4 4väggarochtak skrev:
Aha, då är jag med. Det e en sådan inställning jag funderar på här hemma också. Ändrade det litegrann i våras men minns inte riktigt på rak arm hur mkt, däremot funderat på hur det lirar med Ngenic, men än så länge är värmen i huset ok, men övergångsperioden borde börja nu.
vårt hus är lite för mycket ett växthus just nu. Lite svalare nätter ca 21 grader. Solen värmer till ca 23 på dagen.
jo det e liknande här, så fort solen kommer så har vi 3st 2x2m fönster i rakt sydläge så då får man en del gratis (o blir av med på natten såklart)
D
A Anderscurl skrev:
Jag tolkar det som att påverkan som Ngenic gör kan leda till att pumpen får ett så stort energi behov att fylla att den kör elpatron till hjälp för att komma ikapp. Ngenic lurar ju pumpen att det inte finns lika stort värmebehov vid högt elpris för dagen. För att sedan göra tvärt om och säga till pumpen att värmebehovet är större för att ”buffra” till nästa peak vid lågt elpris. Det kan då göra att elpatron behövs för att pumpen skall orka med. Sen justerar den hur mycket den luras beroende på hur stor skillnaden det är mellan dal och topp.
Men det är min uppfattning av det hela. Upplever att det fungerade bra i vintras och att det blev bra kostnadsbesparing enligt Offpeak.
Jag undrar hur mycket inlärning det finns i ngenic, om man tex blockerar tillskottet så borde den ju lära sig över tid hur trögt huset är och ta detta i beaktande, likadant med just ditt uppvärmingssystem? Någon som vet?
vet faktiskt inte hur mycket data de samlar in men det hade vart väldigt intressant att få reda på det. Kollat med deras support?
D
De är bra, haft en del diskussioner med dem förra vintern, dock inte riktigt fått ett rakt svar på den.
Ingen aning faktiskt. Upplever bara att det fungerar väl i vårt 60-tals hus.
Ni som köpt och installerat ngenic tune och har en trådad rumsgivare sedan innan, har ni kopplat ur denna eller låtit den vara?
Jag hade ingen trådad. Min var trådlös som satt innan. Men jag kopplade ur enligt Ngenics rekommendation.
Det jag kopplade ur var alltså sändaren som satt skruvad i kopplingsplinten.
Ni som har flera innegivare till ngenicen , säg att en av dem är på 21 grader vilket jag vill ha , en på 19,5 grader och en på 20 grader . Den kommer inte försöka brassa på så det ska bli 21 grader över allt då ? Kaminen i vardagsrummet gör det ju varmt fort i endel av huset , kommer det brassa på elementen där också då ? Den kan ju inte veta vart just innegivaren som har 21 grader sitter eller !?
Mvh
Jag lät den trådade rumsgivaren sitta kvar. Men valde den som icke styrande i värmepumpsmenyn. Temperaturen visas då fortfarande av pumpen och Thermia appen. Men påverkar inte körningen.
Jag har en trådlös givare att kränga om någon är intresserad. Till IVT-pumpar, men gissar att den passar till flera.
Ok tack, skall se i menyn om man kan välja å styra på innegivare. Om inte kopplar jag ur enl rekommendationer.
Mvh
du kan ha flera. Antingen så väljer du en av dem som bestämmer eller så kan du välja att den styr efter båda, alltså ett medelvärde.
Krca
Snabba konkreta svar som vanligt , tack och bock ! Ska man en sätta en i rummet där kaminen är ? Eller ska man sätta den i t ex rummet bredvid och sätta på att den bestämmer ? Saken är att endel av huset (utbyggnaden utan källare under) är kallare och kräver mer . Sätter jag på att den som sitter i den delen ska bestämma så är ju risken att den brassar på i delen av huset runt kaminen där det inte behövs alls mycket ? Och har jag en i samma rum som kaminen som bestämmer är väl risken att det blir rätt kallt i den andra delen ? Haha
jag skulle rekommendera att du testar dig fram innan du skruvar upp den, flytta runt termostaten lite och titta på utfallet. Du ska inte ha den så strålningsvärmen från kaminen når termostaten.
Mycket beror ju också på hur mycket du eldar och när. Men gissar att du vill ha effekt av eldningen på så sätt att värmen stängs av och då måste ju termostaten känna av temperaturökningen.
Krca och 1 till
