S
FredrikR skrev:
Ut med sämskskinnet eller waffle-duken samma sekund som det slutar ;)
Och polera in den fina smutsen ordentligt! (y)
Källarjobb är väderoberoende så jag lagar kalkputsen i taket.
Skooda skrev:
spännande i morgon :)
Var det inte längesedan det kom en temperaturangivelse..? :)
Beställer pump imorrn eller måndag - då kommer nog solen, men löser det regnandet över landet så meddelar jag swish-nummer ;)
Skooda
Krilleman
jonmo skrev:
Är problemet att det kan komma upp avloppsvatten ur brunnen vid en installation som denna, eller finns det någon mer komplicerad anledning?
Nej den risken är obefintlig. Installatören har inte följt regelverket helt enkelt.
Limmat pappersremsor i ytterhörn och i skarvarna mellan gipsskivorna. Spacklat en omgång. Jag var också och handlade färg idag. Färg är dyrt.
Skooda och 1 till
Nu tänder jag grillen :)
Skooda och 1 till
S
Humm, städar garaget, klockan ? Öl? :)
Ingen öl än. Barnen har lekkamrater här och då dricker jag inte.
Skooda
S
Dåligt väder..... 24 grader utan täcke, men men lilltjejen älskar poolen ovasett temperatur!!! Det är ju huvudsaken :)
FredrikR
S
Swish= grill och en god öl? :)
FredrikR
S
Till och med skurat delar av garaget golvet :eek: tokigt? Nääää
FredrikR och 1 till
S
Några uttag "prov monterade" !!! Jag får inte koppla in dessa :)
Jumos och 6 till
Snyggt.
Skooda
Mikael_L
Kommer du köra med trepolig säkring till dessa?
Man behöver inte direkt hårddra reglerna för att få det till att det är krav för dessa kombinerade trefas och enfasuttag. I vilket fall tycker jag ändå att det är mycket lämpligt att köra på trepolig säkring.
Men tätt mellan trefasuttagen får du. :)
Själv har jag ett enda i garaget (just ett sådant kombinerat som de du har, så jag även får ett schuko-uttag med 16A säkring). Jag tror jag klarar mig. Har i dagsläget absolut inget som ansluts med trefas. Men en bättre MAG-svets (med 3fas) står på önskelistan.
S
Laddstationer till fem elbilar? :)
FredrikR och 3 till
Jag har inte gjort något med mitt hus idag för det tas för givet, men jag har hjälp grannen, för där fick jag öl...
nino och 1 till
