richardtenggren
Säljs väl direkt via Taigatools hemsida, men tror KiwiTools säljer deras grejer. Köpt mina bench dogs därifrån av honom.
Fantastiskt hur bra och exakt box-joint jiggen är!
Sågade 4 av dessa ben och mellanrummet som ska vara 17mm varierar inom mindre än 0,05mm över alla ben. Dessa är sågade med DROn.
Mätskiva som visar 16,98 mm på träben med box-joint, precisionssågat med digitalt mätverktyg.
Precist sågade träben med box-joint sammanfogning som visar exakt hantverk.
Naturliv och 8 till
[bild] [bild]
Tjusigt, det är ben till matbordet?
Ja, det stämmer! Återkommer längre fram hur det går.
Efter 13(!) revideringar gick jag i mål med förslagsritningarna till detta entréparti i massiv ek. Sen fram med panelen till entrè nummer två.
Ritning av ett entréparti med dubbla dörrar i massiv ek och två sidofönster, inklusive måttangivelser.
Färdigställd massiv ekpanel på arbetsbänk, tänkt för entréparti.
Tule54
@foh
Du vill inte höra mina synpunkter på designen (13++) så jag behåller dem för mig själv ;). Jag gör partier av den sorten yrkesmässigt sedan 2014. Jag vet inget om vilka förutsättningar du har, men oavsett nivå är du välkommen att fråga. Antingen via PM eller, mycket hellre, i en projekttråd så att resten av forummedlemmarna kan följa med.
Träsnickeri i en verkstad med trähyllor och ett parti i byggprocess.
En entrédörr med träram och mönstrad panel bredvid gatunummer och byggarbetsmaterial utanför.
Mvh Findus
PS. Bildgåta. Gissa adressen... DS.
Fotografen och 16 till
Götgatan 91 :) Riktigt snyggt!
Sajmon och 1 till
Det var ingen gissning va...
Då vet du också att det tog någon månad innan den var nedklottrad :mad:
Mvh Findus
  • Arg
nino
Har faktiskt inte sett den på riktigt utan har viss fallenhet för bildgåtor... Får ta en tur förbi och kika nu :)
Bildgåtor är knepigare när svaret inte finns med i bildinformationen. :)
Skärmdump av geografiska koordinater och höjdinformation från en karta med länkar till olika karttjänster.
Finns mycket man kan dela med sig av med där ovetandes.
Snygg panel på ekporten findus
Hur har du gjort den ? (cnc ?)
Hade inte gått att få rätt utseende m cnc. Panelen är gjord i bitar och sedan ihoppusslad på ett underlag av dörrplyfa m 1,5mm faner.
Först har en massa ämnen sågats upp med diagonal fiberriktning.
Fasetterna är sedan sågade med jigg mot klyvanhåll (fig A)
Sedan har de falsats runt om.
Efter det har fasetterna putsats med en annan jigg i bredbandsputs (fig B).
Skiss av två träbearbetningsjiggar märkta A och B för tillverkning av fasetter till panel.
Tvingen i jigg A har förstås varit en fastspännare.
Jigg B var två meter lång. Fasetterna fick man trä in från kortsidorna och rotera dem så att alla sidor putsas.
Alla försök att handputsa fasetterna hade lett till att pyramidformen suddas ut. Endast mellanputsningen under oljningen är gjord för hand.
Jobbet med att få fasetterna att passa exakt som man vill måste vara gjort redan vid ämnessågningen.
I princip en hel arbetsdag behövdes för tillverkning av fasetter. Det är några stycken.
Mvh Findus
urker och 8 till
Jag har dörr i liknande stil på huset, kommer inte byta ut den i första taget, vackert hantverk!
[bild] [bild]
Jag har oxå dro'at på boxjointjiggen. Höll dom för hand mot anhållet idag, max 2min körtid på hela högen.
Boxjointjigg med uppsättning träbitar med fingerskarvar på ett arbetsbord i en verkstad.
Trästycken med fingerskarvar på arbetsbänk, bearbetade med boxjointjigg.
Hand mäter precisionen på en träfog med digital skjutmått, med fler bearbetade trädelar i bakgrunden.
___EM och 8 till
