3 390 182 läst · 18 249 svar
3390k läst
18,2k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
En frässvarv, byggdes för ett tag sen och håller nu på att testa features som ska in i nästa version. Här är tråden om nuvarande frässvarven. https://www.byggahus.se/forum/threads/quick-and-dirty-fraessvarv.311729/#post-2915699H heimlaga skrev:
Börjat med en shooting bord för gerade kanter, planen var att bli färdig med den idag men saknade lite skruvar så det sket sig. Inte riktigt bestämt om där ska va mer support på icke stålsidan, vissa har det andra inte så testar utan först. Övre anhållet kommer va aningen flyttbart så man kan trimma in önskad vinkel, ca 45.05 grader. Hyveln kommer bara ligga an i spåret och mot överliggaren och det är dimensionerat så stålet inte är i kontakt med anläggningsytorna.
Återkommer imorron med testhyvling.
Verktygstokig
· 1 376 inlägg
Tjusigt som fasen! Hur går det med nya lokalytan förresten?
Skrev lite om det här https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-336#post-3089520V vectrex skrev:
Blir nog knappt utmanande nog för baxarsekten, några prylar som ska rullas över en tröskel.
Verktygstokig
· Halland
· 7 547 inlägg
Verktygstokig
· Norrbotten
· 834 inlägg
Försökt hitta bästa metoden för att snygga upp husets dörrar, att det är 11 st som målats några varv med varierande tjocklek och mängd rinningar gör det rätt tidskrävande.
Taktik just nu;
- Varmluftspistol för att få färgen att lossna
- Skrapa/sickla med en slipad stålbit
- Spackla små hack och andra märken
- Jämna till det med slipmaskinen
- Blästra gångjärn och andra detaljer (blästerskåp)
Uppskattningsvis 4 timmar per dörr för att få de färdiga för lack, vilket känns orimligt mycket. "Tyvärr" är det 50-talsdörrar, så att köpa nya innebär byte av karmar för att ha en chans att det ska passa, vilket kräver både tid och pengar. Känns även dumt att byta ut hela dörrar bara för att de är fel färg
Ska köpa grövre slippapper och se om slipen biter då, har någon annan bättre tips så lyssnar jag gärna! (Kanske köpa en sån där lackfräs?)
Taktik just nu;
Verktygstokig
· Halland
· 7 547 inlägg
Biltemas putshyvel fungerar bra för att slita bort färg med..använde den när jag tog bort gammal färg från fönstrena..i övrigt duger den inte till annat än pappersvikt.K_arlstrom skrev:Försökt hitta bästa metoden för att snygga upp husets dörrar, att det är 11 st som målats några varv med varierande tjocklek och mängd rinningar gör det rätt tidskrävande.
Taktik just nu;
Målat tak och väggar vita i det lilla utrymmet jag har svarven och fräsen. Inte så snyggt då jag målar med en massa grejer i rummet, har inte tömt väggarna eller flyttat maskiner så jag har fått "måla runt" bäst det går... Nån gång i framtiden blir det väl att bättra på, jag ville nu få det målat innan mera grejer kommer in där, nu är det mycket ljusare med vita väggar istället för brunt gips.
