Lagt blå heltäckningsmatta med matchande golvsocklar.
Blå heltäckningsmatta och matchande golvsocklar i ett rum under renovering.
fremax och 4 till
Satt sista täcksidorna i köket.
D09
Hemmakatten
Y Yrrol skrev:
* Tagit bort eftermonterade mushindret under panelen.
* Tagit bort sista telefon/elstolpen i rabatten med hjälp av traktorn.
* Grävt bort jord intill husgrunden.
* Vtålborstat husgrunden.
* Vinkelslipat bort färgspill på husgrunden.
* Högtryckstvättat grunden med två munstycken.
Efter alla åtgärder och renoveringar på din fastighet och bostadshuset du gjort under alla år, så måste allt vara i toppklass. :) Nu kanske det är dags att sälja (eftersom du inte trivs där) och köpa en fastighet du känner för och vill bo i.
D09 och 1 till
Hatkärlek - den enda sanna?
Fräst av några ryggar på flytspacklat golv.
Pci tunnflyt var mycket lättfräst.
(notera trappans avslut i förhållande till ytterdörr)
D09
D09
Den obligatoriska vilostolen är på plats ;)
Fan vilken tid det tar med plattor :/
  • En beige vilostol står framför ett hus i byggfas, med påbörjad plattsättning och verktyg på marken.
varmkorv och 4 till
Borde inte stolen vara 5 m längre bort så du inte behöver sträcka dig för långt?
FredrikR och 5 till
D09
Ha ha när du säger det ;)
Borde stå öl löpande som man kan dricka allteftersom plattorna läggs ;)
ricebridge
Blir så jobbigt att behöva lägga om plattorna dagen efter bara.. Med betongkeps dessutom.. :rofl:
Pagno och 1 till
Krilleman
Jag har länge gått och irriterat mig på att tvål-dispensern har släppt i en svets (bara punktat) som håller flaskan på plats undertill.
När en remskiva sprack på min Stiga Park (cirkulär spricka!) för ett tag sen var jag nere med klipparen hos grannen. Han hade en gasfri svets som imponerade mig djupt. Inget fint märke, köpt på Jula, men den gjorde det den var till för. Så jag köpte mig en liknande på Biltema för 1399:-. Skönt att slippa gasen, med allt vad det innebär, för en amatör som jag!
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svets-och-lodning/Svetsar/Svets-MIG-90-2000022912/
Oj så fint det blev för att vara den första svetsen med MIG sen nionde klass. Man kan knappt tro det är sant. Ett lager kallgalv och det fick räcka som ytbehandling.
Men det är kanske som min svetslärare från gymnasiet alltid tjatade om: Kan man svetsa med gas så kan man svetsa allt. Grunderna är det samma.
Jag är imponerad själv även fast ni andra proffs antagligen sågar detta totalt! :p
Svetsad metallfästning på en tvåldispenser som visar nysvetsad yta med ett lager kallgalv.
Tvåldispenser med lösgjord svetsning som håller flaskan på plats undertill.
p.lundgren och 6 till
T
Fixat till det sista i hallen :)(y)
  • Renoverad hall med stenmönstrad tapet, klädhängare och skohylla med skor.
  • Renoverad hall med tegelimitationstapet, vita garderobsdörrar, skohylla och grå klinkergolv övergående i ett trägolv.
  • Nyrenoverad hall med grå väggar, trägolv, vit dörr och en barngrind.
  • Renoverad hall med klädhängare, skohylla och tegelväggsmönstrad tapet.
Anonymiserad 138107 och 2 till
Inget jobb är mer imponerande än det man bestämmer sig för att göra trots att man inte tror att man kommer att klara av det.
Pagno och 3 till
D09
En rad till med plattor...
jag tror jag hatar att lägga plattor.. :crysmile:
  • Nyss lagda gråa plattor utmed en dräneringsränna vid en byggarbetsplats, verktyg syns på plattorna.
Naturliv och 6 till
S
Gul lekstuga under renovering med öppet förrådsutrymme, omgiven av gräsmatta och en liten pool framför.
Renoverad lekstuga med ny gulmålad yttervägg och vitt fönster, hängränna saknas.
Inre av vitmålad lekstuga med bänk, leksakskök och omonterade hyllor, renoveringsarbete pågår.
Lite lekstuge-renovering gone wild...
Saknas gör dörrar till leksaksförrådet, lite inredning, en fönsterrenovering, montage av hängrännan och stödmur med rabatt som avslut mot gräsmattan.
Finns några timmar kvar med andra ord ;)
Naturliv och 4 till
Grävt ner fiberslangen, nu är de bara att
Vänta tills de kommer
  • Nygrävd grävning i en trädgård för nedläggning av fiberslang med synlig hög av jord och ett vitt staket i bakgrunden.
FredrikR och 1 till
