Cheesen Cheesen skrev:
Tänk på att sätta plyfa där du ska ha ledstången.... underlättar oerhört
Bra ide men för sent :crysmile: får hoppas att jag prickar in nåt hårt bara när det är dags...
Limmet
Måste det vara Plyfa, eller funkar det med plywood från någon annan tillverkare? :rolleyes:
Testarn
Cheesen
Ja.
Cheesen
Ja det brukar vara svårt... Lycka till.
Förbereder mitt första trallbygge som blir hos ett äldre par vi känner.
Tre lådor med verktyg och arbetsutrustning för trallbygge, inklusive en Festool låda och ett par skyddsskor.
3 välpackade lådor med verktyg och maskiner sen tillkommer skruv och bult.
Tur altanen bara är 14 kvm.
jonmo och 1 till
”Gröna sidan upp”!
FreQa
Kryssfaner heter det :thinking:...
Mvh Findus
Pysslarn och 2 till
Mvh Findus
Ja det gör det. Vill man nyttja "plywood" får man börja med en roddtur över Nordsjön till en storaktig holme där de talar utländska.
Pysslarn
Yxa och tumsstock på en pallram bland träspill med rödmålade bjälkar i bakgrunden och en kaffekopp.
Jackar ur för 45x120 bärlina till växthuset. Ett drag med cirkelsågen sen som en blixt med yxan, dvs aldrig två gånger på samma ställe.
Min yxhantering är patetisk efter många års bänknötande...
JFrisk och 1 till
Eldstad med brinnande ved på en metallinsats utomhus.
Hemmagjord insats till eldstad och ett nytt cykelgaffelfäste på en träbänk utomhus.
Fick ihop insatsen till eldstaden igår… verkar lovande. Betydligt snabbare tillverkning än att vika plåt (för en som saknar en vettig kantvik. Och samtidigt lite intressanta möjligheter att göra lite design av det hela.
insatsen sticker som tur är inte utanför eldstaden för att undvika skadade barn-ögon.
sen joxar jag vidare med ett nytt gaffelfäste för cykeln. Ställbar variant denna gång.
funkar så att man trycker fast axeln i fästet med den monterad på cykeln. Då står cykeln själv. Sedan kan man klämma fast gaffeln i fästet för transport med snabblåset på hjulaxeln.
Röd och svart justerbar cykelgaffelfäste monterad på träyta.
CAD-modell av en insats till en eldstad visar komplex geometri och design, framställt i ett CAD-program.
3D-design av en insats till en eldstad på en datorskärm, med en diskret design för säkerhet.
skips och 6 till
Grundläggning av ett bygge med träställning på en gräsmatta, röda lador i bakgrunden.
Jag börjar ana storleken...
fremax och 5 till
Inget varken avancerat eller snyggt. Men pojkens trädgårdstraktor tappade styrförmågan idag, en plastbit som givit upp.
Yxade till en förstärkande bit i trä lite quick and dirty för att få den fungerande igen.
Trädgårdstraktor med improviserad träbit för att återställa styrförmågan.
FredrikR och 9 till
Försökt ta hål i plankvägg.
Kom halvvägs innan hålsågen nöp fast i en spik med gängpaj som resultat. Fan. Blir en tur till Hornbach imorgon då.
Riktigt nesligt att jag hittade på Bahco-hållaren som har styrpinnar inbyggt. Hade jag använt den istället för Wolfcrafts hållare som bara har gängor så hade jag varit igenom nu.
  • Halvfärdigt hål i en plankvägg med synlig spik och skador från en fastklämd hålsåg.
  • Ledsen
Tule54
Glömde ta kort tyvärr. Bytte fjädrar och gångjärnstaljor på diskmaskinen, e- lux esf675. Bästa vitvaran vi haft, den är 25 år i år och har gått som en klocka. Rätt otroligt att e-lux har reservdelar till denna maskin fortfarande. Så nu hoppas vi på att den går ytterligare 25år:rofl:.
/ Mindis
  • Älska
Lilllen och 6 till
ATV-vagnen jag gjorde för ett par år sedan var tänkt att få hydraulisk tipp. Tyvärr hann jag inte bygga färdigt innan den skulle användas så det blev tipp med en gammal skruvdomkraft som jag körde med skruvdragare.
Men nu har jag gjort ett ryck för att få den klar till kommande grävprojekt.
Gammal ATV-vagn med skruvdomkraft monterad för tippning, redo för grävprojekt.
Delvis monterad ATV-vagn med hydraulisk cylinder och skruvdomkraft i ett verkstadsutrymme.
Hemmagjord ATV-vagn med skruvdomkraft för tippning i ett rörigt garage.
F_man och 17 till
