Golvvärmevändningar ska fräsas, radie 100mm.
Boschs egna cirkelanhåll blir för klumpigt så jag fick tälja ihop jigg som jag först såg visas av @Ola C
Bosch-fräs på MDF-skiva med hemmagjord jig för att fräsa golvvärmevändningar.
Ser ut och funka bra, tills jag insåg att handtaget på fräsen kommer ta i väggen eller så hamnar vändningen 160mm från vägg... :rolleyes:
Naturliv och 3 till
Vänd fräsen 90 grader(?)
Edit. Ah jag e ju dum i huvet, då funkar det inte med stängerna...så, steloperera jiggen o sätt snurrpinnen på rätt avstånd o skruva fräsen direkt i plattan.
FredrikR
Ja jag tänkte lite i dom banorna innan jag ledsnade och gick in och la mig i badet.. :oops:
Ska testa och se, frågan är hur mycket som vinns på det, bottenplattan blir ju att bygga åt "sidan" då istället?
Läs resten jag skrev, efter editering.
FredrikR
richardtenggren
Bara några skruvar bort? ;)
  • Exploded-view teckning som visar alla delar och skruvar av en apparat isärtagen.
stigen och 2 till
AXS
Kan du inte bygga en mall som du lägger på skivorna och köra med kullager?
FredrikR
Jag anade du skulle komma med bra idéer! (y)
Så det du skrev först i editeringen vill jag nog inte hålla med om! ;)
Kanske ett alternativ, eller kopierring.
Ska suga lite på karamellen. :cool:
tommib
Skruva loss handtaget?
stigen och 1 till
richardtenggren
Som min bild visar, tre skruv :)
stigen och 1 till
tommib
Jo, jag såg inte den när jag skrev. Skyller på feber...
Kolla John heisz cirkel jigg, där kan man rotera fräsen när man för den runt, har samma princip i min jigg. Det är väldigt behändigt då man kan göra så.
FredrikR
Har du redan lagt golvspånet? Finns ju annars golvspån med färdigfrästa vändningar åt båda hållen. Men de kanske är svindyra..
Nej det är olagt, men ja vändskivorna sägs vara gjorda i guld :oops: och stål inköpt extra för detta.
Jag gjorde en mall som passade i spåren och körde med 30mm kopierring.
FredrikR och 1 till
