Frågor och svar om byggnation
Fråga 91 till 120 av 675
Fuktspärr badrum
9 sep 2020
Hej Håller på att bygga ett badrum på landet, undrar nu hur man gör med ev. fuktspärr på yttre regelstommen, skall den kläs med byggplast,(som man gör med”vanliga”väggar) innan man sätter Inre...
Padda gruset runt stuga
8 sep 2020
Hej! Jag behöver en padda för att platta till gruset runt stuga och på uppfarten till stugan. Grusdjup 10-20 cm. Vilken tyngd behöver jag ? Mvh., Lena lingström
Grund impregnerat
31 aug 2020
Hej jag har ett rum som sitter ihop med mitt garage . Detta rum byggdes av tidigare ägare på ett altandäck. Det är alltså i botten dem gamla altanen sedan frigolit ( kanske är någon plast under...
Renovera mur vid entré.
25 aug 2020
Hej!! Till våran entré har vi en mur som har en slags "tegeltapet". I vintras smög det in vatten som frös och det har börjat lossa "tegel". Hur renoverar man detta lättast? Vi vill inte har kvar...
Jacka ur bärande regel
19 aug 2020
Hej! Jag är på väg att byta midjeplåt på vårt hus. Den går ihop med fönsterblecken i en linje. Mellan varje fönster går husregeln ut ca 4cm vilket gör att jag inte kan ha en och samma plåt ifall...
Utbyggnad av atterfallshus och fristående bastu
5 aug 2020
Hej, Vi kollar på ett fritidshus som vi skulle vilja bygga ut och har fått ett godkännande på 80 kvm huset och sedan ytterligare 30 kvm för atterfallshuset. Vi har även pratat om att göra en...
Fritidshus/Attefalshus på jordbruksfastighet med befintligt fritidshus.
4 aug 2020
Hej! Vi hyr i nuläget ett fritidshus som står på en jordbruksfastighet. Nu börjar kontraktet gå mot sitt slut och vi tittar på alternativ. Fritidshuset vi hyrt ska ägaren riva och bygga ett...
Vem ska man vända sig till?
20 jul 2020
Hejsan! Vi är en förening som håller på att designa en egen hall och vi har gjort arkitektbiten. Men sen kommer själva bärande pelare och den matematiska biten så därför undrar vi vem man ska...
Kombinerat förråd och vedboda
17 jul 2020
Hej, jag ska bygga en kombinerad variant av cykelboda och förråd på plintgrund. Förrådet ska vara isolerat men inte cykelbodan. Väggen mellan cykelbodan och förrådet kommer vara isolerad. Vad för...
Förstärka grunden vid utgrävning av källare/dränering
22 jun 2020
Hej, Charlotte! Jag håller på att dränera huset utvändigt och kommit fram till att fukten tränger sig mest igenom betonggolvet i källaren underifrån. Dvs man måste göra en dränering under själva...
Sp fönster med spaltventiler
26 maj 2020
Hej. Vi har sp fönster med spaltventiler i våra sovrum. Våra grannar har väldigt livliga barn som hoppar studsmatta till ca 23 på kvällarna. Vi har tilläggsisolera huset men inte heller det gjorde...
Byta tak på 80-tals villa
23 maj 2020
Hej. Vi står inför att planera in att byta tak på vårt hus som är byggt 1980. På taket ligger det idag betong pannor och under det oljehärdad masonit. Då vi tittar brett på vad för tak vi ska...
Hjälp med text som stödjer att man inte fäster ram till stor altan 82 kvadrat direkt på husfasad.
18 maj 2020
Hej! Behöver hjälp att hitta i lagtext och hänvisa till i ärende, problem med att hantverkare byggt och fäst ram mot mina byggnader och fasader, som skulle hålla uppe hela delen, inget undertill...
Ångspärr /broms i tak sovrum
17 maj 2020
Hej, Vi renoverar två sovrum i vår villa från 1972. I samband med detta så tilläggsisolerar vi ytterväggarna inifrån. Vi har tagit ner det gamla skivmaterialet och den gamla folien på väggarna...
Friggebod/villavagn på hjul
12 maj 2020
Hej! jag har byggt en friggebod som har fått klagomål hos byggnadsnämnden för att den står närmre än 4,5 m till väg! Om jag ställer friggeboden på på ett ”släp” så jag kan koppla på den bak på...
