Frågor och svar om byggnation
Fråga 1 till 30 av 675
Dolda brunnar vid besiktning/köp av fastighet
9 jan 2025
Vid köp av fastighet var brunnar för dränering dolda (nedgrävda) nu visar det sig att denna installation inte är laglig efter nya vattenlager från 2006. Kan man avropa dolda fel för detta...
Godkänd vägg i badrum?
16 okt 2024
Hej Charlotte! Tänkte renovera badrummet i höst och undrar över vilka krav som ställs på materialet i väggarna. Hörde någon som menade att det krävdes 15mm plyfa mot väggreglarna innanför...
Granne bestrider tillbyggnad av garage
7 sep 2024
Hej! Jag har ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget ligger i tomtgräns vilket också tillbyggnaden kommer att göra. Närmaste granne bestrider bygglovet med hänvisning till gränsskydd...
8 aug 2024
Järnvitriol eller tjärvitriol till fasad?
31 maj 2024
Hej Charlotte! Vet inte om kan fråga om fasadbehandling hos dig, men testar! Vi är i slutfasen av vårt husbygge på Gotland. Fasaden består dels av puts och dels av träpanel. Vi hade från början...
10 maj 2024
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
Krav interimistiskt slutbesked
13 nov 2023
Hej, För att få Interimistiskt slutbesked, vilka delar av bygget måste vara klara? Tacksam för ett detaljerat svar.
Risk för kondensprobelm vid utbyggnad?
13 nov 2023
Hej experten! Har idag hus på 1 plan med källare. 50m2 per plan. självdrag, ytterväggar är av tjocka plank/brädor, ingen isolering, självdrag. Nya delen blir med 240 isolering, 3-glas i hela...
Hur bygga golv i kallförråd?
4 nov 2023
Hej! Jag vill bygga ett enkelt golv i mitt oisolerade utomhusförråd (ca 20 kvm) som i dag har grusgolv. Jag vill inte gjuta ett golv, utan undrar hur jag ska regla, fuktskydda och ventilera...
Tapet på yttervägg
17 okt 2023
Hej Vi håller på att renovera vårt kök Vi har yttervägg i tegel med luftspalt Insidan är putsade väggar med tapet Jag har tänkt sätta en gipsvägg mot ytterväggen, träreglar o sen gips Min fråga...
Dubbla lager plastfolie
25 sep 2023
Hej vi har precis köpt ett hus byggt 2007. I garaget var det påväxt på väggen pga av att ved stått mot denna och torkat i den förra ägarens ägo. Nu när vi skulle byta ut osb och gips mot...
Åtgärda vattenskada
13 sep 2023
Hej! Kylskåpet har läckt vatten och skadat parketten under. Hantverkaren erbjuder sej att ta bort parketten under kyl och frys och lägga enbart plast. Detta för att slippa byta hela golvet. Är det...
Fukt/mögel källare med berg
16 aug 2023
Hej! Vårt sutterängs hus är byggt tidigt 40tal och står på berg. De är tilloch med så att i källaren har bergvägg in i rummet men betong runt sig för att bli slät och snygg. Nu har de börjat rinna...
Makadam på bilinfarten
10 aug 2023
Fick nyligen ett lager makadam utkört på vår infart. Blev tydligen alldeles för tjockt lager. Bilen slirar och sjunker ner. Kan man binda makadamen med något? Vattna ner stenflis? Stenmjöl...
Tillbyggnad med sadeltak
11 jul 2023
Jag ska bygga till mitt sommarhus med 25 kvm som en vinkel till huset. Tillbyggnaden ska ha ett sadeltak och ha högt till tak. Hur ska jag konstruera takstolarna för att få stabilitet?
Kringgå prickad mark
22 jun 2023
Hej. Jag har en lada, i tättbebyggt område och en del av den ligger på prickad mark. På kommunen säger de att jag inte får bygga nytt på samma ställe som den gamla byggnaden står på. Jag ska bygga...
Tillbyggnad attefall
24 maj 2023
Hej, Vi har en villa i 2 plan och ska bygga till 15 kvm (attefall). Hur nära det befintliga fönstret kan vi komma med nocken? Mvh
Uppfyller balkongräcke kraven?
22 apr 2023
I vår bostadsrätts förening är är räcken vid takterrasser utförda av metallram samt glasskiva Metall ramen har överkant på 1100 mm däremot går inte glasskivan ända upp det skapas ett mellanrum på...
Avfallskvarn i villa?
15 mar 2023
Kanske är fel forum att fråga men...är det en bra sak att skaffa avfallskvarn om man bor i Stockholm i villa? Jag har vanlig soptömning nu med extra kärl för matsopor. Jag har nära till att lägga...
Hur få 10° lutning?
6 mar 2023
Hej, tänkte bygga enkel skärmtak på torpet. Alla konsoler är ju 90 ° hur gör jag för en lutning på 10-15 °. Kan man lägga en kil mellan konsolen o husväggen så att det blir en lutning pga av...
10 cm hål i bärande vägg bostadsrätt
27 feb 2023
Hej, vi skulle vilja göra ett hål i en bärande vägg för en fläktkanal på 10cm i diameter då vi vill flytta köket. Eftersom det är bärande vägg behöver man göra en bygganmälan till kommunen. Och en...
Brandsäkra timmerhus samt pärlspontspanel.
13 jan 2023
Hejsan jag har ett timmerhus där man innan jag köpte rev ut precis all innerväggs material. Jag ämnar isolera invändigt med 120 mm träfiberisolering, följt av ångbroms och glespanel. sedan kommer...
Lukt mellan lägenheter
5 jan 2023
Hej Charlotte! Jag bor i ett flerfamiljshus från 1930-talet. Från grannlägenheten läker röklukt in - vid golvnivå. Det är m.a.o. otätt mellan lägenheterna. Grannen är storrökare och hennes...
Frågor om badrumsvägg
8 dec 2022
Hej. Bor i ett hus ifrån 1979 med badrum som är uppbyggt med 45x45 träregel med 600mm cc. Det är idag med plastmatta men jag vill byta till kakel och klinker. Så min fråga är om man kan ha 45x45...
Bygga hus nyckelfärdigt eller med byggfirma?
9 nov 2022
hej! går i planer på att bygga hus, tomten är färdig så nu är det bara allting annat kvar. är det bäst att ta ett "nyckelfärdigt hus" eller ska man ge sig på att kontakta en byggfirma och bygga...
Altan ruttnat vid spikar och skruvar
6 nov 2022
Hej Jag har rivit en gammal altan som var i dåligt skick. Jag såg då att virket verkar ha börjat ruttna just vid spikar och skruvar och sedan har rötan spridit sig men vissa bitar som det inte...
Åtgärda dörrar som expanderat
22 sep 2022
Hej! Förra sommaren byggde jag en bod gjord av lärkträ. Under vintermånaderna expanderade dörrarna ca 3-4 cm vilket gjorde det omöjligt att stänga dörrarna. Finns det något jag kan göra för att...
Målning av fasaden
14 sep 2022
Hej, jag anlitade en målare för att måla en fasad av min villa. I avtalet stod det att 2 strykningar skulle ges, och han sa att det var 2, men jag tvekar på att det gjordes, och tycker i stället...
