kristofer12345
Tja!
Asså mitt system o tryck i expansionskärlet börja sjunka när jag installera en nibe elk 213 med 7 liter till vatten volym som tillägg till mitt vattenburna golvvärmesystem. Ja jag har kollat läckor, tryck i kärlet om sönder osv, men inget hjälper. Har kollat allt . Men nu undrar jag om det ör jag som är idioten..har installerat nibe elk högre ovanför kärlet, plus att kärlet är på 8 kg eller 8 l - expan. Jag börjar undra om kärlet är för liten för det nya tillkomna niben till systemet o att expans. Inte orkar , plus jag har satt niben högre upp än kärlet ,””” kolla bilder”””” , kan detta vara boven till att mitt system töms på några h till en dag?!?!?!?!?!
Behöver hjälp som fan!
  • Nibe ELK 213 elektrisk värmepanna fotograferad som en del av ett vattenburet golvvärmesystem.
  • Installation av en Nibe Elk 213 och expansionskärl i ett pannrum med markeringar som visar rördragningar och systemkomponenter.
  • Värmesystem med Nibe elk 213 monterad ovan expansionskärl i källare, rörledningar och verktyg synliga.
  • Expansionskärl märkt med "AIRFIX A" och teknisk information monterat på vägg.
  • Expansionskärl med tryckmätare för vattenburet golvvärmesystem, indikerar lågt tryck.
M
Lite svårt att hänga med i bilderna, men att expansionskärlet sitter en halvmeter under pannan gör inget.
Däremot är jag väldigt nyfiken på vad i hela världen som har hänt med din säkerhetsventil som syns på sista bilden?!
kest och 1 till
M
Vad har du förutom Nibe ELK som värmer?
menar du att manometern på sista bilden går ner till 0?
kristofer12345
kristofer12345
Den är bytad gammal bild. Ok så det gör inget alltså ..jaha hmmm
kristofer12345
Jag har en vp den ser du under.. ja precis manometern går under till 0 hels tiden
Placeringen av expansionskärlet i förhållande till elkassetten spelar ingen roll. Så länge man drar rören så att det går att få ut luften ur rören.
Har du fått ut all luft ur värmesystemet?
kalleninen och 1 till
kristofer12345
Det sitter ju en avluftste vid expan. Kärlet och sen sitter det varsin avluftsre vid vare våning, annars så vet jag ej hur jag ej får ut luften ur systemet., kan expans. Kärlet vara för litet då med en extra elkasett? Är bara 8 l?
Elkassetten rymmer inte så mycket att det ska ha någon avgörande betydelse.
kristofer12345
kristofer12345
Då undrar jag verkligen vad som ör fel..
silo
M
Hur många radiatorer / meter golvvärme har du i systemet?
hur snabbt går det ner till 0?
Går det att stänga av anslutningen till expansionskärlet?
kristofer12345
Vill minnas att expansionskärlet bör varar ca 5% av totalvolymen.
Men även om expansionskärlet skulle vara för litet så skulle trycket ej gå ned till noll om du om du inte har någon läcka.
Leta läckor i första hand, det verkar mest uppenbart. var kan du se fukt/vatten?
kristofer12345
kristofer12345
vet inte riktigt , ca 350 kvm meter som är lagt, det går ner till 0 på ca 48 h ca...
till expansionskärlet nej,, bara till dom olika våningarna,, just därför jag ej kan veta om pumpen läcker eller om expansionskärlet är sönder, dock så läcker ej expansionskärlet vatten, ska testa imorgon o tömma ur vattnet ur systemet , fylla på luft i kärlet, tömma vatten igen tills jag har tomt system o 0,6 bar i kärlet men fungerar ej det så vet jag ej...
kest
kristofer12345
ingenstans i o runt slingorna, inte under pumpen heller, och kärlet läcker ej,
det som är konstigt är att huset blir fortfarande varmt och jag känner samma värme i huset fast trycket är nere på 0
jag lyser med värmekamera och det lyser på bra i slingorna det borde det väl ej göra om inget vatten finns , då är det ju bara luft i systemet?! tänker jag...skumt
Blir du av med en över en dl i timmen och inget hittar måste man skylla på spöket Kasper.
Det måste ta vägen någonstans. Säkerhetsventilen såg missfärgad ut?
Läck i en slinga?
Läckage kan var svåra att upptäcka där det är hyfsat varmt då det ångar bort.
Sherlock Holmes mössan på:thinking:
kristofer12345
kristofer12345
Läck i en slinga?
jag måste testa o tömma systemet o fylla på med luft i systemet, tror något har blivit tokigt när jag installerade elkasset.
G. Marklund