Lägenhet i hus
17 apr 2020
Hej. Jag bor i ett hus från 30-talet. Har ägt det sedan 2015. I källaren har jag valt att inreda två lägenheter med syfte att hyra ut men även inför framtiden för mina barn att bo i. Jag har inte...
Bestämmelser kring pool
15 apr 2020
Är boende i kedjehus som sitter ihop med varandra genom carport och förråd. Vår granne har rivit detta utan rivningslov och vill anlägga pool där förråd och carport tidigare varit. Då vi är...
Garage under jorden i tomt.
8 apr 2020
Hej, min fråga är behöver man bygglov på en under jordisk garage? Jag har idag ca 100 kvm källare men utöver det har jag utnyttjat all boyta ut över det undrar jag om man får lov att bygga ett...
Bygga klack av betong på källarmur?
29 mar 2020
Hej. Vi har fått vårt hus omdränerat och vill dölja plastlisten som ligger över isoleringen. Jag skulle helst bygga in den på något sätt och vill att det skall se ut som en betongklack som hänger...
Kredit.
16 mar 2020
Hej har en fråga om slipers som användes i torpargrund och ger lite lukt inne. Varar denna för evigt eller avtar lukten efter hand? Tänker mig att rensa ut all gammal jord ,lägga makadam,sedan...
Nybyggnad+Attefallsdel 15m²
14 mar 2020
Hej, vi har en fritidshustomt med en 20m², 40-talsstuga på som skall rivas. Vi skall bygga nytt, max byggyta är 40 +20 m². Vi skulle vilja nyttja attefallsreglerna på en 15m² tillbyggnad till...
Takutsprång
11 mar 2020
Det har blivit väldigt populärt bland speciellt kändis-arkitekter att rita hus med träfasad utan takutsprång. Jag har en granne med detta som måste måla om ca. vart tredje år. Är detta inte...
Taket vid utbyggnad
2 mar 2020
Hej! Vi har ett hus med sadeltak, där vi på ens sidan planerar att bygga ut ca 30 kvm. Ovanpå denna tillbyggnad har vi planerar vi en öppen terass i samma storlek. Detta dels för att vi tappar...
Kakla om ett kök
26 feb 2020
Hej! Vi skulle precis kakla om vårt kök, utan att byta bänkskiva. Så vi hackade ner kaklet, men det blev stora skador på gipsskivan bakom. Det visar sig att bakom gipsskivan är det bara uppreglat...
Utbyggnad av hus
18 feb 2020
Hej Vi har ett hus som idag är 149 + 70 m2 där en del av huset är en vinkel. Vår plan är att bygga ut med ca 18 m2 till så vinkeln blir inbyggd kan man väl säga enkelt utan att kunna skicka någon...
Val av ytterpanel.
14 feb 2020
Vi bygger ett nytt hus och är lite osäkra på om vi har valt av träpanel stående granpanel med läkt. Huset är mycket vindutsatt? Mvh Kj
Maxmått på rakt enplanshus
12 feb 2020
Jag planerar att bygga enplanshus på drygt 200 m2 (på gjuten platta). Huset ska vara rakt (ej vinkel) men samtidigt inte se ut som an långsmal lada. Jag undrar vilka mått (längd x bredd) är...
Fuktskador villa
24 jan 2020
Hej, vi flyttade in i vårt nybyggda 1,5-plans hus för 3,5år sedan. Vi har fortfarande endast ett interimistiskt slutbesked. När vi flyttade in utförde vi av olika anledningar ingen slutbesiktning...
Översvämning pga lossad rörkoppling
6 jan 2020
Jag har för en ny sommarstuga låtit rörmokare installera nya rör för 1½ år sedan. I förra veckan såg jag att en översvämning skett pga att en koppling lossnat. Då vi har kommunalt vatten med...
Golvvärme mellan platta och parkett
17 dec 2019
Hej, Vi har platta på mark och parkett på 15 mm. Vi ska renovera och lägga nytt golv i delar av nedervåningen: kök, vardagsrum och hall (inte arbetsrum, wc eller tvättstuga). Vi undrar: Kan man...
