findus42 findus42 skrev:
PS. Den som är uppmärksam ser att jag lagt tvärträ i karmen där den lilla radien är. Motivet är att om träet följt den böjda eller stolpen. Då kan man ge sig fan på att det blir urslag när radien fräses. Urslag kanske inte är en katastrof på grejer som skall täckas med annat trä. Men när eken skall fräsas rent så är det lätt hänt att de blir en grop när kullagret rullar ner i urslag. Vem som helst kan glömma att spackla meningslösheter Nu gick det att fräsa urslagsfritt. DS.
Förstod att det inte var av en "slump" att den fanns där, men förklaringen var lite mera raffinerad än jag förutsåg. Imponerande att kunna förutse sådana sårbarheter innan de sker, även om det kanhända ligger erfarenhetens dolda vrå;).
Fortsättningen och färdigställandet väntar jag på till i morgon;)
findus42
Fått en flashback till varför jag slutade använda metallkapen… klingans axel är inte parallell med höj-och-sänk axeln, så snittet kan inte gå rakt oavsett justering :sweat:
Fick räta till det med vinkelslip, men genvägen blev som vanligt en senväg! I slutändan är tanken att ska det bli ett båtmotorställ
  • Metallstycke med text, troligen del av större maskin eller konstruktion, med hål och korrosion synlig.
Anderscurl och 3 till
A
Dragit det sista på den nya spånsugsanläggningen. Det har verkligen blivit kanonbra, en helt annan luft i snickeriet. Ska till VC för nya lungtester om ngn månad, så får vi se. Kanske är det mätbar skillnad också:thinking:
Ska snygga till lite där den står, har bara släggat mig in i ett befintligt förråd. Industrilokal med ventilationssystem, hyllor med lådor, kabinett och teknisk utrustning.
Verkstadsinteriör med ventilationsrör, lagringshyllor, bänkar och diverse verktyg och material.
Industrilokal, Felder suganläggning, rörledningar, ingen synlig personal, arbetsmiljö, skuggor på väggen, teknisk utrustning.
Verkstad med maskin, fläktsystem, belysning och olika material. Liten stege, hyllor med föremål syns också.
Verkstad med träbearbetningsmaskiner, arbetsbänkar, ventilationssystem och belysning. Ordning och rymligt utrymme.
4774 och 19 till
Småpyssel som alltid.
Organiserat prylar. För att resten av familjen lättare skall veta var olika verktyg och grejer ligger så har jag börjat lägga saker i plastlådor med märkning. Underlättar för mig med.
Verktyg och förvaringslådor på hylla, etiketterade med "jordfelsbrytare" och "batteriladdare bil". Oorganiserad, diverse utrustning.
Plastlådor staplade, etiketterade: Energimätare, Timrar, Vägguttag, Säkringar, Glödlampor. Organiserad förvaring av elektrisk utrustning.
Har börjat använda en fast nyckel som följde med en sats med cykelverktyg jag köpte för tjugo år sedan.
Har aldrig använt den där platta 15 mm nyckeln men upptäckte nyligen att den är perfekt som mothåll på min gamla vinkelslip (en vanlig fast nyckel går inte att använda, de är för tjocka). Nu är det roligare att byta slipskivor…
En vinkelkap med kapskiva och sladd på ett arbetsbord, använd verktyg, möjligtvis för metallarbete.
Verktyg byts på en vinkelslip med nyttja av en skiftnyckel på arbetsbänk med olika verktyg och material.
Sthlm1891 och 3 till
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Kan rekommendera snabbmuttrar. Lossa med handkraft och man slipper leta efter de två verktyg som annars krävs.
Tandhjul, metall, industridel, kuggar, cirkulär, centrerat hål, maskinteknikkomponent, precisionsdesign, ingen bakgrund, isolerad.
/Höghus
FreQa och 7 till
Jag vet inte om det bara är jag men jag har nästan helt sluta använda verktyg för att få på och av kapskivor och sliprondeller osv från vinkelslipen. Det går med bara händerna att sätta på och ta av. Ibland kan det behöva verktyg men det är nog bara en handfull gånger de senaste åren. Och jag nyttjar vinkelslipen ganska ofta.
Annars ett miniprojekt ikväll som tog 30 minuter, gjorde en adapter till min Stanley Yankee:
Alla kolvar är gjorda till högtryckstvätten också, den ena är annorlunda ja. P.g.a. designändring under tillverkning och jag är för snål att kassera delen. Spännverktyget är egentligen till ett Iscar "stickstål".
Dilato och 6 till
T
/Höghus
Var köper man dem?
Med rätt gänga osv?
Jag använder också händerna och plockar av skivorna, sitter det hårt så är det bara att slå skivan i bordet lite så lossnar den.
Men man bör ta ur sladden, jag fick hjärnsläpp och tryckte på start istället för låsningen men hade inte hunnit ta i skivan
Dilato och 3 till
Barn i vinterkläder står i tom släpvagn med mönstrad metallgolv och snörester; ser eftertänksamt ut.
Hörni. Hur tusan får jag bort gamla slitna dekaler från mitt löövesläp anno 1991 i helaluminium? Det sitter som berget och vill dekala om det (frugan har vinylplotter).
Label off har jag använt med gott resultat.
Sökmotorresultat för etikettborttagningsprodukter med priser, recensioner och butiker.
AXS
Några förslag:
-värme.
-label of spray.
-lösningsmedel. Börja med vad du har hemma.
Det beror extremt mycket på vad det är för plast och tejp.
Temperaturen är avgörande för att det inte ska bli en riktigt skit göra få in släpet i maskinhall eller dyl. I 24h sen värme och label of som tidigare sagt. Om du inte får in släpet släng in en byggfläkt och stäng kåpan…
Anderscurl och 1 till
Cheesen
Fixat pinnar till hunden tydligen... Vedkapningsutrustning utomhus vid lada, motorsåg, vedkap, snöskoter, smältande snö, soligt, träbearbetning.
Hund nosar på stort ben bredvid bil i smältande snö.
  • Älska
hobbs och 3 till
