Tog 4 dagar med god hjälp av svärfar, pensionerad målaremästare och goda grannar. Första jämförelsebilden är dock tre år gammal från när vi köpte huset. Vilken skillnad ett färgbyte kan göra. Blev Faluvapen svart fasadfärg. Stålborstat allt, men även bytt det mesta av lockläkten samt fasadbrädor där det behövdes.
Noseone och 2 till
Storartat jobb, Kysan (även om jag inte gillar färgvalet)!
Men varför har ni ett huvudledsmärke i trädgården?
Är det där den nya snabbtågslinjen Sthlm - Malmö skall gå :wow:
kysan
Bor i en gammal knytpunkt, men smalspåret är numera skid eller motionsspår ��
KnockOnWood
Jag har bytt kraschad ytterfönsterruta till ny - råkade köra in ved-
skottkärran i utemöbelsoffan så soffan gick in i fönstret o krasc-
hade rutan i vintras - men nu är det fixat enligt konstens alla reglor
tog hem glaset plus ett extra glas (att ha i reserv för framtida dylika
missöden) på cykelkärran igår från stan - eftersom glasen är 145 cm
långa (65 cm breda) krävdes en omsorgsfull balansering av cykelkär-
ran med ballast för att allt inte skulle slå runt bakåt - men sånt har jag
gjort förr ... .
Lustigt nog kostade det ena glaset 470 utan kitt o spik (hos den jag
beställde det första från) medan det andra (från annan säljare) kosta-
de 290 inkl kitt o spik - verkar löna sig shoppa runt mao ... .
Läste på en websida DINBYGGARE.SE innan installation att det var
bra ha slött stämjärn (för ta bort shitten) - medan den andre fönstersäl-
jaren (som visade alla tecken på att även vara "fönstermek") sade att
det tvärtom var klokt slipa stämjärnet inför uppgiften - jag börjdae där-
för med ett nästan oanvänt stämjärn och fann (liksom jag väntade mig)
att det gick sämre när stämjärnet blev slöare i slutet - den som skrev
på DINBYGGARE.SE har nog "hackat" med stämjärnet upp-o-ner-vänt
helt enkelt :) - då lär ett slöare fungera bättre ... .
Jevligt jobbigt byta dylikt stort fönster faktsikt - tog mig 4-5 timmar tror
jag - från början till färdigt (om än omålat) - dock inte fönsterhämten i
stan inräknad - borde vara dyrt att få gjort gissar jag därmed (om jag inte
är hopplöst ineffektiv jämfört yrkesmän ... ). Och stora delar av den tiden
måste man hålla skärpan uppe för att inte göra ngt misstag som sabbar
allt så man är tillbaka till noll typ ... .
MVH
Konstruerat den här grejen:
Vatten är dökul (förutom då det läcker :) ) - detta liknande
gjorde jag för några år sedan då jag bytte från enskilt till
kommunalt vatten
D09
köpt och kopplat in en torktumlare =)
Lätt bästa köpet denna månaden =P
Va det svårt att stoppa i kontakten?? ;)
D09
och slangen =P jobbigast var att slänga upp den på axeln och klättra över en grushög ha ha
Remne
Du verkar ha en anslutning innan vatten mätaren överst till vänster
- är inte det förbjudet (vad det nu betyder ?) - ävenledes: de kopplin-
gar som kommer underifrån till vänster (kommunalt vatten gissar jag)
är typ "plastbevattningskopplingar" istf Beulco "riktiga grejor" ... ?
Njae, ser du inte fel nu?
Jag ser något som jag tolkar som en elvärmekabel som går in i inkommande PEM-slangen bara.
Annars blev jag lite fundersam när jag såg bilden med de magnifika rördragningarna:
Kanske en ny E-Cat på gång :)
Det är mycket månad kvar så du hinner nog toppa det med ett ännu bättre köp. :)
D09
Mmmm. Kanske borde kabeln gått genom mätaren också. Då hade den kanske snurrat lite långsammare.
Ja. Ett jävla skit med den första kopplingen, men när grävaren lagt ned vattenslangen var han lite sniken med materialet...
M
Det är väl inga problem att ha plastkopplingar? Slangen är ju i plast. Du slipper korrosion på nedgrävda plastkopplingar också. :)
