Nu har det gått framåt i gäststugan igen. Vi har svärföräldrarna på besök i helgen för att passa sonen så då passar jag och frugan på att kakla och klinkra lite. Igår sågades parketten upp för eldstadsplanet och idag blev det full fart med att blanda fix, kapa och sätta plattor. Frugan tog sig an pentryt medan jag fick knäjobbet.
Renoveringsarbete med uppmätt och utmarkerad plats för klinker samt uppsågad parkett vid eldstad.
Renoveringsarbete i gäststuga med pågående kakel- och klinkerläggning, inklusive uppsågat parkett för eldstad.
Pågående kakelarbete i pentryt med halvsatta vita kakelplattor och verktyg på arbetsyta.
Renoveringsprocess i gäststuga med halvlagda klinkerplattor runt eldstadsplats och rosa kakel vid pentry.
Renoveringsarbete med nykaklat eldstadsplan och osatt pentry i en gäststuga under konstruktion.
  • Delvis kaklat golv runt en eldstad och framför en pentrysektion under renovering i en gäststuga.
  • Kaklingsprocess i gäststugans kökspentry med rosa kakelplattor och verktyg på arbetsytan.
-RB- och 12 till
Näst sista trökjobbet slutfört; plocka bort två gamla radiatorer. Skönt, nu återstår endast att byta en bit köksavlopp på tröklistan.
Vidare mer förstärkning av bjälklag samt lite rivning av porös board (Treetex?). Kanske hinner regla för lite isolering imorgon...
  • Renoveringsrum med nakna väggar, upprivna golv och utsatta radiatorer.
Sthlm1891 och 7 till
Sthlm1891 och 6 till
Börjat riva gammalt förråd/stuga/wc för att bygga ny gäststuga.
Gammalt förråd halvveis rivet med öppna väggar och synliga stolpar mot en skogsbakgrund under renovering.
Gammalt förråd omgivet av avrivet trä och skräp, redo för rivning.
Sthlm1891 och 2 till
Idag blev det fog för hela slanten. Frugan fortsatte med pentryt och jag tog hand om golvet.
. Delvis kaklat golv under renovering med tejpade foglinjer, en pelare och en vit dörr i bakgrunden.
Nyfogade rosa kakelväggar ovanför en arbetsbänk i ett pågående pentryrenoveringsprojekt.
Sthlm1891 och 3 till
Fadai
Hennke85 Hennke85 skrev:
Frugan ville prova att lägga golv så jag förberedde lite idag så hon kan testa imorgon.
[bild] [bild]
Fixade en arbetsbänk av bockar och lite parkett med fel färg, kapar med sänksågen, smidigt och nästan spånfritt.
Låt henne lägga golvet! Det fixar hon nog
Hon lade några rader sedan var hon tvungen att jobba med ett skolarbete så jag fick lägga resten.
Fadai
Reglat och isolerat. Slut på isolering, så blir tvungen att ringa min kran imorgon igen... Köper två balar om dagen, det är vad som får plats i bilen utan problem.
  • Oisolerade reglar och isolering i en vägg under renovering, med ett fönster, verktyg på golvet och nytt tak.
Rabbithole och 6 till
Fixat lite pensionärsanpassad vindslucka åt föräldrarna.
Luddis_1 och 24 till
[video]
det där va riktigt smart!
Men kommer det hålla tätt?
sitter själv och funderar hur jag ska göra men min egen gavel på garaget
David-O
tommib
Varför skulle det inte hålla tätt? Man låser ju luckan i stängt läge med skjutregeln.
Snygg lösning. Ska man klaga på något så är det väl de utanpåliggande gångjärnen som inte är supersnygga.
gmanhem och 1 till
[video]
Vad är det för dämpare?
Den lösning hade passat bra hos mig (y)
David-O
[video]
Även jag är intresserad av vad det är för dämpare. Har 2 sidohängda luckor idag som måste rätas upp då de hänger snett i gångjärnen så denna lösningen gillade jag skarpt :)
David-O
Dämparna är från Jula 40kg (179:-/st).
Är inte helt trivialt att dimensionera gasfjädrar.
Viktigt att få overcenter låsning i stängt läge, alltså att luckans fästpunkt hamnar innanför väggens, annars håller den sig inte stängd.
Sedan skall luckan hela vägen kunna hanteras med "handkraft".
Normalt används beräkningsprogram.
Titta på gasfjadershop.se för lite info.
Jag drog en rövare och chansade på Juladämparna och det funkade.
(skjutregeln är kvar sen tidigare, behövs inte egentligen)
Luddis_1 och 3 till
Z
Pågående bygge av träterrass bredvid vit husfasad, med underkonstruktion delvis klädd med brädor.
Inte i dag, men väl i helgen.
Dan_Johansson och 2 till
