Frågor och svar om byggnation
Fråga 31 till 60 av 675
Lägga parkett på siporex på övervåningen
29 aug 2022
Hej Charlotte Ska lägga ny parkett på övervåningen med siporex som bjälklag. När vi rev ut det gamla så låg det plast som fuktspärr där. Måste jag lägga det nu också eller är det torrt nu när...
Bygga så hållbart och underhållsfritt som möjligt?
28 jul 2022
Funderar på bygga mindre enplansvilla i betong. Jag tänker främst på att jag önskar så underhållsfritt och hållbart som möjligt. Är det något du skulle rekommendera och vet du någon...
Vad ska jag göra?
5 jul 2022
Jag tänkte byta lås till toaletten men jag hittar in något lås som passar höjden som behövs är 200mm(Från längst upp på låset till längst ner?
Isolera tak till friggebod
28 jun 2022
Hej Charlotte! Jag har läst många trådar här och var men jag tycks ändå inte bli klok på hur jag ska isolera mitt tak till min friggebod. Hoppas nu på Din hjälp!! Jag har en friggebod som används...
Bygga stenhus på sand
23 jun 2022
Hej! Vi ska bygga ett fritidshus i sten med väggar av lecablock samt putsade väggar, 45 kvm. Huset ska stå på underlag av sand. Hur beräknar vi tyngden på huset för att vara säkra? Vi har inte...
Golv rest på sig ovanpå hjärtvägg
14 jun 2022
Hej! I ett AB Elementhus från 1965 har golvet på entréplan rakt ovanpå en hjärtvägg rest på sig jämfört med övriga golvet. Resningen uppskattar vi till c:a 0,5 cm, och följer underliggande...
Regler för balkongräcke
13 maj 2022
Hej, Vi har fått nya balkongräcken i fastigheten. Dessa är inte fästa i fasaden och lämnar en glipa på 11 cm mot fasaden!! Är detta OK? Var hittar jag regler - inte "bör" - för balkongräcken? Med...
Blanda cement till poolväggar
24 apr 2022
Hej Jag vill blanda cement till poolväggar jag vill nå bra fasthållighet c30/35 eller c35/40 25 kilo standard cement Jag har stenmjöl 0-4 Jag har grus 8-16 Hur mycket ska jag blanda för att nå...
Bygglov för större gäststuga?
13 apr 2022
Har ett fritidshus på ca 25 kvm. En bit ifrån står en gäststuga på ca 6 kvm som vi tänker ta bort och istället ersätta med en lite större stuga ca 10-11 kvm. Frågan är måste vi ansöka om något...
Byta glaskakelfönster mot ett vanligt
28 mar 2022
Hej! Jag har ett litet förråd som har ett fönster som är gjort på glaskakel. Det jag undrar är om man får ta bort detta och sätta in ett riktigt fönster? Mvh Cecilia
Kan jag ta bort bjälkarna?
28 mar 2022
Hej! Jag har en gammal torpstuga från år 1878. I stora rummet som är 20 m2 funderar jag på att öppna upp till taknocken men vill givetvis få klarhet för något sådant. Jag skulle i så fall vilja ta...
Reglerna för komplementbostad
21 feb 2022
Hej Charlotte, (1) Vi har ett enfamiljshus på en fastighet i Laholms Kommun med detaljplan; (2) Vi har redan en friggebod 10m2 samt en fristående bastu 5m2; (3) Vi överväger att (a) flytta...
Tapet i fuktigt hus
16 feb 2022
Hej. Jag bor i ett litet hus med väldigt mycket fukt, fönster blir immiga snabbt vid bl.a. matlagning och dusch. Vi funderar nu på att lägga om golv, och även sätta tapet. Problemet är att jag...
Inget öppningsbart fönster i sovrum
3 feb 2022
Hej. Vi flyttar snart in i en nybyggd fyrarummare på bottenplan i ett hyreshus. I två mindre sovrum finns öppningsbara fönster men i vårt föräldrasovrum finns endast en öppningsbar altandörr som...
Lägga golv på kallvind
12 jan 2022
Hej! Vi behöver mer förvaringsmöjligheter i vårt hus och tänker därför att vi kanske ska använda oss av vinden. Huset är ett tvåvåningshus byggt 2020. Behöver vi bygglov? Är det riskfritt att...
Placering av pelare vid avväxling
7 dec 2021
Hej, Jag och min sambo har nyligen köpt en 1-plans villa med källare, byggd 63. Köket i huset är rätt litet, varpå vi önskar/vill slå ner väggen mellan kök/vardagsrum. Ett litet problem jag dock...
Frostsprängning av våt sula
29 nov 2021
Hej! Vi står här i Skåne i slutet av november med ett bygge av ett komplementhus. Vi har en plaskblöt sula som göts för ca en månad sedan. Finns det risk att sulan kommer att spricka om det blir...
Öppningsbara fönster i sovrum
23 nov 2021
Hej! Har tecknat en nyproducerad lgh och var på visning av bygget i helgen. Upptäckte då att de stora fönsterna i två av sovrummen är fasta och inte går att öppna. Vad säger brandreglerna om det...
Hur ska en bra offert se ut på ut- och ombyggnad?
15 nov 2021
Vi har köpt ett hus från 1932. Anlitade i våras en firma för att bygga om inne. När vi köpte fanns enbart badrum/toalett i källarplanet. Vi byggde badrum på 4 kvm vid entrén och tvingades då...
Följer ej branschregler
13 nov 2021
Hej. Har nyligen köpt ett hus, byggt 2009. Har vårrumsintyg/kvalitetsdokument från när huset byggdes 2009, men trots det följer inte branschreglerna enligt min besintningsman. Golvbrunn som är...
Ångspärren i Hjältevadshus
1 nov 2021
Hej, Jag håller på med att inreda övervåningen på ett Hjältevadshus. Huset kommer med oinredd övervåning och jag funderar på hur man gör med ångspärren? När man plastar taket och gavlarna, måste...
Isolering containerhus
12 okt 2021
Hej Charlotte! Det närmar sig verklighet för min man och jag att bygga ett containerhus. Sprutisolering verkar vara det vanligaste valet, men jag har hittat en amerikansk produkt som heter...
Skydda syllen mot regn/snö vid nybyggnation
23 sep 2021
Hej Vi bygger en ny villa i lösvirke,samtliga väggar byggs inomhus och takstolarna är prefabricerade Från att vi fått upp väggarna/takstolarna -byggt ställning,spikat råspont luckorna och pappat...
Tjafsig granne som förstör vårt bygge
22 sep 2021
Hej Jag har beställt hus från älvsbyhus och vi håller på att söka bygglov. Vi har 5 inblandade grannar och 1 granne av dessa har haft massa synpunkter på bygget. Vi har ansökt om bygglov sedan maj...
Tvång på räcke runt altan?
30 aug 2021
Måste man ha staket runt altandäcket Höjd från marknivå till trädäcket 1.60 m För slutbesiktning på utbyggnad Skall göra detta senare för fallskydd Mvh micke
Kan man använd fuktskadatvirke?
25 aug 2021
Hej! Vi håller på att bygga ut huset och har ganska mycket virke som förvarats utomhus under pressening. En andel av det virket har möglat, dock inte allt. Dessutom var det helt klart...
Grund till ett fritidshus
25 aug 2021
Hej, Vi vill ha ett åretruntfritidshus vad ska man välja för grund - plint, torpargrund eller platta på mark?
Bärande vägg
16 aug 2021
Behöver hjälp med att avgöra om väggen är bärande, 20- tals hus två våningar med en vind , väggen i fråga är i botten våningen mellan kök och vardagsrum , inte så lång ca 2,85 cm ungefär i mitten...
