med renoveringen! Vi har en hel del projekt planerade både för året och på längre sikt, så jag tänkte dela med mig av vad vi har tänkt göra och kanske få lite tips eller råd från er som har erfarenhet av liknande renoveringar.
Lite info om huset:
Pågående och planerade projekt för i år:
- Direktverkande el + luft-luft värmepump (placerad i hallen/trappan på nedervåningen)
- Kamin installerad på 80-talet i vardagsrummet
- Självdrag
- Nya 3-glas fönster
- Inga tilluftsventiler
- Platta på mark
- Trästomme med tegelfasad
- Ligger i södra Skåne
Framtida projekt:
- Totalrenovering av badrummet på ovanvåningen (påbörjat)
- Renovering av grovköket samt köket
- Återställande av dörröppningen mellan köket och vardagsrummet för att få bättre flöde mellan rummen
Vi har massor att göra, men vi är superpeppade på att sätta igång och se vårt hus få nytt liv. Om någon har erfarenheter eller tips, särskilt när det gäller ventilation, uppvärmning eller renovering av badrum och kök, tar vi tacksamt emot det!
- Förbättra ventilationen (förmodligen tilluftsventiler + mekanisk frånluft)
- Byta tak (papp + pannor)
- Se över uppvärmningen, t.ex. en extra luft-luft värmepump på ovanvåningen?
Tanken är att göra typ allt förutom el själva, får se hur långt vi kommer
Tack för att ni tog er tid att läsa, och jag ser fram emot att höra era tankar och råd!
Då hade de ju behövt vila på något vilket blir svårt att få till utan att bryta upp golvet..spikplanka skrev:
Ja tyvärr blir det omöjligt!
Nu har det hänt lite under dagen!
Har lappat ihop de urtagen som var gjorda där jag har tänkt att dra 75mm PVC rören, tänkte att det inte skadade att slänga in lite trä där ändå...
Sen såg jag till att sidorna på balkarna var fina och jämna, och strök ut PU lim på 21mm k-plyfa (fuktade balken lite). Denna är sedan skruvad med 5x50mm skruv mot balkarna.
Känns extremt stumt! När jag jämför resonansen av en originalbalk och en förstärkt så är det som dag och natt, den förstärka är som att banka på en stubbe haha.
Kommer även att kortla med 45x70 eller 45x95 för att sprida lasten lite. Det går en vägg under golvet vid den mittersta balken i riktning med balken vilket jag tänker ändå hjälper lite även om den ej är bärande.
Har nog lyckats få till en ganska snygg dragning av rören också! Många böjar blir det närmst brunnarna Den ena brunnen körde jag 45-45-15-15, vilket även skapade en perfekt längd! Den andra är 45-45-30 sen ett 500mm rör, gick precis ihop utan någon kapning.
De två st 80mm hålen kommer att hamna näst intill i mitten av balkarna, ett antal mm skillnad för fallet såklart.
De två 1m rören ska kapas till rätt längd sen är hela det segmentet färdigt.
Någon som har invändningar på det som är gjort?
· Stockholms län
· 505 inlägg
Ursäkta en kanske dum fråga men hade det förenklat att vrida brunnarna 90 gr in mot "mitten" eller till och med 180 gr.M Majskaka skrev:Nu har det hänt lite under dagen!
[bild][bild][bild]
Nja tyvärr förenklar det ej, då hamnar tyvärr Y kopplingen mitt i balken, vilket gör det till ett rejält hål, Y kopplingen nuddar nästan balken nu. Vänder jag utloppen mot balken så blir det dubbla hål i den balken vilket jag blev avrådd att göra.J JonasRodny skrev:
