Frågor och svar om byggnation
Fråga 61 till 90 av 675
Regla upp på oisolerad platta.
2 aug 2021
Hej Har fått bygglov för att inreda garage till sovrum. Planen är att få upp golvet 40 cm. Hur tycker ni att vi ska göra? Är idag oisolerad platta. Snickare tänker sig regla upp med luftspalt...
6 mm gips i badrum?
4 jul 2021
Hejsan.Jag har en fråga ang ett ganska litet badrum.Det gäller ett hus som min mamma bor i ett tag till innan hon ska flytta till ett hem.Vi började att göra klart golvet med ny golvbrunn/ avlopp...
Bygga innervägg på betongplatta på mark
14 jun 2021
Hej Charlotte! I vår källare (bor i souterränghus) är det en betongplatta på mark och där ska jag sätta upp ngr mellanväggar. Jag kommer först att flytspackla för att få golvet jämt. Efter det...
Diffusionspärr utanpå gles badrum
3 jun 2021
Hej, kan man montera diffusionsspärren /0.2 plasten, i taket på ett badrum utanpå glesen? om man tejpar alla häftpunkter?
Glipa mellan parkett och skjutdörrar/fasta fönster
28 maj 2021
Hej Charlotte, Vore hemskt tacksam om du har möjlighet att ge tips och råd på vad vi kan göra för att täcka glipan som blir mellan parkett och skjutdörrar samt fasta fönster. Parkett och skjutdörr...
Bygga friggebod
24 maj 2021
Läste på Göteborgs kommuns hemsida att om huset ligger inom ett område som kallas bevarandemiljö eller är av militärt riksintresse så krävs att man begär byggstart från stadsbyggnadskontoret. Att...
Krävs byggnadslov för detta?
18 maj 2021
Hej Jag vet inte om du är rätt person att fråga, men provar. Jag har ett garage, ca 18 kvm stort, takhöjd 2,4 m. Det finns en dörr mellan bostaden och garaget. Jag vill nu inreda garaget till ett...
Övervåning på friggebod
5 maj 2021
Hej! Vi har en friggebod som vi gärna skulle vilja bygga en till våning på. Som ett litet loft. Skulle det vara genomförbart?
Ångspärr mellan bottenvåning och övervåning
4 maj 2021
Vi har en 1 1/2 plans villa med oinredd vind som vi tänkt inreda. Frågan är hur man ska göra med plast skiktet mellan våningarna? Huset är från 1974 och då var huset byggt med platt tak. 1990...
Trolig medelnivå?
22 apr 2021
Hej! Om man ska bygga ett hus uppför ett berg, med tre relativt jämnhöga platåer, som ligger beläget ovanför en sluttande gräsmatta varöver huset också ska sväva en liten bit ut på pelare...hur...
Vatten/is i slänt
23 mar 2021
Hej, Vi har byggt hus i en slänt med lutning från bergsås ner mot sjö. Tunt jord/moränlager på berg. Det sipprar vatten ytligt från berget men också i sprickor från berget. I vinter med långvarig...
Vinkelränna
22 mar 2021
Finns det bestämmelser hur bred en vinkelränna/dalränna måste vara på ett plåttak
Armering sula krypgrund
15 mar 2021
Hej, vi ska gjuta en sula i trappsteg för att sedan mura upp en grundmur med isolerade lecablock och göra en 7x5 m enplansutbyggnad i trä. Marken sluttar ca 1 meter på 7 meter därav trappstegen...
Brandklassning yttervägg
8 mar 2021
Hej Vårt hus har ytterväggar av 300 mm lättbetong. Hur tar jag reda på vilken brandklassning dom har? mvh Andreas Persson
Vatten- eller el-golvvärme i litet badrum?
2 mar 2021
Hej, Jag ska snart renovera mitt badrum i min bostadsrättslägenhet, som är en vindslägenhet i en byggnad från 1920 men som konverterades på 70 talet. Just nu är det matta som ytskikt i hela...
Konstruktionsritning vers byggföretag.
18 feb 2021
Hej, vi ska bygga en komplementsbyggnad på vår fritdshustomt och har precis fått ok av kommunen att gå vidare med konstruktionsritningen. Då undrar jag; är det en fördel om byggaren utför...
Risk för fukt/kondens?
4 feb 2021
Hej! Renoverade för en tid sedan en del av huset och när jag blåst det mesta invändigt hamnade jag med en yttervägg som såg ur såhär: Puts,tegel,luftspalt,tegel,puts När jag konsulterade en...
Häll i köket och ventilation
16 jan 2021
Hej ! Jag bygger nytt hus. Vill montera en häll med inbyggt utsug i hällen. Funderar på att skicka ut luften med frånluft. Rakt ut genom väggen då hällen hamnar mot yttervägg. Vad gäller här med...
Slutsamråd - vad måste vara klart?
5 jan 2021
Hej! Jag och min man ska bygga ett 1,5 plans hus med Fiskarehedenvillan. Vi tänker oss färdig utsida tillsammans med Fiskarehedenvillan och därefter göra det mesta själva. Det jag skulle vilja få...
Nyckelärdigt hustillverkare
17 dec 2020
Hej Jag undrar vilka tillverkare av nyckelfärdiga hus som räknas som lågprisbolag och som man borde hålla sig ifrån? Mvh Johanna
Skruva i golv med värmeslingor
11 dec 2020
Jag anlitade ett företag med goda referenser, skulle sätta upp mellanvägg. De skruvade reglar i golv med golvvärme med 1 cm skruv. Jag hade informerat om värmeslingor/värmegolv. Hur ställer jag...
Bullerutredning
20 nov 2020
hej. Skall bygga nytt hus intill ett gammalt hus sk ersättningshus. Behöver man göra en bullerutredning fast det det står ett gammalt hus där sedan tidigare om än obeboeligt janerik@axjuridik.se
Bygglov för vindskydd till hästar
12 nov 2020
Vi är lantbrukare som odlar vall och föder upp köttdjur. Vi söker eu-stöd för mark på en fastighet i en annan kommun. För att få eu-stöd måste åkern betas eller skördas. Vi låter en hästägare beta...
Bygga staket, söka bygglov?
7 nov 2020
Hej, ska bygga ett staket mellan oss grannar utan bygglov som är mx120cm hög om jag bygger staketet på 120cm och en överliggare (Brädda över det staketet) så 120cm hög staket och mellanrum på ca...
Tomt med fritidshus, bygga mer?
29 okt 2020
Om man köper ett fritidshus med tomten på 410 kvadratmeter kan man bygga på tomten på framtiden.
Dokumentation vid totalentreprenad
24 okt 2020
Hej När man väljer att bygga ett hus med totalentreprenad, vilken dokumentation ska man sedan få med sig från byggföretaget vid färdigställande och slutbesiktning? Då tänker jag på intyg...
Brandklassning väggar, dörrar och tak
14 okt 2020
Jag skall bygga ett komplementshus/ Friggebod som planeras stå ca 3,6m från vårt bostadshus. Hur bör väggar,tak och dörrar / fönster vara uppbygdda för att klara brandklassning El 30 i respektive...
Måste vi ha huv på skorsten ?
13 okt 2020
Hej våran skorsten har ingen huv. enplanshus med liten vind, ej isolerad vind mvh jeanette
Ta bort utgång källare
1 okt 2020
Hej! Vi ska dränera huset och tänkte i samband med det ta bort en av utgångarna. Det blir alltså en dörr och ett fönster vi behöver ta och och sätta igen hålen. Det kommer sedan fyllas på med jord...
Tak material för källare/ Golv för glasrum
26 sep 2020
Hej, Jag ska bygga en källare och ovanför källare ska bli ett glasrum. Jag och min kompis ska bygga själva och ska få hjälp med den delen som vi inte kan. Jag undrar vilken material är bäst för...
