U Uppland Sörensson skrev:
Ja han får koppla på sig på dagvattenbrunnen. Grusvägen (där brunnen ligger) är en markägare som varit ute och godkänt att han kopplar på sig.
Går det inte att koppla på rör i änden som leder bort vattnet från din fastighet?
Kjol
Du får ju inte ge dig på röret rent fysiskt utan att hamna i klammer med polisen och brottsbalken. Allt sånt måste gå via tingsrätt eller kronofogde.
Vart skulle jag leda det?
buddy 6
Till den andra brunnen som verkar ok att koppla in på enligt markägaren.
UffePlåtis och 1 till
Du får inte täppa till röret, eftersom det inte ens är på din mark. Om du ändå gör det kanske det svämmar över någon annanstans och orsakar skador som du blir ansvarig för.
Om du ska dra det här vidare så kommer grannen att hävda att det inte blir så mycket vatten att det rinner in på din tomt. Då är det du som måste bevisa att det visst gör det. Så det är bara ut och filma i regnet och samla bevis. Innan du gör något annat.
Conqvist och 6 till
Jag förstår. Måste inte han få till ett servitut för att röret ska få belasta min tomt dock?
Claes Sörmland
Jo han måste få till ett medgivande från dig för att dra röret över din fastighetsgräns och in på din mark. Men är det fallet, att röret går över din fastighetsgräns och in på din mark?
Han har dragit röret till precis min tomtgräns, där vattnet faller ner i min tomt och sedan ner på min tomt.
Bild?
Bygg en fördämning precis innanför din tomtgräns så vattnet tar annan väg?
64646464 och 5 till
kan jag göra något åt detta?
Begära särskild handräckning från Kronofogden är det du kan göra.
Dokumentera det som sker, alltså att grannen leder vatten till din tomt och få fogden att tvinga honom sluta med det.
Nu när det ska regna i stora delar av landet några dagar kan vara ett utmärkt tillfälle att gå ut och filma vad som sker.
Staffan_V
Min granne hade ett rör som gick ut på hans tomt 3 m från min tomtgräns. Jag frågade om jag fick ansluta det till min dränering av gräsmattan, vilket jag fick. Då frågade jag om jag fick nyttja de tre metrarna också (3m under höjden för deras gräsmatta). Det fick jag.
Min granne hade kunnat sätta en stenkista, gissa vart vattnet hamnat då?
Ibland får man bita ihop och lösa det själv bara...
Jonas Dahlqvist1 och 2 till
H
Nej han lyssnar inte, absolut inte. Vi bor utanför planlagt område, så kommunen struntar i röret.
Hänvisa till PBL.
Du kan inte lägga upp en vall så det vattnet leds ut mot vägen igen ??
sofftis
Hej allihopa.
Vi har upptäckt ett rör som grannen har placerat precis ovanför vår tomtgräns.
Den leder hans dagvatten in till oss.
Vi har påtalat flera gånger att vi inte vill ha detta röret men ändå har han gått vidare med detta. Vad gör vi nu?
Var röret där innan eller har han lagt det efteråt? Han kan väl hävda att det var så när han köpte fastigheten eller innan ni kom dit?
