Skaffat en laddning Mapelastic för att råda bot på korrosion av armering en i balkongen.
Köpt panel och färg till huset och garaget.
Idag har jag lagat/ersatt maskätet/ruttet ben på utdragssoffa
P
Påbörjat steg 2 i operation "rädda lusthus". Dvs börjat täta taket så att det inte kommer in vatten uppfrån. Jag har tidigare i veckan rensat bort plasten i väggarna så att huset kan andas ordentligt.
Börjat borsta fasaden på framsidan.
Insett att jag kan måla om den för mindre än 150 spänn: 10 liter rödfärg på Rusta, 99 kronor, plus pensel 50 kr. Känns dock som om jag vill ha något lite dyrare. 600 totalt kanske? Allt är billigare än karln det stod om i tidningen, han hade inte målat huset sedan det byggdes på 80-talet, nu skulle det målas om för 90 000. Med hantverkare då visserligen, men iallafall.
palbin
Har dragit el och nätverk i hallen på övervåningen. I morgon är det dags att slå igen väggar och tak, skönt!!
Jag målade om alla mina dörrar och fönster på 90-talet - knappt 25 grejer
varav en del ordentligt stora - gjorde det extremt nogrannt med skrapning
mm - nu har jag funnit att jag bara kan lägga på linolja typ var tredje eller
fjärde år eller så på det jag målade på 90-talet så blir det fräscht igen ... :) .
p.lundgren och 1 till
D09
Försökt få igång torktumlaren som jag köpte i fredags... Suck höll i 2 omgångar...
Imorgon köra tillbaka med den till elgiganten..
Funderar på att ta med tvätten också ;)
thewolf
Operation oljetank inledd. Har tömt tanken med hjälp av grannens "farmartank"pump. Ca 170 liter blev det. Inget slam eller skit på botten. Det kan jag väl ha i traktorn?
Jag har lagat/ersatt maskätet/ruttet ben på soffa (som är
arvegods från nära levande släkting så måste vårdas :) )
D09
Efter veterinärbesök med vovven Så fick jag plockat fram röjsågen och toppas av lite gräs :)
Insåg att ungar och hund dragit fram pinnar o bröte så lillgrabben fick vara med o samla ihop så pappa kan klippa gräset :)
Sen plockade vi lite körsbär och vinbär..
Nu en öl till mig :)
Igår så råkade jag ut för ett skämt.
En granne hjälpte till med sin hyrmaskin och flyttade mina sandhögar igårkväll under min lisebergsbesök
Vid 20:00 får jag ett irriterat sms utan avsändare att "nu får du lägga av för vi ska sova"
Jag går igång och försöker reda ut för vad det är för gnälljöns då alla grannar varit väldigt toleranta under alla år och tvärtom.
Visade sig vara en vännina till min sambo som var besök och skulle roa sig
Fanjunkarn och 1 till
Har inte du en stor traktor eller - tycker mig påminna mig ngn tråd
med bild på blå sådan - i så fall kan du väll flytta sanden själv :) ?
D09
D09
Jag har en t24, men saknar vikter fram så jag kan inte backa ner utan att tippa bakåt :/ och vändplats saknades
Men skulle säkert lyckas om man gav sig på det :) men det skulle inte vara något riskfritt jobb :)
Nu ligger sanden på plats och skyfflarna ska göra sista knycket :)
Höll på där o skyfflade när jag inser att lillgrabben har full koll på hur man kopplar in, sätter på och använder vattenslangen 🙀
Köpt grejer till tillfälliga köket och rivit lite mer i taket i teknikrummet. Kärrat ut betongkross så mycket som jag törs lägga i släpet.
D09
Slipat bort gamla färgen från garagegolvet :)
