S
pacman42 pacman42 skrev:
Fortsatte med att byta högtalarelement på frugans noise-cancelling Bose-lurar. Det gick rätt snabbt, jag har gjort samma sak med mina för några år sedan så jag visste vad jag skulle göra.
Nu var detta iofs inte ett jobb på huset, men det var ett jobb för husfriden...
Aha så kallade ”husband-cancelling lurar”
David Wallin och 1 till
Enfamiljshus med tegelfasad, snörester, vita staket, luftvärmepumpar och blött väder.
Fortsatt med vårt nya räcke/vägg på altanen.
Nu är virket slut så nu får det vara stilla några dagar..
kashieda och 1 till
richardtenggren
Började med köksgolvet igår, bygger ihop det med golvet i vardagsrum/matrum.
Golvinstallation pågår, träplankor, verktyg, gult markeringstejp, inomhus, renovering, otillgängliga området.
Kom i alla fall en bit igår, fick lov att lägga golvet ”baklänges” denna bit då jag inte orkade fräsa nya ändar, då all sågning och fräsning är förpassad till garaget nu. Vänder håll igen med en lös fjäder efter nästa bräda :)
Ett rum under renovering med oslipat trägolv, skyddspapp och osatta golvlist vid dörröppning.
Så här i efterhand borde jag kanske haft en lös fjäder till ”tröskel”-brädan istället inser jag nu…
FredrikR och 4 till
Juldekorationer i kartonger, uppstädning, golvstående renfigur, en katt skymtar till vänster.
Plockat bort julen! Det tog säkert 20 minuter, och vilken skön känsla när det är gjort :D Vi väntar på att det ska bli kväll så att vi kan skotta bort de decimetrar som kommit under dagen och ha lite plats för allt som ska komma under de närmaste dagarna :(
Anderscurl
Träpanel täcker dörröppning i hus, halvfärdigt projekt, rum synligt i bakgrunden, parkettgolv.
Ett rum med matbord, stolar, kameror, växter, taklampa, utan dörr. Värmeväxlare på väggen. Skuggspel. Hemtrevlig atmosfär.
Öppnade upp ett hål in till köket/vardagsrummet för att få lite luftigare planlösning.
BengtH och 4 till
Håltagning inför elektrikerbesök i morgon. Hålet till höger gick inte att använda. Nu blir det ström från uterummet istället. Trådlöst/Plejd från väggbrytaren.
  • Vit och svart kaklad vägg, vit skadad möbel, rör, två hål och skruv. Inomhus, skräp, ofullständig installation.
  • Ett grönt bladväxt hänger över svart metallställning, bredvid en Bosch borrskruvdragare, inomhus, natt.
FredrikR
Satte in en temporär garageport som jag hittade på byggåtervinningen på ÅVC:
Renoveringsplats med isolering, träreglar, avfall och verktyg. Oinreddt rum i ombyggnadsfas.
Anderscurl
Vi håller på o renoverar entréplanet. Tagit ned en bärande vägg och öppnat upp mellan kök och vardagsrum. Bygger köket just nu och ska sen lägga klart golvet.
  • Ett modernt kök under installation med vita skåp och tomt golv, under takbelysning och dagsljus från fönstret.
boschkenta och 5 till
Så där, då var boden för att sortera skräp klar.
Skönt att bli av med saker som står ivägen inne och bara ställa här på hyllorna.
Tanken är sen att man lätt kan sortera innan man åker till tippen.
Tomt förråd med trähyllor och stengolv, synbar träkonstruktion, inomhus, väntar på förvaring.
Storleken är något större än en EUR-pall och här kommer bilder på hur det ser ut på utsidan.
Vita dubbla dörrar med svarta beslag, placerade i ett grått uthus med grusgolv.
Luftvärmepump placerad utomhus på väggunderlag med tak, nära taktäckta husfasaden och stuprör.
boschkenta och 14 till
D
Pyntat murstocken med mp75 (gipsbruk)
Målningsarbete på vägg, tejpade konturer av hylla, arbetsredskap närvarande, renoveringsprojekt inomhus, halvfärdigt.
Dold dörr integrerad i väggpanel, beige och grönt, retro stil, hemligt rum eller garderob.
En vit dörr och vägg med struktur, synliga linjer och skuggor vid skarvarna.
Lite lister och färg kvar.
  • Älska
boschkenta och 12 till
Köpte badrumsskåp på secondhand, Svedbergs med plåtbakstycke och sidor i ädelträ?teak? ”För moderna badrum” som det så fint heter på klistermärket. Tvättade av försiktigt med såpa och använde sedan Garbinol ett par omgångar. Redo för dotterns badrum från 40-talet. En armatur ovanför handfatet gjorde det omöjligt att använda ”moderna” skåp, men detta funkar med 50 cm
höjd. Retro, träbyrå med spegelglasdörrar på en grå betonggolvbakgrund, omgiven av oordning.
Visa bilaga 671641 Tomt träbokskåp med glashyllor, dörr öppen, i ett rum med handdukar och handfat synligt.
Trähyllplan lutar mot vägg, städprodukter bakom, banankartong, plastlådor, mörkt textilmatta, opersonligt utrymme.
emmjo och 13 till
Blodsoppen
höjd.[bild][media][bild]
Sådant hade vi i mitt föräldrahem:D
Kjell_G
Känns bekant från barndomshemmet.
Kjell_G
Efter att ha fått elräkningen för december så trösthandlade jag ett Yale Doorman L3.
Något 'roligt' måste man få köpa ibland...
  • En låst dörr med elektronisk kodlås och handtag, paneler, mörkbrunt, trådlös signalikon upptill.
  • Älska
  • Wow
David Wallin och 10 till
Ett pannrum med varmvattenberedare, rör, pump, expansionskärl och filter för vattenbehandling i en källare.
pH-mätare visar 7.33 pH, temperatur på 13°C, ligger bredvid en skiftnyckel.
Installerat ett pH höjande filter. Glömde köpa lite 28mm rör dock men fick ihop det så vi kan börja använda det. Får snygga till det sen...
(Senaste pH innan installation av filter var 5.2)
P-plats och 1 till
